Astell&Kern ACRO CA1000 - Powystawowy-Stan BDB
8809755501969
10 000,00 zł
5 500,00 zł Zniżka 4 500,00 zł
Astell&Kern ARCO CA1000
Kompaktowy wzmacniacz słuchawkowy z DAC
Przedstawiamy najnowszy przenośny wzmacniacz słuchawkowy Astell&Kern CA1000.
ACRO CA1000 to wzmacniacz słuchawkowy, który łączy w sobie funkcje i przenośność wysokowydajnego wzmacniacza oraz odtwarzacza w oparciu o fundamentalną filozofię firmy Astell&Kern polegającą na dostarczaniu oryginalnego dźwięku.
ACRO CA1000 wyznacza nowy standard dla wzmacniaczy słuchawkowych, zapewniając mocny i czysty dźwięk, z funkcjami niedostępnymi w żadnym innym wzmacniaczu słuchawkowym.
• Idealnie zasila dowolne słuchawki dzięki 4 poziomom wzmocnienia i wyjściem do 15 Vrms
• Bogaty zestaw wejść i wyjść zapewnia maksymalną wszechstronność oraz kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami audio
• Wyposażony w układ ESS ES9068AS Quad-DAC zapewniający szczegółowy i zrównoważony dźwięk
• Obsługa 32bit/384kHz PCM i natywnego odtwarzania DSD512
• Wbudowana bateria - wzmacniacz może działać bez zewnętrznego zasilania
• TERATON ALPHA, uosobienie technologii audio Astell&Kern
• Obsługa Crossfeed zapewnia bardziej naturalne wrażenia akustyczne ze słuchawkami
• Obsługa Bluetooth 5.0 oraz najnowszych 24-bitowych kodeków  bezprzewodowych (Qualcomm® aptX™ HD, LDAC)
• Obsługa dwuzakresowego Wi-Fi zapewniająca lepszą łączność bezprzewodową
• System ReplayGain, który automatycznie dostosowuje poziomy dźwięku w różnych utworach muzycznych
• Posrebrzana osłona minimalizująca szumy i zakłócenia elektromagnetyczne
• Wyświetlaj ekran w dowolnym położeniu dzięki regulacji do 60 stopni
Aby perfekcyjnie wysterować najbardziej wymagające słuchawki, urządzenie musi być w stanie w pełni dostarczyć sygnał wyjściowy odpowiadający charakterystyce słuchawek.
ACRO CA1000 obsługuje 4 poziomy ustawień wzmocnienia, dzięki czemu praktycznie wszystkie istniejące słuchawki mogą zostać napędzone do swojego optymalnego stanu.
Obwody ustawiania wzmocnienia zaimplementowane w CA1000 mogą napędzać słuchawki nawet o wysokiej impedancji bez pogorszenia jakości dźwięku przy maksymalnym wyjściu 15 Vrms.
ACRO CA1000 uwalnia potencjał każdych słuchawek, zapewniając Tobie w pełni wciągające wrażenia odsłuchowe.
ACRO CA1000 oferuje różnorodne wyjścia, które sprostają potrzebom zarówno początkującym miłośnikom muzyki, jak i audiofilom.
Dostępne są gniazda wyjściowe 3,5 mm, 6,35 mm niezbalansowane, 2,5 mm oraz 4,4 mm zbalansowane dla różnych słuchawek, czy monitorów dousznych.
ACRO CA1000 może być używany jako system audio Hi-Fi, podłączając do niego urządzenia wykorzystujące różne cyfrowe wejścia/wyjścia (optyczne, koncentryczne, USB typu C), jak i analogowe wejścia/wyjścia (RCA).
Wszelkie ustawienia wejścia/wyjścia można łatwo i wygodnie wybrać za pomocą ekranu dotykowego CA1000.
*W przypadku korzystania ze słuchawek/słuchawek dousznych może wystąpić ryzyko ich uszkodzenia, jak i uszkodzenia słuchu w wyniku głośnych dźwięków, dlatego przed użyciem należy ustawić odpowiedni poziom wzmocnienia.
*Gdy co najmniej dwie pary słuchawek są podłączone do złącza wyjściowego, dźwięk jest przesyłany do słuchawek podłączonych jako ostatnie.
Quad-DAC z wysoką mocą wyjściową i dźwiękiem bez szumów
ACRO CA1000 został wyposażony w cztery przetworniki cyfrowo-analogowe ES9068AS, zapewniające doskonałe możliwości dekodowania dzięki technologii obwodów wzmacniacza Astell&Kern.
