Astell&Kern KANN CUBE - Powystawowy -Stan BDB
8809633182792
7 499,00 zł
4 499,00 zł Zniżka 3 000,00 zł
Ekstremalna MOC!
Przedstawiamy KANN CUBE od Astell&Kern - jeszcze więcej mocy, przy jeszcze niższym poziomie szumów.
KANN CUBE to drugi model z linii KANN, który koncentruje się na wysokiej wierności odtwarzania, z mocnym wyjściem i niskim poziomem szumów. Ten odtwarzacz został zaprojektowany tak, aby zaoferować bardzo niski poziom szumów, nawet przy swojej ogromnej mocy wyjściowej.
● Niezwykle wydajny wzmacniacz o niskim poziomie szumów sprawia, że KANN Cube jest niczym przenośna elektrownia audio
● Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe ES9038PRO, flagowe układy DAC SABRE firmy ESS stworzone dla sprzętu klasy pro
● 5-pinowe wyjście Mini XLR zapewniające jeszcze mniej szumów
● 32bit / 384 kHz, obsługa natywnego DSD256
Twoja przenośna elektrownia audio
KANN CUBE oferuje 3 różne opcje mocy wyjściowej do wyboru: High / Mid / Low, które potrafią napędzić dowolne słuchawki o niespotykanej dotąd mocy w żadnym przenośnym urządzeniu - 12 Vrms dla wyjścia zbalansowanego i 6 Vrms dla niezbalansowanego. Aby zapewnić naturalne i neutralne doznania dźwiękowe przy minimalnych zniekształceniach, nowo zaprojektowany wzmacniacz operacyjny oraz regulacja głośności IC zarządzają mocą w sposób optymalny i efektywny.
Porównanie wyjść KANN CUBE z KANN i AK380+AMP
Podwójny DAC ESS ES9038PRO SABRE
KANN CUBE wykorzystuje dwa 8-drożne przetworniki cyfrowo-analogowe ES9038PRO, jeden dla lewego i jeden dla prawego kanału. Ponieważ każdy układ DAC wysyła sygnał audio 8 drogami przez blok analogowy AMP Astell & Kern, doświadczasz nieograniczonej sceny dźwiękowej i pełnej głębi oryginalnego wykonania muzycznego.
● Seria przetworników cyfrowo-analogowych ESS SABRE PRO (DAC) jest przeznaczona dla najwyższej klasy audiofilskich i profesjonalnych urządzeń studyjnych.
● Seria SABRE PRO wyznacza nowy standard w dziedzinie high-endowego audio, oferując najwyższy w branży zakres dynamiki (DNR), z imponująco niskim poziomem całkowitych zniekształceń harmonicznych plus szum (THD + N) w 32-bitowym, 8-kanałowym przetworniku cyfrowo-analogowym.
● Wszystkie przetworniki cyfrowo-analogowe PRO SABRE posiadają opatentowaną 32-bitową technologię HyperStream DAC firmy ESS, która zapewnia wyjątkową jakość dźwięku i najlepszą w branży wydajność.
ESS posiada dwie główne linie układów DAC - „SABRE PRO” dla systemów audiofilskich i „SABRE HIFI” dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony LG V10, V20, V30 lub niedrogie DAP’y. Przetworniki SABRE PRO są rzadko używane do DAP’ów, natomiast głównie stosowane są w systemach Pro-Audio lub tradycyjnych produktów Hi-Fi. ES9038PRO to najnowszy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS w linii SABRE PRO. KANN CUBE to pierwsze urządzenie typu DAP, w którym zastosowano przetworniki DAC SABRE PRO w podwójnej konfiguracji, dedykowane dla 8 kanałów dla lewej i 8 kanałów dla prawej strony.
KANN CUBE oferuje 5-pinowe złącze mini XLR po raz pierwszy w odtwarzaczu Astell & Kern. Dzięki jeszcze niższemu poziomowi szumów i wyższemu poziomowi sygnału na wyjściu audio przez połączenie XLR, możesz cieszyć się czystym i wyraźnym odtwarzaniem dźwięku. Złącze to oferuje też łatwiejsze połączenie z domowymi systemami audio i głośnikami aktywnymi ze złączami zbalansowanymi.
