COWON U7 - 32 GB - gold
8809290183538
329,00 zł
COWON iAUDIO U7
Wszystko w jednym
Kolor
COWON iAUDIO U7
Wszystko w jednym
Stylowy odtwarzacz All in One
iAUDIO U7
Odtwarzacz MP3 z wbudowanym USB | Dysk flash USB o dużej pojemności | Muzyka | Dyktafon | Radio FM i nagrywanie | FLAC / WAV / MP3 / WMA / OGG | Powtarzanie A / B | Korektor | Wyłącznik czasowy | Wyraźny wyświetlacz OLED | Diamentowy wygląd obudowy | Ultra mały  Ultra lekki
IAUDIO U7 to wielofunkcyjne urządzenie, oferujące funkcjonalność pamięci masowej USB, odtwarzacza MP3, dyktafonu i radia FM w jednym urządzeniu. IAUDIO U7 to uniwersalny odtwarzacz, który jest zarówno praktyczny, jak i stylowy, a wszystko to zawarte w kompaktowym rozmiarze.
Bezprzewodowy odtwarzacz MP3 USB All-in-One dla maksymalnej wygody
Po prostu podłącz iAUDIO U7 do komputera, bez względu na to, czy chcesz przesyłać dane, czy doładować urządzenie. Pamięć USB i odtwarzacz MP3 zostały połączone, aby zmaksymalizować wygodę, bez potrzeby używania kabli.
Do 32 GB miejsca na dużo muzyki i danych
32 GB wolnego miejsca na dysku iAUDIO U7 pozwala zapisywać pliki bez korzystania z zewnętrznej pamięci USB. Metoda "przeciągnij i upuść" umożliwia łatwe przenoszenie plików i zarządzanie nimi bez użycia dodatkowego programu. Pozwala wybrać pliki muzyczne, wideo, obrazy i tekstowe, które chcesz zapisać lub usunąć – tak jak przy użyciu pamięci USB.
Łatwe nagrywanie głosu
Wbudowany mikrofon umożliwia nagrywanie dźwięku w ważnych momentach w dowolnym miejscu i czasie. Możesz łatwo nagrać ważne spotkanie lub konferencję. Wszystkie pliki audio są zapisywane w formacie WAV i zachowywane w folderze Nagrania.
Treści na żywo - Radio FM i nagrywanie FM
Radio FM iAUDIO U7 umożliwia słuchanie radia praktycznie na całym świecie, min. USA, Japonii, Chinach i Europie. Możesz automatycznie wyszukiwać kanały o wysokiej czułości, jak również posiadać łatwy dostęp do często używanych kanałów, zapisując je jako ulubione. Co więcej, funkcja nagrywania radia FM umożliwia nagrywanie ulubionej muzyki lub audycji radiowych w celu natychmiastowego ich odtwarzania.
Obsługa różnorodnych kodeków: FLAC / WAV / MP3 / WMA / OGG
iAUDIO U7 obsługuje nie tylko pliki MP3, WMA, czy OGG, ale również formaty, bezstratne, takie jak FLAC, czy WAV, oferując pełne spektrum formatów dźwięku wysokiej jakości.
Powtórz oznaczony zakres - Powtarzanie A / B
Użyj go, aby bardziej efektywnie uczyć się metodą powtórzeń, na przykład słuchania i zapamiętywania. Możesz także słuchać określonej sekcji, ustawiając żądaną przerwę między powtórzeniami i liczbę samych powtórzeń.
 Różne equalizery zoptymalizowane według gatunku muzyki
Sześć ustawień EQ, zoptymalizowanych względem gatunków: Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classic i Techno jest do Twojej dyspozycji. Co więcej, możesz nawet ustawić niestandardowy EQ użytkownika dostosowany do własnych upodobań.
 Wyłącznik czasowy
Ustaw wyłącznik czasowy i zrób sobie przerwę, gdy chcesz wygodnie i spokojnie posłuchać muzyki. IAUDIO U7 można ustawić tak, aby automatycznie wyłączał się po określonym czasie (od 10 do 60 minut), abyś mógł zasnąć bez obaw słuchając muzyki.
 Jasny i czytelny wyświetlacz OLED
Jasny i przejrzysty wyświetlacz OLED iAUDIO U7 zapewnia doskonałą czytelność pod dowolnym kątem. Czarno-biały wyświetlacz z matrycą punktową skutecznie przekazuje potrzebne informacje, a jasność można dowolnie regulować według potrzeb.
 Mały i lekki – przenośnie doskonały
 Tylko 17 gramów! Kompaktowy i lekki iAUDIO U7 jest tak samo wygodny w przenoszeniu jak mały pendrive USB, a jednocześnie oferuje o  wiele więcej. Jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w jednej dłoni i wystarczająco lekki, aby ledwie wyczuć jego wagę, dzięki czemu bez najmniejszych problemów można go zabrać w dowolne miejsce.
 Wykończenie o diamentowym szlifie uwodzące refleksami
Obudowa iAUDIO U7 posiada wielopłaszczyznowe powierzchnie przypominające precyzyjnie oszlifowany diament. Przednia i tylna część obudowy, w tym przyciski i zaślepka, mają wielościenny, trójkątny kształt i pięknie odbijają światło w zależności od kąta patrzenia.
Wymiary:
• Pojemność: 16 GB / 32 GB - w zależności od zakupionego modelu
(pamięć flash, system plików FAT32) *
• Wyświetlacz: OLED 0,91 "(matryca 128 x 32)
• Przyciski: POWER / PLAY / PAUSE / HOLD, HOME, FF, REW, VOL +, VOL-
• Bateria: wbudowana, litowo-polimerową
• Czas odtwarzania muzyki: maksymalnie 15 godzin 30 minut **
• Czas ładowania baterii: USB - 1 godzina (5 V / 500 mA)
• Gniazdo USB: High Speed 2.0 (zalecane)
• Zakres częstotliwości dźwięku: 20 Hz - 20 kHz
• Maksymalne wyjście stereo: lewe 27 mW + prawe 27 mW (16-słuchawkowe)
• Stosunek sygnału do szumu: 95 dB
• Formaty plików: MP3 / 2, WMA, OGG, FLAC, WAV
• Kodeki audio:
MP3: MPEG 1/2 / 2.5 Layer 3, do 320 kbps, do 48 kHz, mono / stereo
WMA: do 320 kb / s, do 48 kHz, mono / stereo
OGG: do 320 kb / s, do 48 kHz, mono / stereo
FLAC: Kompresja 0-8, do 44,1 kHz, mono / stereo
WAV: do 48 kHz, 16 bitów, mono / stereo
ID3 Tag ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3
• Nagrywanie: z mikrofonu / radia FM
• Zakres częstotliwości radiowych FM: 88-108 MHz (KR, USA, UE), 76-108 MHz (JP)
* Rzeczywista pojemność może się różnić ze względu na ilość pamięci zajmowanej przez system produktu.
** Czas odtwarzania podany na bazie testów producenta, więc może się różnić od rzeczywistego czasu odtwarzania.
Instrukcja PL
 'COWON iAUDIO U7 to odtwarzacz (o ile można go tak nazwać) z bardzo wysokiej półki, u którego ciężko znaleźć większe wady. Na plus z pewnością należy zapisać lekkość, bardzo ciekawą i elegancką budowę, funkcję radia FM i dyktafonu, a także możliwość odtwarzania utworów w bezstratnych formatach FLAC czy WAV. '
Przeczytaj więcej (źródło)
2018101031408200859
EAN13
8809290183538
