Astell & Kern KANN ALPHA
KANN ALPHA - najnowszy, trzeci produkt z serii cyfrowych odtwarzaczy audio KANN.
Pomimo, iż nadrzędnym celem linii KANN od Astell & Kern jest zapewnienie ultra wysokiej mocy wyjściowej do zasilania dowolnych słuchawek lub monitorów dousznych, w KANN ALPHA nie zapomnieliśmy o jego istocie bycia przenośnym DAP,
dzięki czemu możesz cieszyć się niemal idealnym dźwiękiem, gdziekolwiek jesteś.
• Pierwszy przenośny odtwarzacz audio Astell & Kern wyposażonym w 4.4mm wyjście zbalansowane
• Całkowita separacja linii zbalansowanych, aby zapewnić pozbawiony szumów sygnał wyjściowy
• Przesłuchy na poziomie 141dB oraz topowej jakości brzmienie dzięki kompleksowemu przeprojektowaniu obwodu
• Potężna moc wyjściowa 12Vrms
• 14 i pół godziny ciągłego odtwarzania
• Wyposażony z najnowszą wersją Bluetooth 5.0
• Artystyczne wzornictwo wsparte ultra-precyzyjną technologią kształtowania metalu, udoskonaloną przez Astell & Kern
Pierwszy DAP wyposażony w zbalansowany port wyjściowy 4,4 mm,
całkowicie pozbawiony szumów
Nowo wprowadzona funkcja zbalansowanego portu wyjściowego 4,4 mm jest ekscytująca, jednak najważniejszą sprawą jest sposób, w jaki ją zaimplementowaliśmy.
W przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych w produktach przez innych producentów, w KANN ALPHA fizycznie oddzieliliśmy wyjścia 2,5 mm i 4,4 mm za pomocą mikro przekaźników.
W przypadku konstrukcji 2,5 mm i 4,4 mm, które są podłączone jedynie do obwodu wyciszającego, nie zapobiegają interferencjom szumów, które mogą wystąpić, ponieważ każdy z tych sygnałów nie jest prawidłowo blokowany.
KANN ALPHA może pochwalić się wyjściem wolnym od szumów, ponieważ zbudowaliśmy niezależną strukturę, która całkowicie blokuje zakłócenia z wyjść, które nie są używane i które są wyłączane, zapobiegając w ten sposób powstawaniu szumów.
Powlekanie złotem metodą PVD
Aby zminimalizować szumy kontaktowe z wyjścia, złącze słuchawkowe zostało pokryte złotą powłoką metodą PVD, zamiast stosowania typowych pierścieni używanych w innych produktach. Poprawia to zarówno wygląd, jak i funkcjonalność.
Dodatkowo instalując złącze NDICS Pentaconn 4.4mm, KANN ALPHA nie tylko spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników, ale również oferuje doskonałą jakość i trwałość.
Najwyższy poziom separacji kanałów (przesłuch)
KANN ALPHA może poszczycić się doskonałymi parametrami odnośnie przesłuchów. Przesłuchy między kanałami (crostalk), to ilość wycieków sygnału między kanałami lewym i prawym.
Im wyższa wartość przesłuchów, tym lepszą uzyskujemy separację między kanałami, jak również głębsze i obszerniejsze poczucie przestrzeni.
Jak widać, dzięki nowo opracowanej konstrukcji obwodu audio, KANN ALPHA oferuje nigdy dotąd nie spotykany pomiar przesłuchu na poziomie -141dB (High Gain), który nie ma sobie równych w żadnych innych przenośnych produktach audio w tej klasie.
Potężna moc wyjściowa 12 Vrms i 14,5 godzinami ciągłego odtwarzania
KANN ALPHA oferuje tę samą wydajność wyjścia na poziomie 12Vrms, co istniejący
KANN CUBE, jednakże odtwarzacz został zoptymalizowany tak, aby był bardziej kompaktowy.
Osiągnęliśmy to poprzez miniaturyzację wielu części, takich jak rezystory
i kondensatory, ulepszone rozmieszczenie różnych elementów, jak i optymalizację obwodów. Doprowadziło to do modyfikacji ponad 60 części podczas procesu udoskonalania.
