Matrix Audio Element S - Odtwarzacz Sieciowy (Transport)
6971844970252
8 490,00 zł
Uruchom przesyłanie strumieniowe dla swojego systemu audio
Element S to pierwszy streamer muzyczny od Matrix Audio z wyjściami USB DAC. Z łatwością umożliwia przesyłanie strumieniowanej muzyki do Twojego obecnego systemu audio. Element S posiada bogaty wybór cyfrowych portów wyjściowych, nie ograniczając się jedynie do portów USB, które są odpowiednie dla różnych starszych przetworników cyfrowo-analogowych. Jest to niezastąpione urządzenie do aktualizacji o streaming audio w Twoim dotychczasowym systemie.
Odtwarzacz MA
Odtwarzacz MA to wysokiej jakości system sterowania odtwarzaniem dźwięku cyfrowego/strumieniowego, który został niezależnie opracowany przez firmę Matrix Audio dla jej streamerów muzycznych. Dzięki MA player użytkownicy mogą sterować urządzeniami audio w sieci za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, przeglądać i odtwarzać muzykę z dysków sieciowych lub urządzeń pamięci masowej USB. Ponadto odtwarzacz MA ma zintegrowane technologie przesyłania strumieniowego, takie jak Roon Ready (w trakcie testu certyfikacyjnego), DLNA/UPnP, AirPlay 2, Spotify Connect i TIDAL Connect, co pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości w sieci lokalnej.
Lokalne odtwarzanie muzyki
Transmisja strumieniowa online
Radio internetowe
Przesyłanie strumieniowe w sieci lokalnej
Aplikacja MA Remote
Aplikacja MA Remote jest dostępna na iPhone'a, iPada i telefony z systemem Android. Dzięki tej aplikacji możesz przeglądać i odtwarzać muzykę z lokalnej biblioteki muzycznej, słuchać muzyki z TIDAL, Qobuz i innych źródeł dźwięku Hi-Res oraz słuchać radia internetowego z urządzeń Matrix Audio. Konfigurację i aktualizacje oprogramowania sprzętowego streamera można również przeprowadzić za pośrednictwem aplikacji.
Wyjątkowy interfejs użytkownika i interakcja z Matrix Audio
Element S jest wyposażony w 3,46-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, który przedstawia interfejs użytkownika i interakcję z Matrix Audio, umożliwiając łatwą obsługę urządzenia oraz dokładne zrozumienie jego stanu. Podczas odtwarzania muzyki przesyłanej strumieniowo metadane, w tym okładki albumów, nazwa albumu, tytuł utworu, wykonawca itp. również zostaną wyświetlone. Umożliwia to pełniejsze opanowanie informacji o muzyce i lepsze wrażenia podczas jej słuchania.
Interfejs USB DAC
Interfejs USB DAC to cyfrowy interfejs audio, który przewyższa tradycyjne porty, takie jak optyczne i koncentryczne, przesyłając dane audio PCM lub DSD o wysokiej rozdzielczości do urządzeń audio bit-to-bit. Dzięki temu interfejsowi przetworniki cyfrowo-analogowe z wejściem USB można podłączyć do Element S, aby w prosty i szybki sposób umożliwić strumieniowe przesyłanie dźwięku lokalnego i online dla istniejącego systemu audio. Interfejs USB DAC ma wyjście o bardzo niskim poziomie szumów 5 V/1 A. Zasilanie jest przetwarzane przez wielostopniowy regulator liniowy o bardzo niskim poziomie szumów oraz obwód filtra zasilania przed dostarczeniem sygnału do urządzenia USB, aby zapewnić lepszą wydajność urządzenia.
Wyjścia S/PDIF
Element S posiada wysokiej jakości wyjścia sygnału S/PDIF do pracy z różnymi przetwornikami cyfrowo-analogowymi. Poprzez porty optyczne, koncentryczne i AES/EBU obsługuje wyjście audio PCM do 24Bit/192kHz lub wyjście audio 1Bit/DSD64 w metodzie DoP.