Czysta, potężna moc wyjściowa oddaje oryginalny dźwięk bez zniekształceń.
Obwody wyjściowe 2,5 mm, 3,5 mm, 4,4 mm i 6,35 mm są fizycznie odseparowane przez zastosowanie maleńkich, niezależnych elementów przekaźnikowych.
Jeśli sygnał z każdego stopnia wyjściowego wzmacniacza słuchawkowego dużej mocy nie jest prawidłowo blokowany, może to powodować zakłócenia.
ACRO CA1000 może pochwalić się wolnym od szumów wyjściem z niezależną strukturą obwodów, wykorzystującą przekaźniki do całkowitego zablokowania złączy, które aktualnie nie są używane.
32bit/384kHz, obsługa natywnego DSD512
ACRO CA1000 oferuje najwyższej jakości dźwięk dzięki sprawdzonej, autorskiej technologii Astell&Kern.
Możesz cieszyć się ulubioną muzyką do woli dzięki obsłudze natywnego odtwarzania DSD512 i 32bit/384kHz PCM.
Odtwarzanie bit-to-bit jest możliwe do 32-bitów/384 kHz PCM i natywnego DSD 22,4 MHz, więc nawet najdrobniejsze szczegóły, które artysta chciał wyrazić w muzyce, można usłyszeć bez zniekształceń.
Doskonałe brzmienie w dowolnym miejscu
ACRO CA1000 oferuje potężną moc z różnymi opcjami wejść i wyjść, które można znaleźć tylko w stacjonarnym wzmacniaczu słuchawkowym.
Przenośny wzmacniacz, który może działać bez zewnętrznego źródła zasilania, zwiększa użyteczność względem istniejących produktów.
Wzmacniacz słuchawkowy powinien być w stanie zapewnić dźwięk doskonale pozbawiony szumów przez dłuższy czas.
ACRO CA1000 jest wyposażony w baterię o dużej pojemności 8400 mAh, zapewniając czysty, pozbawiony zniekształceń dźwięk klasy premium bez potrzeby podłączenia dodatkowego zasilania.
W celu rozwiązania problemu stosunkowo skróconego czasu odtwarzania ze względu na niewielkie rozmiary i dużą moc wyjściową, wszystkie części związane z zasilaniem zostały zoptymalizowane, a sam obwód zasilający został kilkakrotnie przeprojektowany. Rezultatem tych działań jest możliwość ciągłego odtwarzania przez ponad 10 godzin na pełnym naładowaniu baterii.
Dzięki doskonałej zdolności odtwarzania dźwięku Astell&Kern ACRO CA1000, możesz usłyszeć pełny, nasycony, oryginalny dźwięk swojej muzyki w dowolnym miejscu.
* Czas odtwarzania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.
Szybsze ładowanie dzięki obsłudze USB-PD 2.0
ACRO CA1000 został wyposażony w ładowanie USB-PD 2.0, które obsługuje 9V/3A dla szybszego ładowania.
W przypadku korzystania z adaptera USB-C, który obsługuje szybkie ładowanie USB-PD 2.0, ACRO CA1000 może naładować się do 50% w ciągu godziny, podczas gdy pełne naładowanie zajmuje około 2 godziny i 30 minut.
* Czasy ładowania mierzone przy użyciu zasilacza 9 V, 3 A, gdy CA1000 jest wyłączony.
TERATON ALPHA - autorska technologia audio Astell&Kern
TERATON ALPHA to najlepsze rozwiązanie dźwiękowe AK, które umożliwia reprodukcję audio zbliżonego do oryginalnego dźwięku poprzez interfejs wyjściowy, dzięki efektywnemu usuwaniu szumów zasilania, wydajnemu zarządzaniu energią i wzmocnieniu przy minimalnych zniekształceniach.
TERATON ALPHA wykorzystuje opatentowane technologie Astell&Kern, które są wynikiem dziesiątek tysięcy godzin ciągłych badań i rozwoju, mających na celu uzyskanie dźwięku zbliżonego do oryginalnego brzmienia studyjnego, zgodnego z zamierzeniami artysty i producenta.
Crossfeed - Efekt głośników podczas korzystania ze słuchawek
W środowisku słuchawkowym, w którym lewy i prawy kanał są wyraźnie oddzielone, zmęczenie uszu może wzrosnąć podczas dłuższego słuchania.
W momencie włączenia trybu Crossfeed rozpoczyna się doznawanie wyraźnego, przyjemnego dźwięku, znanego z tego, jaki słyszymy z głośników.
