Matrix Audio Element I (v.2020)
6971844970085
4 999,00 zł
Odtwarzacz sieciowy audio DAC
Wszechstronny i piękny
Z pomocą odtwarzacza MA, bez względu na to, czy znajduje się na biurku, obok telewizora, w sypialni lub jadalni, Element I jest zawsze gotowy do odtwarzania muzyki. Możesz już nie korzystać z komputerów, jeśli tylko jesteś w tej samej sieci Wi-Fi lub sieci przewodowej - użyj Airplay, DLNA lub odtwarzaj swój lokalny zbiór cyfrowego audio.
Strumieniowe przesyłanie dźwięku Hi-Res
Aplikacja MA Remote jest już dostępna na iPhone’a, iPada i telefony z Androidem. Przeglądaj i odtwarzaj własne biblioteki cyfrowego audio wysokiej jakości lub ciesz się strumieniowym dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości online. MA Remote jest teraz zintegrowany z usługą TIDAL, będzie dostępny również Qobuz. Ponadto jest również gotowy do ROON. Znajdź urządzenie Element i steruj nim z ROON Remote, dzięki czemu odtwarzanie jest szybsze.
Kompatybilny i niezwykle wydajny
Element I został wyposażony we wzmacniacz słuchawkowy zbudowany na dyskretnych komponentach o mocy do 1300 mW, dzięki czemu może z łatwością napędzić nawet pełnowymiarowe słuchawki o wysokiej rezystancji, jak i czułe IEM’y. Doskonała dynamika i niesłyszalny szum tła sprawiają, że wreszcie możesz w pełni skoncentrować się na muzyce.
Urządzeniem można sterować za pomocą pilota na podczerwień i aplikacji MA Remote, możesz łatwo kontrolować głośność i sterować kanałami wejścia, nawet jeśli podłączysz je do głośników aktywnych lub wzmacniacza mocy.
Odpowiednie oznacza najlepsze
Element I posiada również dwurdzeniowy procesor ARM Freescale i.MX6, który jest wykorzystywany jako główny rdzeń odtwarzacza MA. Moduł przetwarzający D / A wykorzystuje 8-kanałowy układ DAC ES9028PRO od ESS i kontroler USB audio XMOS XU208. Pomimo, że jest to model podstawowy z serii Element, zapewniamy port LVDS IIS, który pozwala Element I połączyć się poprzez interfejs USB z zegarem femtosekundowym.
Wewnętrzne lub zewnętrzne źródło zasilania
Element I jest zasilany z zewnętrznego zasilacza. Wymagający audiofile mogą udoskonalić system o zewnętrzny zasilacz liniowy, zgodnie z własnymi preferencjami, aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał Element I. Pomimo to, sekcja kondycjonowania mocy w Element I w żadnym razie nie jest rozwiązaniem kompromisowym. Każdy jednostka obwodu korzysta niezależnie z wielokanałowego zasilania stabilizowanego LDO o niskim tętnieniu, co stanowi podstawę dobrej jakości dźwięku.
Wejścia cyfrowe
Koaksjalne & Optyczne
PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz DSD 2.8MHz (DoP)
IIS LVDS
PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz、705.6kHz, 768kHz DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz (DoP) DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz, 45MHz (Native)
USB Audio
PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz (DoP) DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz (Native)
Wyjścia liniowe
XLR
SNR: > -127dB
THD+N: <0.00025%@1k,<0.00027%@20Hz-20kHz
Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB@150kHz
Separacja kanałów: >-143dB
Poziom wyjścia  4.0VRMS@0dB
RCA
SNR: > -120dB
THD+N: <0.00040%@1k,<0.00045%@20Hz-20kHz
Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB@100kHz
Separacja kanałów : >-114db
Poziom wyjścia RCA: 2.0VRMS@0dB
Wyjścia słuchawkowe
SNR: >-111dB@2VRMS
THD+N: <0.0006%@1VRMS
Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB@47kHz
Impedancja wyjściowa: <0.6Ω
Moc: 1320mW@33Ω,248mW@300Ω,124mW@600Ω,1%THD
Praca w sieci
LAN: 10BASE-T/100BASE-TX
MA.PLAYER – odtwarzacz
Wspierane formaty
MP3 、WMA 、WAV 、AIF、AIFC、AIFF、AAC、FLAC、OGG、APE、ALAC、M4A、DSF、DFF
Próbkowanie PCM
PCM 16/24/32Bit 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz, 384kHz
Próbkowanie DSD
Nośnik USB
Element I może korzystać z urządzeń, które są zgodne ze standardem pamięci masowej USB i obsługuje formaty plików FAT, FAT32, exFAT i NTFS, ale nie gwarantuje zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej lub kartami pamięci.
Wymiary: 240×220×55mm (L×W×H, z elementami wystającymi)
Waga: 1.5kg
Pilot RM3
Kabel zasilający
Kabel USB
Antena WiFi x2
2020440614878190629
