COWON iAUDIO HiFi
Zgrabny, stylowy, hi – endowy.
Odtwarzacz audio ultra wysokiej klasy.
• Dźwięk High Definition 24bit / 192kHz
• Flagowy DAC CS43131
• SNR 130dB, THD + N 0,0004%, 2,0 Vrms na wyjściu
• Natywne DSD
• Filtr DAC Premium Sound
• DSD (DFF, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG
• Kontrola prędkości odtwarzania, powtarzanie A / B
• JetEffect 5 i BBE +
• Konstrukcja Ultra Slim
• Pojemnościowy ekran dotykowy
• Interfejs Swing Touch
Maksymalny dźwięk, minimalne wymiary
Pomimo tego, że iAUDIO HiFi jest cienki i lekki, jego wydajność nie ma sobie równych, dzięki jego potężnym możliwościom sprzętowym. Parametry takie jak: 130 dB SNR, 0,0004% THD + N i 2,0 Vrms plasują go wśród absolutnie najlepszych przenośnych odtwarzaczy hi-fi. iAUDIO HiFi sprawia, że słuchanie muzyki staje się niesamowitym doświadczeniem, za każdym razem, gdziekolwiek jesteś.
Rewelacyjny DAC CS43131 dla Hi-Res Audio 24bit/192kHz
Jako najważniejszy układ DAC w linii MasterHIFI ™ produktów hi-fi Cirrus Logic, przetwornik CS43131 oferuje niedościgniony poziom wydajności. CS43131 to wysokowydajny przetwornik cyfrowo-analogowy z wbudowanym wzmacniaczem słuchawkowym o wysokiej rozdzielczości. Ten wysokiej klasy DAC nowej generacji korzysta z energii akumulatora bardzo oszczędnie, zapewniając jednocześnie najlepszą jakość dźwięku.
Obsługa natywnego DSD, aby uzyskać jeszcze bardziej naturalny dźwięk
iAUDIO HiFi odtwarza DSD natywnie i obsługuje DSD 128.
Najlepsze w swojej klasie specyfikacje audio
Niezrównane osiągi iAUDIO HiFi: 130 dB SNR, 0,0004% THD + N i moc wyjściowa 2,0 Vrms mówią same za siebie. Jest to wynik długoletniego know-how w dziedzinie hi-endowego audio COWON. Dzięki temu, te spektakularne parametry przewyższają nawet te znane z najdroższych odtwarzaczy audio, pozostawiając niesamowite wrażenia w praktyce.
Doskonałe możliwości odtwarzania dźwięku - obsługa wielu formatów wysokiej rozdzielczości
iAUDIO HiFi obsługuje nie tylko najpopularniejsze formaty, takie jak: MP3, WMA, czy OGG, ale także: DFF, DSF, czy SACD-ISO, który jest formatem DSD, jak również wspiera formaty bezstratne, takie jak: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, czy APE, oferując pełne spektrum formatów dźwięku wysokiej jakości.
Cyfrowe filtry dostroją Twoje emocje - Premium Sound DAC Filter
Pięć filtrów cyfrowych (Fast/Low-latency, Fast/Phase-comp, Slow/Low-latency, Slow/Phase-comp, Non-oversampling) zapewniają precyzyjne mikrostrojenie brzmienia. Umożliwia to każdemu słuchaczowi dostrojenie dźwięków wcześniej poza granicami słyszenia, nawet z identycznymi źródłami dźwięku.
COWON: oto różnica
Nie wszystkie cyfrowe odtwarzacze audio są tworzone w ten sam sposób. Konkurencyjne odtwarzacze klasy entry - level zasadniczo nie ujawniają w pełni swojej specyfikacji audio. Natomiast iAUDIO HiFi w pełni prezentuje swoje dane, min. SNR, THD + N i poziom przesłuchów, które są podstawowymi aspektami pomiaru wydajności urządzenia audio. Liczby nigdy nie kłamią i mają swoje wymierne przełożenie w realnym korzystaniu z danego urządzenia.
* Wysoka wartość SNR oznacza wyraźniejszy, pozbawiony szumów oryginalny dźwięk studyjny.
* Niska wartość THD + N oznacza zmniejszone występowanie zniekształceń harmonicznych w urządzeniu audio.
* Niska wartość przesłuchów stereo oznacza mniej zakłóceń międzykanałowych dla wyraźnego oddzielenia lewego i prawego kanału.
Kontrola prędkości odtwarzania i powtarzanie AB - idealne do nauki języków
HiFi iAUDIO oferuje 11 stopni regulacji prędkości odtwarzania, od 50% do 150%. Powtarzanie AB pozwala zapętlić określoną część pliku, co jest przydatne w zapamiętywaniu lub nauce języków.
Kolejne kryterium dźwięku doskonałego: JetEffect 5 i BBE +
JetEffect 5 i BBE + korygują zniekształcenia fazy i dźwięku spowodowane fizycznymi ograniczeniami odbiornika lub środowiska odsłuchowego i odtwarzają dźwięk najbliższy oryginalnemu nagraniu studyjnemu.
