FiiO M3 PRO
6953175760702
439,00 zł
FiiO M3 PRO
Przenośny odtwarzacz Hi-Res Audio z wieloma dodatkowymi funkcjami
Profesjonalna jakość dźwięku – prawdziwa radość słuchania
M3 Pro wykorzystuje wysokowydajny układ DAC renomowanej technologii ESS. Z chipem wysokiej klasy odpowiedzialnym za konwersję cyfrowo-analogową oraz niskim poziomem szumów, możesz mieć pewność, że faktycznie usłyszysz muzykę zgodnie z zamierzeniami artysty.
Super szybkie działanie
Wydajny procesor Ingenic
W M3 Pro zastosowano procesor Ingenic X1000E. Dzięki wysokiej wydajności, a jednocześnie niskiemu zużyciu energii, możesz cieszyć się płynnością działania M3 Pro przez długi czas.
Miej swoja kolekcję bezstratnych plików zawsze przy sobie
Żadnej konwersji
M3 Pro obsługuje pliki MP3 / OGG / AAC / AIFF / WMA / APE / FLAC / ALAC / WAV / DSD i inne formaty audio, które bezpośrednio odtwarza.
Szereg udoskonaleń względem M3K
Te same wymiary, inne doznania
Pierwsze wrażenie ma znaczenie - ekran dotykowy IPS z szerokimi kątami widzenia
M3 Pro wykorzystuje zaawansowany 3,5-calowy ekran dotykowy, aby ułatwić korzystanie z urządzenia. Ponieważ ekran jest w technologii IPS, uzyskujesz wspaniałe kolory i kontrast bez względu na to, pod jakim kątem na niego patrzysz.
Lekki i poręczny
Zgrabny i smukły M3 Pro waży zaledwie 70 gramów, co sprawia, że jest niezwykle łatwy do przenoszenia, niezależnie od tego, dokąd się wybierasz.
Super wyraźne zdjęcia – zobaczysz każdy szczegół
Wbudowana galeria zdjęć obsługuje wiele różnych formatów oraz wyższe rozdzielczości, tak aby można było dostrzec każdy szczegół na zdjęciach bez szumów, czy utraty ogólnej jakości obrazu.
Nagraj każdy ważny moment
Dyktafon HD
Wbudowany mikrofon HD umożliwia nagrywanie w dowolnym momencie.
Teraz możesz uchwycić każdą ważną chwilę i zapisać ją w postaci pliku bezstratnego audio.
Policzmy…
M3 Pro posiada wbudowany niezwykle przydatny na co dzień dziesięciocyfrowy kalkulator, z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem, itp.
Cała biblioteka w Twojej kieszeni
Czytaj dowolne treści dzięki czytnikowi e-booków M3 Pro.
Z obsługą przesuwania palcem / stuknięciem, aby przewracać strony oraz
regulacją rozmiaru czcionek i jasności, możesz komfortowo delektować się
ulubioną lekturą podczas podróży.
Łączność z wieloma innymi urządzeniami
· Łatwy transfer z telefonu
Nie potrzebujesz komputera, po prostu podłącz M3 Pro do swojego urządzenia z Androidem za pomocą OTG, aby przesyłać pliki.
· Słuchaj wysokiej jakości muzyki na komputerze
Słuchaj wysokiej jakości muzyki, gdy tylko jesteś przy komputerze dzięki funkcji karty dźwiękowej USB w M3 Pro, obsługującej natywne DSD128.
· Wyjście audio USB
Obsługiwane jest cyfrowe wyjście USB Audio, do wartości DSD128.
Intuicyjne przyciski + jack 3,5 mm
Cztery przyciski, które zapewniają pełna kontrole odtwarzania zostały umieszczone na bocznej części urządzenia. Nie zapomniano również o złączu słuchawkowym 3,5 mm.
Uniwersalne złącze USB typu C
USB Type-C, złącze bardziej trwałe oraz symetryczne, jest używane w M3 Pro do różnych zastosowań - ładowania, transferu danych USB 2.0, jak i cyfrowego wyjścia audio USB.
Masa miejsca na Twoją muzykę
Wsparcie dla kart Micro SD o pojemności aż do 2 TB gwarantuje, że wszystkie e-booki oraz całą kolekcję audio będziesz mieć zawsze przy sobie.
15 godzin działania baterii po jednym ładowaniu
Dzięki wysokiej wydajności i niskiego poboru mocy procesora Ingenic X1000E, M3 Pro jest w stanie działać przez 15 godzin oraz pozostawać w trybie gotowości przez długi czas już po jednym, pełnym ładowaniu.
Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika
Ekran główny zawiera skróty do często używanych funkcji, takich jak: muzyka, zdjęcia, kalkulator, czytnik e-booków i rejestrator dźwięku dla Twojej wygody. Cały interfejs został starannie wykonany z myślą o jego prostocie, aby każdy mógł szybko i sprawnie korzystać z M3 Pro.
• Model procesora: Ingenic X1000 / E
• DAC: ESS Sabre ES9218P
• Wyświetlacz: 3,46-calowy ekran dotykowy
• Rozdzielczość: 340 × 800
• Pojemność baterii: 1000 mAh
• Żywotność baterii: około 15 godzin
• Czas ładowania: <2h (DC5V / 2A)
• Czas głębokiego uśpienia: około 35 dni
• Pamięć: obsługa kart TF 2 TB, brak pamięci wewnętrznej
• Port USB: dwukierunkowy typu C, obsługa USB Audio
• Rejestrator dźwięku: obsługuje formaty MP3 / WAV do 48 kHz / 16 bitów
• Czytnik e-booków: obsługuje format TXT
• Kalkulator: 10-cyfrowy
• Wymiary: 95,8 mm x 45,4 mm x 10,4 mm
• Waga: około 70g
• Moc wyjściowa: ≥75 mW (32Ω / THD + N <1%)
• Pasmo przenoszenia: 5 Hz ~ 90 kHz (-3 dB)
• Impedancja wyjściowa: 0,3 Ω (obciążenie 32 Ω)
• Zalecana impedancja słuchawek: 16 ~ 100 Ω
• THD + N: <0,001% (1 kHz / 32 Ω)
• SNR: 117dB (A-ważone)
• Poziom szumu: <2uV (A-ważone)
• Częstotliwość próbkowania: PCM do 384 kHz / 32 bity; DSD do 128 (5,6 MHz / 1 bit)
• Akcesoria: przednia i tylna folia ochronna wysokiej rozdzielczości (nałożona fabrycznie)
2020280536280221000
