Astell & Kern KANN - Eos Blue
8809440334766
3 999,00 zł
Czerpiąc doświadczenie z produkcji świetnej serii AK3XX i obserwując tendencje na rynku oraz wymagania klienta stworzyliśmy produkt doskonały Astell & Kern KANN!
Zasady dostawy: Nasze paczki pakowane są bardzo solidnie. Jeśli paczka posiada uszkodzenia lub masz podejrzenia co do zawartości, sprawdź ją koniecznie w obecności kuriera! Prosimy o sporządzenie protokołu szkody z kurierem. W razie wątpliwości prosimy o
  • SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
    Wyświetlacz:   Dotykowy 4" WVGA(480x800)
    Wspierane pliki audio:  WAV, FLAC, WMA, MP3, Ogg, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
    Częstotliwość próbkowania:  PCM:8 kHz~384 kHz (8/16/24/32 bit)
    DSD:(Natywny): DSD64(1 bit 2.8MHz), Stereo/DSD128 (1 bit 5.6MHz), Stereo/DSD256 (1 bit  11.2MHz), Stereo
    Moc wyjściowa:   [Wyjście słuchawkowe] Normal: 2Vrms Niesymetryczne  / 2Vrms Symetryczne
    High: 4 Vrms niesymetryczne / 7 Vrms symetryczne
    Wyjście liniowe:  2 Vrms niesymetryczne / 2Vrms symetryczne
    DAC:  AKM AK4490 x1 (pojedynczy DAC)
    Dekodowanie:  Wspieranie do 32bit 384kHz Bit to Bit
    Wejścia:  USB typu C (ładowanie i transfer danych - PC i MAC)
    Połączenie typu MTP (Urządzenie multimedialne)
    Wyjścia:
    Słuchawkowe, Liniowe - Słuchawkowe  (3,5mm) / Symetryczne (2,5mm, tylko 4 pinowe)
    Audio USB - micro USB / PCM: do 32bit 384kHz / DSD 2.8MHz, 5.6MHz
    Wi-Fi: 802.11 b/g/n(2.4GHz)
    Bluetooth: V4.0(A2DP, AVRCP, aptX HD)
    Wymiary:  71.23mm[szer] x 115.8mm [wys] x 25.6mm [gł]
    Waga:  278.7g
    Obudowa:  Aluminowa
    Kolory:  Astro Srebrny, Eos błękitny
    Dodatkowe funkcjonalności:  Aktualizacje oprogramowania przez OTA
    AUDIO:
    Pasmo przenoszenia:
    • [wyjście słuchawkowe] 0.067dB(20Hz~20kHz) niesymetryczne / 0.067dB(20Hz~20kHz) symetryczne 0.75dB(20Hz~70kHz) niesymetryczne / 0.75dB(20Hz~70kHz) symetryczne
    • [wyjście liniowe] 0.07dB(20Hz~20kHz) niesymetryczne / 0.07dB(20Hz~20kHz) symetryczne 0.75dB(20Hz~70kHz) niesymetryczne / 0.75dB(20Hz~70kHz) symetryczne
    Odstęp sygnału do szumu:
    • [wyjście słuchawkowe] 110dB @ 1kHz, niesymetryczne / 109dB @ 1kHz, symetryczne
    • [wyjście liniowe] 116dB @ 1kHz, niesymetryczne / 117dB @ 1kHz, symetryczne
    Przesłuch:
    • [wyjście słuchawkowe] -108dB @ 1kHz, niesymetryczne / -130dB @ 1kHz, symetryczne
    • [wyjście liniowe] -135dB @ 1kHz, niesymetryczne / -135dB @ 1kHz, symetryczne
    Współczynnik zawartości harmonicznych:
    • [wyjście słuchawkowe] 0.004% @ 1kHz, niesymetryczne / 0.0008% @ 1kHz, symetryczne
    • [wyjście liniowe] 0.0008% @ 1kHz, niesymetryczne / 0.0007% @ 1kHz, symetryczne
    Zniekształcenia IMD SMPTE:
    • [wyjście słuchawkowe] 0.0008% 800Hz, 10kHz(4:1) niesymetryczne / 0.0008% 800Hz, 10kHz(4:1) symetryczne
    • [wyjście liniowe] 0.0006% 800Hz, 10kHz(4:1) niesymetryczne / 0.0006% 800Hz, 10kHz(4:1) symetryczne
    Impedancja wyjściowa:
    • [wyjście słuchawkowe] 3.5mm(0.65ohm) / symetryczne 2.5mm(1.3ohm)
    • [wyjście liniowe] 3.5mm(1.9ohm) / symetryczne 2.5mm(5ohm)
    ZEGAR:
    Jitter: 30 ps(Typ.)
    Jitter zegara referencyjnego:  200 femto sekund
    PAMIĘĆ:
    Wbudowana:  64GB[NAND]
    Zewnętrzna:  microSD(Max. 256GB) x1
    SD(Max. 512GB) x1
    BATERIA:
    Pojemność:  6.200mAh 3.7V Litowo-Polimerowa
    Testy:
    2017380478997120439
