Pro-Ject DEBUT CARBON EVO Gramofon analogowy - czarny satyna
9120097825971
2 890,00 zł
Gramofon analogowy z wkładką Ortofon
Czas na ewolucję. Wzięliśmy nasz najpopularniejszy projekt gramofonu i ulepszyli go pod każdym względem. Rezultatem jest niesamowicie dopracowany produkt.
Ewolucja
Debut Carbon EVO skupia się na podstawowych aspektach, które sprawiają, że gramofon brzmi świetnie. Technicznie poprawny projekt - fachowe wykonanie – produkowany ręcznie w UE. Ten gramofon jest zbudowany tak, aby służyć Ci przez całe życie!
Dopracowany pod każdym względem.
Przeprojektowane zawieszenie silnika
W projekcie Debut Carbon EVO wykorzystaliśmy technologie i rozwiązania zawieszenia i tłumienia silnika gramofonu, które są znane z wyższych modeli marki. Właśnie doświadczenie nabyte na przestrzeni lat pozwala na prawdziwą ewolucję. Zaawansowane tłumienie TPE i konstrukcje wielowarstwowe o dużej masie dały podstawy dla nowego silnika i zawieszenia w Debut Carbon EVO.
Stabilne ustawienie gramofonu - zawsze idealna podstawa
Nowy Debut Carbon EVO nie tylko dobrze wygląda, ale również zachwyca doskonałą postawą. 3 solidne metalowe nóżki o regulowanej wysokości zapewniają równe ustawienie na każdej powierzchni. Dzięki 3 nóżkom byliśmy w stanie zwiększyć stabilność na nierównych powierzchniach, ponieważ idealnie płaski gramofon jest niezbędny dla prawdziwego dźwięku high-end.
Ciężki, stalowy talerz 1,7 kg z wytłumieniem TPE
Talerz stosowany w poprzedniej wersji gramofonu był metalowy i cięższy od konkurencyjnych projektów dostępnych na ryku. Jednak metalowe talerze z natury mają wadę: rezonans.
Zastosowana technologia TPE (termoplastyczny elastomer) pomaga teraz całkowicie wytłumić rezonans, a także zwiększa wagę do 1,7 kg. Ponieważ wkład z TPE jest zamontowany po wewnętrznej stronie obrzeża talerza, porusza się on z energią prawie jak w kole zamachowym. Rezultatem jest jeszcze cichsza, bezgłośna i stabilna praca talerza.
Kontrola prędkości odtwarzania - 33/45/78 RPM
Oprócz możliwości łatwej zmiany prędkości odtwarzania za pomocą jednego przycisku, prędkość odtwarzania jest sterowana elektronicznie z najwyższą precyzją, co zapewnia uzyskanie najbardziej dokładnej i stabilnej prędkości.
Ortofon 2M Red wkładka gramofonowa typu MM 2M-Red to uniwersalna wkładka, która zapewnia otwarte, dynamiczne i lekkie brzmienie.
Ramię 8,6” cala
Debut Carbon EVO posiada sprawdzone, jednoczęściowe ramię z plecionki włókna węglowego o długości 8.6”. Super sztywne, ale lekkie ramię zapewnia niesamowitą jakość dźwięku z przekonującą sceną dźwiękową.
Pozłacane wyjście gniazda RCA
Gniazda pozwalają na użycie dowolnego przewodu gramofonowego, który wybierzesz wg własnych preferencji.
Kabel gramofonowy kabel RCA z uziemieniem
Aby zagwarantować idealne połączenie ze wzmacniaczem, w pudełku znajdziesz wysokiej jakości kabel RCA. Nasz Connect it E to kabel pół-zbalansowany o niskiej pojemności i doskonałym ekranowaniu.
Nowoczesny wygląd, nowe kolory i wykończenie
Debut Carbon EVO jest gramofonem ponadczasowym, oferując tradycyjne czarne, białe i czerwone wykończenia o wysokim połysku lub naszą legendarną okleinę z prawdziwego drewna orzechowego. Całkowicie nowe, unikalne i wyznaczające trendy są pięknie zrealizowane satynowe wykończenia w 9 różnych wariantach.
Prędkość nominalna 33/45 r.p.m., (78 r.p.m. opcjonalnie)
Kołysanie obrotów 33: ±0.50% 45: ±0.60%
Wow and flutter 33: ±0.17% 45: ±0.15%
Poziom sygnału do szumu 68dB
Efektywna masa ramienia 6g
Efektywna długość ranienia 8.6 " (218.5mm)
Overhang 18,5mm
Pobór mocy 4W/0W w trybie czuwania
Zasilanie 15V / 0 – 0.8mA DC
Wymiary (SxWxG) 415 x 118 x 320 mm, przy otwartej pokrywie 415 x 365 x 405 mm
Waga 5,6kg
Ortofon 2M czerwony:
Zakres częstotliwości 20-22 000 Hz
Tłumienie przesłuchów 22dB / 1 kHz
Napięcie wyjściowe 5,5 mV
Zalecany rezystor obciążeniowy 47 kiloomów / podłączenie wzmacniacza - wejście Phono MM
Podatność / diament 20 µm / mN - eliptyczny
Zalecana siła nacisku 17,5 mN
Waga 7,2 g
2021470882390232652