Wyjście IIS-LVDS
Wyjście IIS-LVDS Element S obsługuje dźwięk cyfrowy do 32Bit/768kHz PCM i 1Bit/DSD512. Aby zapewnić kompatybilność z większą liczbą przetworników cyfrowo-analogowych, zapewniliśmy 4 rodzaje definicji pinów IIS-LVDS i 2 tryby MCLK na tym porcie, które można skonfigurować za pomocą aplikacji MA Remote. Ponadto w IIS-LVDS zastosowano izolację elektryczną, gdzie przewód uziemiający przedniego i tylnego urządzenia końcowego jest oddzielony, aby uniknąć szumu przenoszonego przez przewód uziemiający.
Port audio USB
Gdy komputer, smartfon lub tablet jest podłączony przez wejście USB Audio, Element S zamienia te urządzenia w cyfrowe źródła muzyki. Przez ten port będą przesyłane cyfrowe sygnały audio wysokiej jakości do urządzeń końcowych. Cyfrowe wyjście audio obsługuje do 32Bit/768kHz PCM i 1Bit/DSD512. HID jest również obsługiwany przez złącze USB Audio, co umożliwia sterowanie odtwarzaniem oprogramowania odtwarzacza za pomocą klawisza dotykowego na urządzeniu.
Dwuczęstotliwościowy zegar femtosekundowy
Element S jest wyposażony w 2 femtosekundowe zegary Accusilicon o bardzo niskim poziomie szumów fazowych, które działają odpowiednio dla częstotliwości 44,1 kHz i 48 kHz oraz ich wielokrotności częstotliwości próbkowania jako referencyjnego źródła zegara. Układ FPGA koordynuje zegary i zarządza częstotliwościami, tak aby zapewnić wysokiej jakości dźwięk cyfrowy z niskim jitterem i zaprezentować więcej fantastycznych szczegółów muzyki.
Gigabit Ethernet i dwuzakresowe Wi-Fi
Dla Element S połączenie z Internetem jest dostępne zarówno poprzez Ethernet, jak i Wi-Fi. Gigabit Ethernet gwarantuje stabilność i szybkość transmisji dźwięku wysokiej rozdzielczości w sieci. Jeśli masz dobry zasięg Wi-Fi, możesz również skorzystać z połączenia Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz. Wówczas pozbywasz się kabla sieciowego korzystając z wbudowanej anteny, co sprawia, że Element S wygląda bardziej schludnie i nowocześnie.
Akcesoria w zestawie:
• Przewód zasilający x1
• Skrócona instrukcja obsługi x1
• Karta gwarancyjna x1
Platforma sprzętowa
Procesor: NXP i.MX 6Quad Cortex-A9
Wejście cyfrowe
Dźwięk USB:
- PCM 16-32 bity /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
- DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
- DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywny)
Wyjście cyfrowe
KONCENTRYCZNE, OPTYCZNE i AES/EBU
- PCM 16-24 bity /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- DSD 2,8 MHz (DoP)
IIS LVDS
- PCM 16-32 bity /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz,  192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
DAC USB
Specyfikacje audio zależą od zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego.
Ten port zapewnia do 5 V/1 A niskoszumowego zasilania zewnętrznych przetworników cyfrowo-analogowych USB.
Sieć
- LAN 10/100/1000 Mb/s
- WLAN 2,4 GHz / 5 GHz
USB (typ C)
Port USB typu C zapewnia maksymalną moc 5 V/1,5 A.
Port USB współpracuje z urządzeniami zgodnymi ze standardem pamięci masowej USB i obsługuje formaty plików FAT, FAT32, exFAT i NTFS, ale nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej.
Odtwarzacz MA
Aplikacja sterująca: MA Remote
Odtwarzanie lokalne, obsługiwane formaty:
- MP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE
Częstotliwość próbkowania PCM:
- PCM 16-24 bity 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
Częstotliwość próbkowania DSD:
- 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz
Roon Ready: (W trakcie testu certyfikacyjnego)
- PCM 16-24 bity /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
Air Play 2: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
DLNA/UPnP: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
TIDAL Connect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Spotify Conect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
vTuner: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Radio Paradise: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Zasilanie
Napięcie: AC 100V-240V 50/60Hz
Zużycie energii w trybie gotowości: < 5 W
Maksymalne zużycie energii: < 30 W
Waga: 2,4 kg (5,29 funta)
Wymiary:
- Szerokość: 240 mm (9,45 cala)
- Głębokość: 245 mm (9,65 cala)
- Wysokość: 58 mm (2,28 cala)
2023200454898002739
