Questyle QP1R High-Res DAP - SILVER
6970011520115
2 999,00 zł
2 199,00 zł Zniżka 800,00 zł
Questyle QP1R to jeden z najlepszych odtwarzaczy plików na świecie. Zadowoli najbardziej wyrafinowanych odbiorców.
Zasady dostawy: Nasze paczki pakowane są bardzo solidnie. Jeśli paczka posiada uszkodzenia lub masz podejrzenia co do zawartości, sprawdź ją koniecznie w obecności kuriera! Prosimy o sporządzenie protokołu szkody z kurierem. W razie wątpliwości prosimy o
Questyle QP1R to jeden z najlepszych odtwarzaczy plików na świecie. Zadowoli najbardziej wyrafinowanych odbiorców. Projektantom tego DAPa przyświecał jeden cel zadowolić wymagania melomanów na całym świecie. Stworzyć sprzęt o, którym będzie się mówić, że to prawdziwe HiFi najwyższej klasy!
Odtwarzanie plików DSD 128 i 24/192 kHz oraz praca w czystej klasie A, do tego obsługa słuchawek do 300 Ω, a to wszystko ubrane w kosmiczny design.
Plik PDF- Audio Rewiev Magazine
Link do testu  - Hi-Fi Choice & Home Cinema 5/2017
Dane techniczne ze strony producenta:
  • Patented "Current Mode Amplification" in headphone AMP, all discrete components, Pure Class A circuit.
  • File Format Support:WAV, FLAC, ALAC, APE, AIFF, ADPCM, LPCM, MP3,
  • WMA,WMA Lossless, OGG, AAC, DFF, DSF
  • Sample Rate:
  • PCM Native: 44.1 kHz - 192 kHz(16bit/24bit)
  • DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz)/DSD128(1bit 5.6MHz)
  • DAC:Cirrus Logic CS4398
  • Output:3.5MM headphone output, 3.5MM line out & optical output
  • Frequency Response: 20Hz-20 kHz(±0.1dB)
  • QP1  THD+N= 0.0015%
  • QP1 R THD+N = 0.0006%
  • Output Impedance :QP1: 0.19Ω  QP1R: 0.15Ω
  • Memory:
  • Internal: 16GB(QP1)/32GB(QP1R),
  • External: supports Micro SD card 2*128GB
  • Battery:3300mAh Li-polymer, 8-10 hours
  • Charge Current:
  • Via PC USB connection @ 450mA,
  • Charging Time:  8 hours
  • Via Charger @ 2A, Charging Time: 4 hours
  • Body :CNC cutting aluminum case, Available in Space Gray/ Gold
  • Headphone AMP Output Power
  •  Gain = High
  •  Max Output Amplitude: Vout=1.9V rms
  •  Output Power:  Pout=40mW @32Ω
  •                           Pout=12mW @300Ω
  • Gain=Middle
  • Max Output Amplitude : Vout=1V rms
  • Output Power:  Pout=31mW @32Ω
  •                          Pout=3.5mW @300Ω
  • Gain=Low
  • Vout=0.53V rms @32Ω
  •  Vout=0.51V rms @16Ω
  • Output Power:  Pout=8.8mW @32Ω
  •                          Pout=16.3mW @16Ω
2015321011746112735