Tryb wysokiej mocy dla słuchawek o wysokiej impedancji
Nowością w iAUDIO HiFi jest tryb słuchawkowy o wysokiej mocy, umożliwiający prawidłowe napędzenie słuchawek o wysokiej impedancji. Hi-endowe słuchawki o wysokiej impedancji mogą zostać napędzone bez osobnego wzmacniacza słuchawkowego, co zapewnia większą elastyczność w połączeniu z różnymi odbiornikami.
Szczegółowa regulacja głośności
Aby odpowiednio do własnych preferencji dostosować dźwięk HD, iAUDIO HiFi zapewnia 140 poziomów regulacji głośności. Trzymając przycisk, poziom głośności zmienia się szybko. Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji głośności o jeden poziom (+/- 0,5 dB), dzięki czemu można cieszyć się muzyką na optymalnym poziomie.
Ultra-smukły, ultra-przenośny
iAUDIO HiFi jest wyjątkowo cienki i ultralekki, mając zaledwie 8,9 mm grubości i 41 g wagi, świetnie leży w dłoni i jest niezwykle przenośny.
Optymalny interfejs do sterowania jedną dłonią
iAUDIO HiFi posiada optymalny interfejs, który został stworzony z należytym uwzględnieniem środowiska użytkownika, umożliwiając obsługę jedną ręką za pomocą pojemnościowego panelu dotykowego z szybką reakcją i stabilną wydajnością. Interfejs swing-touch umożliwia pełną kontrolę jednym kciukiem oraz fizycznym przyciskiem po lewej i prawej stronie.
Uwodzi kolorem
Luksusowe, ponętne metaliczne srebro idealnie pasuje do iAUDIO HiFi, dopełniając jego elegancki wygląd.
Ogólne
• Nazwa modelu: iAUDIO HiFi
• Pojemność produktu: 32 GB / 64 GB / 128 GB * (system plików FAT32) **
• Wyświetlacz: 2,0 '' Clear LCD (240x320)
• Wymiary i waga: 43 mm (szer.) X 95 mm (wys.) X 8,9 mm (gł.) / 41g
• Przyciski: POWER / HOLD, MENU, VOL +, VOL-, Pojemnościowy panel dotykowy
Audio
• Formaty plików: DSD (DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG
Kodeki audio:
• DSD: ~ 5,64 MHz (DSD64, DSD128), FLAC, WAV, AIFF, ALAC: ~ 24bit / 192 kHz - Obsługa 32-bitowego formatu WAV, WAV
• MP3: MPEG 1/2 / 2,5 Layer 3, ~ 320 kb / s
• WMA: ~ 320 kb / s, ~ 48 kHz
• APE: szybka kompresja, normalna, wysoka kompresja ~ 16 bitów / 48 kHz
• OGG: ~ Q10, ~ 44,1 kHz
• Teksty piosenek: LRC, LDB
• Szybkość odtwarzania: 50 ~ 150%, obsługuje korekcję wysokości dźwięku ***
• JetEffect 5
• 48 ustawień (44 fabrycznych + 4 użytkownika)
• EQ: 5 pasmowy korektor (EQ Filter)
• BBE +: BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
• Efekty specjalne: pogłos (9 trybów)
Charakterystyka audio
• DAC: CS43131
• SNR: 130dB
• THD + N: 0,0004% (24 bity, 48 kHz)
• Przesłuchy stereo: -124dB
• Wyjście: 2,0 Vrms
• Impedancja wyjściowa: 0,5 Ω
• Głośność: 140 poziomów
Bateria i zasilanie
• Bateria: wbudowany akumulator litowo-polimerowy
• Czas odtwarzania: około 14 godzin (MP3, 128 kb / s) / 10 godzin (24 bity, 96 kHz, FLAC) ****
• Czas ładowania: USB: 1 godzina 40 minut (5 V / 500 mA)
Gniazdo wyjściowe
• Słuchawkowe (3,5 mm)
Odtwarzacz
• Przeglądarka Matrix, Multi-Ulubione
Wymagania systemowe
• Procesor: Pentium 1100 MHz lub szybszy
• System operacyjny: Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2000 / ME: Wszystkie funkcje są obsługiwane, MAC OS 10.x / Linux v2.4 lub nowszy: Obsługiwany transfer plików
• Port USB 2.0 High Speed (zalecany)
* Rzeczywista pojemność może się różnić w zależności od pamięci systemowej używanej przez urządzenie.
** Urządzenie musi być sformatowane w FAT32.
*** Częściowe formaty, takie jak DSD, nie będą obsługiwane, a płynność regulacji prędkości odtwarzania może się różnić w odniesieniu do utworów muzycznych.
**** Czas odtwarzania zależy od własnych standardów testowych firmy, dlatego może różnić się od faktycznego czasu odtwarzania.
