COWON Plenue J 64GB jupiter gold
8809290183354
1 099,01 zł
799,01 zł Zniżka 300,00 zł
COWON PLENUE J
Doskonałe brzmienie i długi czas pracy.
 COWON PLENUE J
Smuklejszy, lżejszy, bardziej przejrzysty
Wyruszyliśmy z misją stworzenia idealnego przenośnego DAP. Co mogliśmy zrobić, aby kolejne przenośne urządzenie było jeszcze cieńsze, lżejsze i trwalsze? Zdaliśmy sobie jednak sprawę, że mimo wszystko najważniejszym elementem do realizacji jest istota czystego dźwięku. Jednakże nie tylko ją udało się nam uchwycić w PLENUE J.
Nieskazitelny dźwięk HD, zgodny z wizją wykonawcy
PLENUE J pozostaje natchniony pasją artysty dla perfekcyjnego dźwięku HD. Źródła dźwięku 24-bitowe / 192-kHz, to najwyższej jakości sygnały audio używane w procesie profesjonalnego nagrywania studyjnego. PLENUE J zapewnia niedościgniony poziom obecności i jakości dźwięku dzięki ekspresyjnym wokalom oraz bogatszemu, okazałemu brzmieniu sesji.
Wysokiej jakości 24-bitowy DAC dla najczystszej reprodukcji dźwięku
PLENUE J jest wyposażony w wysokiej klasy stereofoniczny przetwornik cyfrowo-analogowy 24bit / 192 kHz, który odpowiada za wierną reprodukcję dźwięku wysokiej rozdzielczości 24 bit o jakości studyjnej bez zniekształceń, czy strat.
Epicka wydajność Hi-Fi
24-bitowy DAC zainstalowany w PLENUE J gwarantuje znakomitą jakość dźwięku, znacznie przekraczającą wszelkie oczekiwania. Specyfikacje, takie jak: SNR (123dB), THD + N (0,003%) czy przesłuch (-105dB) są najważniejszymi kryteriami w urządzeniach akustycznych. PLENUE J może działać bezbłędnie w każdych warunkach.
Rozbudowana obsługa kodeków z myślą o twojej ulubionej muzyce
PLENUE J obsługuje w pełni dźwięk HD wraz z szeroką gamą kodeków, dzięki czemu można zapomnieć o problemach z formatowaniem i po prostu zacząć słuchać ulubionej muzyki.
Na przykład, bezstratny format nieskompresowany 24bit / 192 kHz, taki jak AIFF, czy bezstratne formaty skompresowane, taki jak FLAC, APE, WAV, MP3, WA, TTA itp.
Kolejne kryterium dźwięku doskonałego: JetEffect 5 i BBE +
JetEffect 5 i BBE + działają razem, aby skorygować fazę i zniekształcenia dźwięku spowodowane fizycznymi ograniczeniami odbiornika lub środowiska odsłuchowego oraz aby odtwarzać dźwięk najbliższy oryginalnego nagrania studyjnego. Ponadto, użytkownicy mogą tworzyć własne, optymalne brzmienie zgodnie z osobistymi preferencjami za pomocą filtrów BBE + i EQ.
53 godziny zabawy non-stop
Nasza wiedza techniczna stopniowo ewoluuje, poczynając od wydajności akustycznej, aż do technologii produktu. Dzięki energooszczędnemu układowi obwodów oraz wysokowydajnemu akumulatorowi PLENUE J jest mniejszy i cieńszy niż kiedykolwiek wcześniej, zapewniając do 53 godzin ciągłego odtwarzania MP3 lub 27 godzin dźwięku HD. PLENUE J jest gotowy do całodziennego działania, więc zacznij słuchać, nie martwiąc się o ładowanie.
Smukły, lekki, efektowny
Przy grubości poniżej 1 cm i wadze zaledwie 78 g, genialny design PLENUE J zwrócił na siebie uwagę świata przenośnych urządzeń DAP. Atrakcyjne opcje kolorystyczne podkreślają piękno PLENUE J.
• Pamięć: wbudowana – 64 GB*, zewnętrzna – microSD, max 128GB**
• Wyświetlacz: dotykowy szerokokątny 2,7” (240×320)
• Wymiary i waga: 53,2 mm x 102 mm x 9,2 mm / 78 g
• Przyciski: POWER, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-, FF, REW
• Obsługiwane formaty: FLAC, WAV, AIFF, ALAC, APE, MP3, WMA, OGG
• JetEffect 5:
- 48 ustawień: 44 fabrycznych+4 własnych)
- EQ: 5 Band Equalizer (EQ Filter)
- BBE+: BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
- Efekty specjalne: Reverb (9 ustawień)
• SNR: – 123dB
• THD+N: 0,003% (24bit, 48kHz)
• Crosstalk: -105dB
• Wyjście: 1V rms
• Impedancja wyjściowa: 0,5 Ohm
• Regulacja głośności: 100 poziomów
• Bateria: wbudowana, litowo-polimerowa
• Czas pracy: około 53 godzin (pliki MP3, 128kbps) / 27 godzin (pliki 24bit, 96kHz, FLAC)***
• Czas ładowania: około 2 godzin (przez złącze Micro USB z adapterem 5V/2A)
Wymagania sprzętowe:
• CPU: Pentium lll 500MHz lub wyższy
• Windows 10/8/7/Vista/XP/2000/ME – wsparcie dla wszystkich funkcji
• MAC OS 10.x/Linux v2.4 lub wyższe: wsparcie dla transmisji plików
PLENUE J, kabel microUSB, skrócona instrukcja obsługi, gwarancja.
* Autentyczna pojemność może się różnić w zależności od pamięci systemowej zastosowanej w produkcie.
** Karta microSD musi zostać sformatowana w formacie FAT32.
*** Czasy odtwarzania na podstawie testów fabrycznych, mogą różnić się w rzeczywistości.
Instrukcja PL
Recenzja Kropka Audio - Link
2018090163511102135