Schemat pinów XLR w KANN CUBE
Koncepcja designu
Przeciwległe, prostokątne kształty KANN CUBE nie służą wyłącznie jego charakterystycznej estetyce. Podkreślają one rolę urządzenia poprzez umieszczenie funkcji odtwarzacza we właściwym miejscu dla bardziej intuicyjnej obsługi i lepszej użyteczności, zapewniając jednocześnie poczucie estetycznej równowagi.
Dążenie do połączenia i spójności formy i funkcjonalności jest podstawą filozofii projektowania Astell & Kern.
Łącząc wydajność urządzenia wraz z jego potężnym wzmacniaczem, KANN Cube zapewnia szczytowe osiągi wśród całej gamy odtwarzaczy Astell & Kern. Dodatkowo, jego mocny i solidny design wyróżniają go w sposób ewidentny.
● Kolor: Wolf Gray
● Materiał obudowy: aluminium
● Wyświetlacz: 5 cali, 720 x 1,280, dotykowy
● Obsługiwane formaty audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA (wsparcie wkrótce)
● Częstotliwość próbkowania: PCM: 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo
● Poziomy wyjściowe:
[Słuchawkowe]
High: Unbalanced 6Vrms / Balanced 12Vrms
Mid: Unbalanced 4Vrms / Balanced 8Vrms
Low: Unbalanced 2Vrms / Balanced 4Vrms
[XLR]
4Vrms
● DAC: ESS ES9038PRO SABRE 8channel x2 (Dual DAC)
● Dekodowanie: obsługa odtwarzania do 32bit / 384kHz Bit-to-Bit
● Wejścia: USB typu C (dla PC i Mac)
● Wyjścia: słuchawkowe 3,5 mm, optyczne 3,5 mm, zbalansowane 2,5 mm, XLR (Mini 5 pin)
● Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
● Bluetooth: V4.2 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD)
● Wymiary: 87,75 mm x 140 mm x 31,5 mm
● Waga: 493 g
● Możliwość aktualizacji firmware (OTA)
● Pasmo przenoszenia:
[słuchawkowe]
±0.027dB (Condition : 20Hz~20kHz) Unbalance / ±0.025dB (Condition : 20Hz~20kHz) Balance
±0.07dB (Condition : 10Hz~70kHz) Unbalance / ±0.087dB (Condition : 10Hz~70kHz) Balance
[XLR]
±0.025dB (Condition : 20Hz~20kHz) / ±0.032dB (Condition : 10Hz~70kHz)
● SNR:
[słuchawkowe] 117dB @ 1kHz, Unbalance / 117dB @ 1kHz, Balance
[XLR] 128dB @ 1kHz
● Przesłuch:
[słuchawkowe] 129dB @ 1kHz, Unbalance / 136dB @ 1kHz, Balance
[XLR] 146dB @ 1kHz
● THD+N:
[słuchawkowe] 0.0004% @ 1kHz, Unbalance / 0.0005% @ 1kHz, Balance
[XLR] 0.0004% @ 1kHz
● IMD SMPTE:
[słuchawkowe] 0.0005% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance / 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Balance
[XLR] 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1)
● Impedancja wyjściowa: słuchawkowe 3.5mm (1.2ohm) / Balanced out 2.5mm (1.6ohm)
● Źródło zegara: 250 femto sekund, Reference Clock Jitter
● Bateria: 7,400mAh 3.8V Li-Polymer
● Czas odtwarzania bez przerwy: do 9 godzin (Standard - MUSIC: FLAC, 16-bit/44kHz, Unbalance, Volume 80, EQ OFF, LCD OFF, LOW GAIN)
● Czas ładowania:
Ok. 4 godzin (9V/1.67A – szybkie ładowanie)
Ok. 5,5 godzin (5V/2A – standardowe ładowanie)
● Pamięć:
Wbudowana: 128GB (NAND)
Rozszerzalna: microSD x1
● OS: Windows 7,8,10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 I nowszy
Instrukcja Obsługi Astell&Kern KANN CUBE
 'To urządzenie ma nam zastąpić wysokiej klasy źródło stacjonarne i jednocześnie zaoferować możliwość transportu oraz słuchania gdzieś, mówiąc kolokwialnie, „w trasie”. I o ile KANN CUBE nie będzie odtwarzaczem dla wszystkich (bo takiego chbya nie ma) to dla ludzi, którzy świadomie go kupią – może być przysłowiowym strzałem w jedenastkę. '
Przeczytaj więcej (źródło)
2019290499181212828
