Astell&Kern A&norma SR15 Powystawowe Stan Dobry
8809440336883
2 499,00 zł
1 555,00 zł Zniżka 944,00 zł
A&norma SR15 kolejny rewelacyjny DAP od lidera rynku firmy Astell & Kern.
A&norma SR15
Podwójny DAC CS43198 | Odtwarzanie 24 bit 192 kHz bit-to-bit | Natywne DSD
Czterordzeniowy CPU | Audio USB (wyjście cyfrowe) | Aluminiowa obudowa
Standard Hi-Fi na nowo, A&norma SR15
A&norma wyznacza standard dźwięku Hi-Fi dla początkujących słuchaczy. SR15, pierwszy model A&Norma, jest pierwszym, odważnym krokiem w zyskiwaniu nowych doświadczeń w świecie Hi-Fi audio, pozwalającym cieszyć się filozofią i technologiami Astell&Kern, które są uznawane i doceniane przez audiofilów na całym świecie.
Podwójny układ DAC CS43198, układy MasterHIFI ™ od Cirrus Logic
Zwiększona moc przetwarzania dźwięku wsparta czterordzeniowym procesorem
Natywne odtwarzanie DSD i skoncentrowany na odtwarzaniu, intuicyjny interfejs użytkownika
Rewelacyjne osiągi audio uzyskane przez profesjonalistów firmy Astell&Kern
SR15 to pierwszy model nowo wprowadzonej przez Astell&Kern linii ‘standard’.
O jeden krok bliżej do oryginalnego brzmienia
A&norma SR15 wykorzystuje dwa układy audio DAC, tworząc konfigurację Dual-DAC. Powyższe rozwiązanie często stosowane jest w domowych systemach Hi-Fi, które oferuje wyższą
jakość dźwięku w porównaniu z gorszymi chipami DAC zaprojektowanymi dla urządzeń mobilnych. Istnieje wiele urządzeń, które wykorzystują układy DAC do przetwarzania dźwięku, jednak
producenci hi-fi poszukują układów DAC różnych rodzajów i o różnej jakości, aby zapewnić  wrażenia odsłuchowe zbliżone do pierwotnej wersji nagrania.
A&norma SR15 po raz pierwszy stosuje DAC CS43198 klasy MasterHIFI ™, w  systemie przenośnym. W Astell&Kern wierzymy, że prawdziwe audio Hi-Fi powinno brzmieć jak najbliżej oryginalnego wykonania. CS43198 to jeden z nielicznych chipsetów DAC, który  potrafi realnie przybliżyć nas do oryginału, gdy jednocześnie zostanie skojarzony ze wzmacniaczem analogowym konstrukcji Astell&Kern. W rezultacie, dostarcza on jeszcze bardziej żywego, ciepłego dźwięku bez zniekształceń. Ponadto, A&norma SR15 obsługuje natywne odtwarzanie DSD bit-to-bit, pozostając tym samym o krok bliżej do systemu Hi-Fi.
Cirrus Logic i ewolucja Hi-Fi audio
Cirrus Logic zbudował swoją reputację jako ekspert od układów scalonych audio IC (Integrated Circuit) i innych rozwiązań przez ponad trzy dekady, zdobywając wybitne uznanie w branży audio.
Specjalizując się w układach IC o niskiej mocy do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, produkty Cirrus Logic obejmują cały łańcuch sygnału audio, od przechwytywania do odtwarzania, oferując innowacyjne produkty dla topowych smartfonów, tabletów, cyfrowych zestawów słuchawkowych, urządzeń do noszenia oraz nowych inteligentnych aplikacji domowych.
Aktualnie Cirrus Logic wprowadził chipset MasterHIFI ™, gwarantujący znakomitą jakość reprodukowanego dźwięku.
Oznaczenie klasy MasterHiFI ™ przyznawane jest wyłącznie chipsetom Cirrus Logic, które spełniają najwyższe standardy wydajności audio. Dostarczają one muzykę w sposób, w jaki muzycy i producenci zamierzali przekazać ją Tobie.
Ewolucja dziedzictwa dźwięku Hi-Fi
Przez ponad trzy dekady Cirrus Logic zbudował swoją reputację jako ekspert w dziedzinie innowacji audio IC.
Proces innowacji audio Cirrus Logic trwa do dziś dzięki opracowywaniu produktów MasterHIFI ™ od najlepszych w branży inżynierów dźwięku IC. Właśnie te układy scalone, wraz z wbudowanym oprogramowaniem i algorytmami DSP, zapewniają doskonałą jakość odtwarzanego dźwięku w mobilnych urządzeniach nowej generacji.
Produkty audio Cirrus Logic z oznaczeniem MasterHIFI spełniają najwyższe standardy firmy w zakresie odtwarzania dźwięku standardu Hi-Fi.
Układy MasterHIFI ™ oferują szczytowe osiągnięcia, jeśli chodzi o czyste, autentyczne, euforyczne brzmienie. Teraz odczujesz swoją ulubioną muzykę dokładnie tak, jak zamierzał to jej wykonawca.
Urządzenia audio nie powinny w sposób niezamierzony „koloryzować” dźwięku, zamiast czego powinny zachować pełnię, intensywność oraz czystość, jakich oczekuje się od nagranego utworu.