Niezwykle małe kondensatory tantalowe zostały opracowane specjalnie dla Astell & Kern we współpracy z Matsuo Electric w Japonii, aby spełnić nasze wysokie
wymagania dotyczące wydajności, zapewnić stabilną moc dla odtwarzacza oraz tłumić szum elektryczny.
Ten udoskonalony, przeprojektowany obwód zasilania zastosowany w KANN ALPHA pozwala nam również osiągnąć 14 i pół godziny ciągłego odtwarzania.
Wyposażony w Bluetooth 5.0 i obsługę bezprzewodowych 24-bitowych kodeków Qualcomm® aptX ™ HD, LDAC
KANN ALPHA jest pierwszym odtwarzaczem Astell & Kern, który korzysta z Bluetooth wersji 5.0. Najnowsza wersja Bluetooth zapewnia wysoką jakość dźwięku idącą w parze z wygodą bezprzewodowego odtwarzania na słuchawkach i IEM’ach.
Bluetooth 5.0 oferuje szybszą prędkość transmisji i większy zasięg w porównaniu do Bluetooth 4.2, zapewniając tym samym bardziej stabilne połączenie bezprzewodowe.
Obsługiwany jest zarówno LDAC, jak i Qualcomm® aptX ™ HD, aby zapewnić
audiofilom najlepszy możliwy bezprzewodowy dźwięk.
Wysokiej klasy brzmienie, z którego znany jest Astell & Kern, można teraz usłyszeć podczas korzystania ze słuchawek, słuchawek dousznych i głośników Bluetooth.
Dostosuj swój dźwięk
Dzięki KANN ALPHA możesz czerpać radość z tworzenia własnego, dostosowanego do własnych preferencji brzmienia, wybierając spośród różnych filtrów DAC dostarczonych przez jego producenta.
Świetlne informacje w czasie rzeczywistym
KANN ALPHA posiada pokrętło głośności z podświetleniem LED, które wyświetla różne informacje dotyczące odtwarzania, w tym poziom głośności i szybkość transmisji aktualnie odtwarzanego utworu.
* Podświetlenie LED może być włączane lub wyłączane w zależności od ustawień użytkownika.
Renderowanie sprzętowe MQA zostało wbudowane w przetworniki DAC ES9068AS i obsługuje renderowanie MQA 8x. Odtwarzanie MQA-CD jest również obsługiwane przez KANN ALPHA podczas odtwarzania płyt MQA-CD przy użyciu AK CD-Ripper.
Nie potrzebujesz już specjalnego, drogiego sprzętu do odtwarzania płyt audio CD o mistrzowskiej jakości. Ciesz się oryginalnym dźwiękiem o jakości studyjnej dzięki dedykowanemu renderowaniu sprzętowemu zainstalowanemu w KANN ALPHA.
Koncepcja projektu
Projekt KANN ALPHA ukazuje piękno wynikające z połączenia subtelnych detali i
znacznej wagi wynikającej z potężnych osiągów.
Asymetryczne trójkąty, odnoszące się do stylu Astell & Kern, otaczają pokrętło głośności na trwałej, solidnej, przypominającej kolumnę obudowie odtwarzacza.
Traktując sześciokąt jako rozszerzenie trójkąta, zaczęliśmy od górnej strony odtwarzacza, które jest opartej właśnie na tej figurze geometrycznej.
Zmieniony kształt górnej sekcji został utworzony przez ściśnięcie sześciokąta.
Tylna strona powierzchni chroniącej pokrętło KANN ALPHA została podniesiona wokół niego, aby stworzyć projekt przypominający błotnik samochodu, który otacza koło samochodu.
Podobnie jak zdolność błotnika do blokowania piasku, kamieni i błota, które wyskakują podczas jazdy wytrzymałym i mocnym pojazdem terenowym, ‘błotnik’ na odtwarzaczu chroni pokrętło głośności mocnego, potężnego KANN ALPHA.
