Matrix Audio Element M -Odtwarzacz Strumieniowy MQA z DAC/AMP/PRE - Demo -Stan BDB
6971844970092
9 990,00 zł
5 990,00 zł Zniżka 4 000,00 zł
Odtwarzacz sieciowy DAC MQA plików Hi-Res
Nowy członek rodziny
Element M jest nowym członkiem rodziny Element, kontynuując narrację designu zwięzłości i stabilności. W Element M łączymy równowagę między wydajnością, funkcjonalnością i ceną, mając nadzieję, że zapewnimy dwukanałowe rozwiązanie stereo dla użytkowników głośników aktywnych oraz słuchawek klasy mid-range.
Odtwarzacz MA
Element M został wyposażony w potężny system odtwarzania dźwięku, który obsługuje praktycznie wszystkie popularne formaty audio. Wystarczy podłączyć dysk USB lub skonfigurować serwer NAS, aby uzyskać dostęp do swojej biblioteki muzycznej i cieszyć się odtwarzaniem audio 768 kHz PCM i 22,4 MHz DSD.
AirPlay & DLNA
Słuchanie muzyki strumieniowo w sieci stało się naturalnym elementem współczesnego życia. Również Element M umożliwia odtwarzanie muzyki ze smartfona lub innych urządzeń przenośnych za pomocą AirPlay i DLNA dla wygodnego strumieniowania.
Dekodowanie i rendering MQA
MQA (Master Quality Authenticated) to wielokrotnie nagradzana brytyjska technologia, która pozwala doświadczyć wszelkich detali muzycznych w jakości studyjnej, niczym będąc na sali nagrań. Główny plik MQA jest w pełni uwierzytelniony, będąc na tyle niedużych rozmiarów, że można go przesyłać strumieniowo lub pobierać. Element M obejmuje technologię MQA, która umożliwia odtwarzanie plików audio i strumieni MQA, zapewniając dźwięk oryginalnego nagrania studyjnego.
ESS Sabre
Element M jest pozycjonowany jako kategoria mid-range całej serii i jest również najbardziej opłacalnym produktem. Posiada zaawansowany układ DAC ES9028PRO i niskoszumowego zegara SiTime, co w połączeniu z naszym doświadczeniem w projektowaniu układów na bazie ESS maksymalizuje potencjalną wydajność urządzenia.
Wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy
Opracowaliśmy nowy wzmacniacz słuchawkowy o niskiej impedancji, składający się z dyskretnych komponentów, specjalnie dla Element M. Ten wzmacniacz słuchawkowy posiada dwubiegunowy stopień wejściowy, który skutecznie odrzuca zakłócenia dla trybu wspólnego. Stopień wyjściowy został ustawiony na wysoki prąd spoczynkowy, co finalnie zapewnia intrygujące, łagodne brzmienie.
Wiele metod sterowania
Pilot na podczerwień RM3 jest standardem dla produktów z serii Element, posiada 5 różnych rodzajów kodów adresowych, aby uniknąć zakłóceń z innymi urządzeniami audio. Co więcej, aplikacja MA Remote na Androida posiada funkcję „Virtual Remote Control”, dzięki której można sterować wszystkimi operacjami i ustawieniami urządzenia.
Różne materiały mają swoją własną częstotliwość rezonansową. Obudowa Element M została  zaprojektowana jako struktura dwuwarstwowa. Wewnętrzna powłoka wykorzystuje stal ocynkowaną z wielopasmowymi żebrami wzmacniającymi, aby zapewnić doskonałą wytrzymałość, natomiast zewnętrzna powłoka jest wykonana z aluminium o grubości 4 mm. Połączenie tych dwóch metali eliminuje stałą częstotliwość rezonansową każdego materiału i znacznie zmniejsza negatywny wpływ jaki rezonans mechaniczny obudowy ma na jakość dźwięku.
Wejścia cyfrowe
Koaksjalne & Optyczne
PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz DSD 2.8MHz (DoP)
IIS LVDS
PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz、705.6kHz, 768kHz DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz (DoP) DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz, 45MHz (Native)
USB Audio
PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz (DoP) DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz (Native)
Wyjścia liniowe
XLR
SNR: > -128dB
THD+N: <0.00022%@1k,<0.00025%@20Hz-20kHz
Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB@150kHz
Separacja kanałów: >-145dB
Poziom wyjścia  4.0VRMS@0dB
RCA
SNR: > -125dB
THD+N: <0.00028%@1k,<0.00045%@20Hz-20kHz
Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB@120kHz
Separacja kanałów : >-128db
Poziom wyjścia RCA: 2.0VRMS@0dB
Wyjścia słuchawkowe
SNR: >-111dB@2VRMS
THD+N: <0.0006%@1VRMS
Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB@47kHz
Impedancja wyjściowa: <0.6Ω
Moc: 1320mW@33Ω,248mW@300Ω,124mW@600Ω,1%THD
Praca w sieci
LAN: 10BASE-T/100BASE-TX
MA.PLAYER – odtwarzacz
Wspierane formaty
MP3 、WMA 、WAV 、AIF、AIFC、AIFF、AAC、FLAC、OGG、APE、ALAC、M4A、DSF、DFF
Próbkowanie PCM
PCM 16/24/32Bit 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz、705.6kHz、768kHz
Próbkowanie DSD
Nośnik USB
Element M może korzystać z urządzeń, które są zgodne ze standardem pamięci masowej USB i obsługuje formaty plików FAT, FAT32, exFAT i NTFS, ale nie gwarantuje zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej lub kartami pamięci.
Wymiary: 275×281×60mm (L×W×H, z elementami wystającymi)
Waga: 3.7kg
Pilot RM3
Kabel zasilający
Kabel USB
Antena Wi-Fi x2
'Matrix Audio’s latest Element series is a product range packed with features. The Element M is not just a DAC/amp. It is a great and solid streamer, that comes with an App that actually works. I have met many different streamers in my life, but none seemed so thought-out as the Element M. Most of them came with crappy apps that just crashed or had weird bugs. The only annoying bug I came across is the switching language misbehaviour. When I told Matrix about it, they ensured me they are looking into fixing this asap.
The MA Remote app is fast and does what it’s supposed to. It controls your Element M and doesn’t make any frills about it. I know writing a good streaming app isn’t easy, but Matrix has passed. Although the random Chinese language bug really annoys me.
The Matrix Audio Element M is a wonderful example of a well executed all-in-one solution. Not only is it exemplary well built, it sounds great too. The Element M is a detail beast, that portrays your music with a nice harmonic touch. You get an natural sound, that convinces with body and soul. On top of that, it drives even very unefficient headphones like the HiFiMAN Susvara and makes it sound heavenly.
The Element M goes straight up to our Best DAC/Amp combos and I have a feeling it will be there for a long while. Well done Matrix Audio. This is how you do it.'
2020330675604000630