Crossfeed łączy części oryginalnego sygnału z jednego kanału i wysyła ten sygnał do przeciwnego kanału z różnicą czasu w celu wyśrodkowania obrazu dźwiękowego.
Korzystając ze szczegółowych ustawień, takich jak Shelf Cutoff, Shelf Gain i Mixer Level, możesz ustawić poziom Crossfeed zgodnie z własnymi preferencjami słuchania.
* Crossfeed obsługuje format PCM poniżej 24bit/192kHz.
Bluetooth 5.0 i obsługa 24-bitowych bezprzewodowych kodeków aptX-HD i LDAC
Najnowsza wersja Bluetooth zapewnia wysoką jakość dźwięku z pełną wygodą bezprzewodowego odtwarzania na słuchawkach.
Bluetooth 5.0 charakteryzuje się szybszą transmisją danych, większym zasięgiem i bardziej stabilnym połączeniem bezprzewodowym w porównaniu z Bluetooth 4.2.
Obsługiwane są zarówno LDAC, jak i aptX HD, aby zapewnić audiofilom najlepszy możliwy dźwięk bezprzewodowy.
Bezprzewodowy dźwięk Hi-Fi poprzez BT Sink
Nowo wprowadzona funkcja BT Sink łączy CA1000 z urządzeniem zewnętrznym przez Bluetooth, podobnie jak smartfon z głośnikiem BT.
Muzyka z urządzenia zewnętrznego, takiego jak smartfon, może być teraz odtwarzana w wysokiej jakości na CA1000 za pomocą funkcji BT Sink.
ReplayGain automatycznie i równomiernie dostosowuje głośność odtwarzania
W CA1000 zastosowano system ReplayGain, który dostosowuje źródła dźwięku o różnej głośności do identycznego poziomu. Teraz możesz płynnie cieszyć się własnymi listami odtwarzania bez irytujących skoków poziomów głośności.
Ochrona przeciwzakłóceniowa
W produktach Astell&Kern stosowane są specjalne puszki ekranujące, aby szumy i zakłócenia elektromagnetyczne, które występują podczas pracy wielu części, nie wpływały na blok audio.
CA1000 posunął się o krok dalej, stosując wysoce przewodzące, hiperczyste srebrzenie na istniejących puszkach ekranu, aby zapewnić doskonałe ekranowanie, które gwarantuje doskonałą jakość dźwięku.
Ciesz się bezprzewodowymi transferami z AK File Drop
Nowa funkcja AK File Drop w CA1000 sprawia, że przesyłanie plików jest łatwiejsze i wygodniejsze.
Używając AK File Drop, możesz swobodnie przesyłać pliki bezprzewodowo za pośrednictwem komputera, smartfona lub programu FTP znajdującego się w tej samej sieci.
Zarządzanie plikami muzycznymi jest teraz możliwe dzięki rozwiązaniu bezprzewodowemu.
Design
ACRO CA1000 został zaprojektowany jako inspiracja potężną ciężarówką z łazikiem, która ma przebić się przez surowe i niebezpieczne środowisko Marsa.
Ciężarówka eksploracyjna z wielką mocą przebijania się przez meteoryty i poruszania się do przodu przypomina potężną moc i różne możliwości CA1000 i jest reinterpretowana przy użyciu istniejącej tożsamości marki Astell&Kern.
Aluminiowy korpus i koła wykonane z precyzją CNC reprezentują spójną technologię Astell&Kern, są twarde i delikatnie wykończone.
W ACRO CA1000 unikalne, nietypowe cięcie trójkąta i mocna konstrukcja kółek Astell&Kern są połączone zarówno z przenośnością i intuicyjną użytecznością, jak i harmonijnym designem.
Jako przenośny AMP, zakrzywiona powierzchnia i wzór na boku zapobiegają popchnięciu produktu przez rękę podczas trzymania go w jednej ręce.
Chcieliśmy zapewnić nie tylko wyjątkowe piękno, które można znaleźć w produktach Astell&Kern, ale także wygodną użyteczność, która pozwala poczuć emocje muzyki.
ACRO CA1000 posiada odchylany wyświetlacz, który można ustawić w optymalnej pozycji w zależności od tego, gdzie jest umieszczony na biurku lub stole. Wyświetlacz można dowolnie regulować w zakresie do 60 stopni, aby dopasować go do otoczenia.
Konstrukcja pokrętła głośności unikalna dla Astell&Kern jest wyrażona jako metalowe koło, które można znaleźć w ciężarówce eksploracyjnej, która może ominąć wszelkie przeszkody. Zostało zaprojektowane tak, aby dokładnie i z wyczuciem regulować głośność.