Zwiększona moc przetwarzania dźwięku dzięki czterordzeniowemu procesorowi
Niektórzy mogą sądzić, że wyłącznie dźwięk ma znaczenie w systemach Hi-Fi. Naturalnie, ma on wiodące znaczenie, niemniej jednak istnieją również inne czynniki, które wpływają na doznania i wrażenia audio. A&norma został specjalnie zaprojektowany mając na uwadze usunięcie wszelkich rozpraszających elementów, w tym zakłóceń, zniekształceń, czy trudnego w obsłudze interfejsu użytkownika.
Czterordzeniowy procesor zapewnia jeszcze większą moc przetwarzania cyfrowej muzyki oraz dużo bardziej płynne i naturalne obcowanie z interfejsem użytkownika.
Zanurz się w swojej muzyce bez przeszkód i zakłóceń!
Odtwarzanie bit-to-bit 24-bit, 192 kHz
A&norma SR15 odtwarza pliki cyfrowe o dowolnej rozdzielczość do 24 bitów / 192 kHz, bit-for-bit.
W przypadku 32-bitowego audio, próbkowanie w dół jest wykonywane za pomocą metody SRC (Sample Rate Converter).
DSD pozostaje natywne do 64 MHz, a DSD 128 MHz jest konwertowane do PCM w celu odtwarzania.
* 32-bit, 384 kHz jest próbkowane w dół do 24-bit, 192 kHz, a 32-bit, 352 kHz jest próbkowane w dół do 24-bit, 176 kHz do odtwarzania.
* DSD 128 jest konwertowane przez DSD-to-PCM na 24-bitowe PCM, 176 kHz do odtwarzania.
Nowy intuicyjny interfejs użytkownika
A&norma SR15 zaadoptował interfejs A&ultima SP1000 znany ze swojej prostoty i intuicyjności.
– Odtwarzacz jest w centrum. Wszelkie funkcje są skoncentrowane na ” odtwarzaniu muzyki”.
– Bezpieczny dostęp do muzycznej bazy danych i funkcji zarządzania plikami muzycznymi.
– Minimalna głębokość menu i prosta struktura.
Specyfikacja
Dane ogólne
Model: SR15
Kolor: ciemny szary
Materiał obudowy: aluminium
Wyświetlacz: 3,3-calowy ekran TFT LCD WVGA (480 x 800)
Obsługiwane formaty audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
Częstotliwość próbkowania: PCM 8kHz ~ 192kHz (
8/16 / 24bits per Sample) / DSD Native: DSD64 (1-bit 2.8MHz), Stereo / DSD do PCM: DSD128 (1-bit 5.6MHz)
Poziom wyjściowy: niezbalansowane 2,0Vrms / zbalansowane 4.0Vrms (bez obciążenia)
DAC: Cirrus Logic CS43198 x2 (Dual DAC)
Dekodowanie: obsługa do 24 bit / 192kHz
Wejścia: wejście USB Micro-B (do ładowania i przesyłania danych (PC i MAC)) / Tryb połączenia: MTP (urządzenie multimedialne)
Wyjścia: słuchawkowe (3,5 mm) / zbalansowane (2,5 mm, tylko 4-biegunowe)
Wi-Fi: 802,11 b / g / n (2,4 GHz)
Bluetooth: V4.1 (A2DP, AVRCP, aptX tm HD)
Wymiary: 2,26 „(57,5 mm) [W] x 3,92” (99,7 mm) [H] x 0,63 „(16,1 mm) [D]
Waga: około 154 g
Udoskonalenia funkcjonalności: obsługiwane aktualizacje oprogramowania sprzętowego (OTA)
Wydajność audio:
Pasmo przenoszenia
± 0.030dB (warunki: 20 Hz ~ 20kHz) niezbalansowane / ± 0.024dB (warunki: 20 Hz ~ 20kHz) zbalansowane
± 0.038dB (warunki: 10 Hz ~ 70kHz) niezbalansowane / ± 0.065dB (warunki: 10 Hz ~ 70kHz) zbalansowane
Stosunek sygnału do szumu:
122dB przy 1 kHz, zbalansowane i niezbalansowane
Przesłuch:
137dB przy 1 kHz, zbalansowane i niezbalansowane
THD + N:
0,0008% przy 1 kHz, niezbalansowane / 0,0009% przy 1 kHz, zbalansowane
IMD SMPTE:
0,0004% 800 Hz 10 kHz (4: 1) zbalansowane i niezbalansowane
Impedancja wyjściowa:
zbalansowane 2.5mm (1.6ohm) / słuchawkowe 3.5mm (1.1ohm)
Zegar:
Jitter zegara 45ps (Typ)
Bateria:
Pojemność: 3,150 mAh 3,7 V akumulator litowo-polimerowy
Pamięć:
Wbudowana pamięć: 64 GB [NAND]
Pamięć zewnętrzna: microSD (maks. 400 GB) x1
OS:
Obsługiwany system operacyjny Windows 7, 8, 10 (32/64-bitowy), MAC OS X 10.7 i wyższy
2018250788828110350
