Pro-Ject Primary E - biały
1 350,00 zł
Pro-Ject Primary E
Zero plastiku. Zero zbędnych funkcji. Więcej brzmienia.
Rosnąca popularność czarnego krążka sprawiła, że coraz więcej firm chce zarobić na wielbicielach analogów i proponuje tanie, plastikowe konstrukcje, nie pozwalające naprawdę cieszyć się brzmieniem zapisanym na winylach. Zapominają przy okazji o tym, co tworzy prawdziwy gramofon - o jakości dżwięku. Jedynie wysokiej jakości komponenty i precyzja wykonania gwarantują wydobycie detali z płyt analogowych. Tą drogą niestrudzenie podąża Pro-Ject. Primary E to doskonałe wejście w świat analogowego brzmienia. Niech nikt nie da się zwieść niskiej cenie, gramofon ten budowany jest w Europie, z wysokiej jakości materiałów, a doświadczenie firmy sprawia, że wszystko idealnie ze sobą współgra - instalacja jest szybka i łatwa za sprawą fabrycznego ustawienia wszystkich parametrów. W odróżnieniu od podstawowej wersji Primary, nowy model, Primary E, wyposażony jest w silnik AC 230 V. Wkładka oparta jest na modelach Ortofon OM. Gramofon dostępny jest w kolorach czarnym, białym lub czerwonym. W standardzie posiada podkładkę z filcu oraz praktyczną pokrywę.
• Szybka i prosta instalacja i obsługa
• Zainstalowana wkładka Ortofon
• Fabrycznie ustawione ramię bez potrzeby dodatkowej kalibracji
• Akrylowa pokrywa w zestawie
• Dostępne wersje kolorystyczne: czarna, czerwona, biała
• Silnik AC 230 V
• Wyjątkowe brzmienie
• Wyprodukowany w Europie
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33; 45 (ręczna zmiana obrotów)
ODCHYLENIE OBROTÓW
33: 0,8% 45: 0,7%
WOW & FLUTTER
33: 0,29% 45: 0,27%
TALERZ
300 mm MDF + mata filcowa
RAMIĘ
8,6" aluminium
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
218,5 mm
OVERHANG
22 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
8 g
PRZECIWWAGA DLA WKŁADEK
3 - 5,5 g
ZAKRES SIŁY NACISKU
0 - 25 mN (ustawiony na 18 mN)
ZAŁĄCZONE AKCESORIA
pokrywa, kabel phono (na stałe)
POBÓR MOCY
4,5 W max
WYMIARY (S X W X G)
420 x 112 x 330 mm
MASA
4 kg netto
GWARANCJA
24 m-ce
2019421242370151656
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
biały
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