Specyfikacje ogólne
Model: ARCO CA1000
Kolor obudowy: Moon Silver
Materiał obudowy: Aluminium
Wyświetlacz: 4,1”, 720 x 1280, dotykowy
Obsługiwane formaty audio:  WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
Częstotliwość próbkowania:
PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)
DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), DSD512(1bit, 22.4MHz) Stereo
Poziom wyjściowy:
Wyjście słuchawkowe:
[Low] Unbalanced 2Vrms / Balanced 4Vrms (Condition No Load),
[Mid] Unbalanced 4Vrms / Balanced 8Vrms (Condition No Load),
[High] Unbalanced 6Vrms / Balanced 12Vrms (Condition No Load),
[Super] Unbalanced 8Vrms / Balanced 15Vrms (Condition No Load)
RCA: 2Vrms (Condition No Load)
CPU: Quad-core
DAC: ESS ES9068AS x4 (Quad-DAC)
Dekodowanie: do 32bit / 384kHz Bit-to-Bit
Wyjścia słuchawkowe: Niezbalansowane (3.5mm, 6.35mm) / Zbalansowane (2.5mm, 4.4mm)
Wejścia/wyjścia analogowe: RCA (para stereo) x2
Wejścia/wyjścia cyfrowe: Coaxial x1, Optical x1, USB (Type-C) x1
Optical (3.5mm) x1, USB (Type-C) x1
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
Bluetooth: V5.0 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC)
Wymiary: 104.9mm[W] x 45mm [H] x 148.8mm [D]
Waga: ok. 919 g
Dalsze udoskonalenia: możliwa aktualizacja firmware (OTA)
Obsługiwane systemy: Windows 7,8,10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 i nowsze
Specyfikacje audio
Pasmo przenoszenia:
±0.024dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalanced / ±0.018dB (Condition: 20Hz~20kHz) Balanced / ±0.048dB (Condition: 20Hz~20kHz) RCA
±0.059dB (Condition: 20Hz~70kHz) Unbalanced / ±0.056dB (Condition: 20Hz~70kHz) Balanced / ±0.048dB (Condition: 20Hz~70kHz) RCA
S/N: 107dB @ 1kHz, Unbalanced / 115dB @ 1kHz, Balanced / 119dB @ 1kHz, RCA
Przesłuchy: -105dB @ 1kHz, Unbalanced / -124dB @ 1kHz, Balanced / -121dB @ 1kHz, RCA
THD+N: 0.005% @ 1kHz, Unbalanced / 0.002% @ 1kHz, Balanced / 0.0004% @ 1kHz, RCA
IMD SMPTE: 0.0008% 800Hz 10kHz (4:1) Unbalanced / 0.0004% 800Hz 10kHz (4:1) Balanced /0.0003% 800Hz 10kHz (4:1) RCA
Impedancja wyjściowa: 3.5mm, 6.35mm (1ohm), 2.5mm, 4.4mm (2ohm), RCA (2ohm)
Pamięć
Wbudowana: 256GB [NAND]
Zewnętrzna: microSD x1 (max. 1TB)
Bateria
Pojemność: 8,400mAh 3.8V Li-Polymer
Czas ładowania: ok. 2,5 godziny (9V / 3A PD2.0 szybkie ładowanie) | 7 godzin (5V 2A ładowanie standardowe)
Czas odtwarzania: ok. 10,5 godzin (Standard : FLAC, 16bit, 44.1kHz, Unbalanced, Vol.40, LCD Off, Low Gain)
 'CA1000 to nowy typ urządzenia stacjonarno-przenośnego i według mnie przyda się każdemu kto ma chęć słuchania muzyki w różnych miejscach ale stacjonarnie, bez spacerowania. Zapas mocy jest wystarczający dla wysterowania większości słuchawek. Dźwięk ACRO mnie zachwycił, a funkcjonalność uważam za bardzo dobrą. W związku z tym uważam, że jeśli nie masz miejsca lub 20kzł na zakup oddzielnego, specjalizowanego: strumieniowca, przetwornika i wzmacniacza plus jakościowych kabli sieciowych i łączących urządzenia ze sobą, to A&K ACRO CA1000 jest najlepszą propozycją. Styl jego grania jest na tyle uniwersalny, a jakość prezentowanej muzyki tak dobra, że na pewno spodoba Ci się, natomiast moc i stabilność parametrów na tyle wysoka, że poradzi sobie z większością słuchawek.'
Przeczytaj więcej (źródło)
2021291263598163156