Na ceramiczną powierzchnię zbalansowanego wyjścia 4,4 mm dodano powlekaną metodą PVD złotą warstwę. Złota powłoka minimalizuje szumy na wyjściu, a także dodaje pięknego kontrastu do całkowicie czarnego wykończenia odtwarzacza.
Specyfikacje ogólne
Model: KANN ALPHA
Kolor obudowy: Onyx Black
Materiał korpusu: Aluminium
Wyświetlacz: 4,1-calowy wyświetlacz dotykowy HD 720 x 1280
Obsługiwane formaty audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA
Częstotliwość próbkowania: PCM: 8 kHz ~ 384 kHz (8/16/24/32 bity na próbkę) / Natywne DSD: DSD64 (1 bit 2,8 MHz), Stereo / DSD128 (1 bit 5,6 MHz), Stereo / DSD256 (1 bit 11,2 MHz), Stereo
Poziom wyjściowy:
Wysoki: niezbalansowane 6 Vrms / zbalansowane 12 Vrms (bez obciążenia)
Średni: niezbalansowane 4 Vrms / zbalansowane 8 Vrms (bez obciążenia)
Niski: niezbalansowane 2 Vrms / zbalansowane 4 Vrms (bez obciążenia)
DAC: ESS ES9068AS x2 (Dual DAC)
Procesor: Czterordzeniowy
Dekodowanie: Obsługa odtwarzania bit-to-bit do 32bit / 384kHz
Wejście: Wejście USB typu C (do ładowania z komputerów PC i MAC)
Wyjścia: Wyjście niezbalansowane (3,5 mm) / Wyjście optyczne (3,5 mm),
Wyjście zbalansowane (2,5 mm, obsługiwane tylko 4-biegunowe 4,4 m, tylko 5-biegunowe)
Wi-Fi: 802.11 b / g / n (2,4 GHz)
Bluetooth: V5.0 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX ™ HD, LDAC)
Wymiary: 2,68 "(68,3 mm) [szer.] X 4,60" (117 mm) [wys.] X 0,98 "(25 mm) [gł.]
Waga: około 316 g
Ulepszenia funkcji: Obsługiwane aktualizacje oprogramowania (OTA)
Parametry audio
Pasmo przenoszenia:
± 0,021 dB (warunki: 20 Hz ~ 20 kHz) niezbalansowane / ± 0,024 dB (warunek: 20 Hz ~ 20 kHz) zbalansowane
± 0,21 dB (warunki: 20 Hz ~ 70 kHz) niezbalansowane / ± 0,155 dB (warunek: 20 Hz ~ 70 kHz) zbalansowane
Stosunek sygnału do szumu:
116dB przy 1kHz, niezbalansowane / 117dB przy 1kHz, zbalansowane
Crosstalk:
-128 dB przy 1 kHz, niezbalansowane / -136 dB przy 1 kHz, zbalansowane
THD + N:
0,0003% przy 1 kHz, niezbalansowane / 0,0005% przy 1 kHz, zbalansowane
IMD SMPTE:
0,0003% 800 Hz 10 kHz (4: 1) niezbalansowane / 0,0003% 800 Hz 10 kHz (4: 1) zbalansowane
Impedancja wyjściowa:
Wyjście niezbalansowane 3,5 mm (0,8 oma) / wyjście zbalansowane 2,5 mm (2,0 oma), 4,4 mm (1,8 oma)
Źródło zegara
Jitter zegara: 25ps (Typ)
Referencyjny jitter zegara: 250 femto sekund (VCXO)
Bateria
Pojemność: Akumulator litowo-polimerowy 5600 mAh 3,8 V
Czas odtwarzania: Około 14,5 godziny (standard: FLAC, 16 bitów, 44,1 kHz, głośność 80, LCD wyłączony, niskie wzmocnienie)
Czas ładowania: Około 3,5 godziny (szybkie ładowanie 9 V / 1,67 A) / 5 godzin (standardowe ładowanie 5 V / 2 A)
Pamięć
Wbudowana pamięć: 64 GB [NAND]
Pamięć zewnętrzna: microSD (maks. 1 TB) x1
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7,8,10 (32/64-bitowy), MAC OS X 10.7 i nowsze
