AURALIC Leo GX.1 Reference MasterClock
4251190800284
47 900,00 zł
AURALIC Leo GX.1
Cyfrowy zegar referencyjny
Przełom w cyfrowym taktowaniu systemowym
LEO GX.1, nasz cyfrowy zegar referencyjny, zapewnia wzorcowe poziomy wydajności w taktowaniu dźwięku cyfrowego. Oferując „ponadpomiarowe” poziomy precyzji, wyniki odczuwalne są podczas słuchania: znacznie szersza scena dźwiękowa, precyzyjna dokładność instrumentalna oraz zakres dynamiki przekraczający wszelkie oczekiwania. Omijając wewnętrzny zegar przetwornika cyfrowo-analogowego, chroniąc urządzenie przed szumami za pomocą wewnętrznej miedzianej obudowy i wykorzystując nowy, zaawansowany system zawieszenia wielosprężynowego dostępny we wszystkich produktach G2.1, LEO GX.1 znacząco poprawia wrażenia odsłuchowe.
Taktowanie tradycyjne
Zwykle obwody pętli synchronizacji fazowej (PLL) w przetworniku cyfrowo-analogowym są używane do synchronizacji jego wewnętrznego sygnału roboczego z dokładniejszym sygnałem przychodzącym z zegara referencyjnego. Jednakże, generują sporo szumu. I chociaż sygnał roboczy można nieco podbić, aby dopasować go do sygnału odniesienia, jego częstotliwość - i precyzja analogowego przebiegu, na którym jest oparty - jest ostatecznie ograniczona przez własny obwód zegara przetwornika cyfrowo-analogowego.
Projekt Direct-to-DAC
Dzięki unikalnej pracy pozbawionej jittera, gdy VEGA G2.1 łączy siły z LEO GX.1, urządzenia te osiągają coś niezwykłego. Zamiast jedynie synchronizować się z LEO GX.1, VEGA G2.1 w rzeczywistości używa wyjątkowo wysokiej częstotliwości przychodzącego taktowania bezpośrednio z LEO GX.1 - jako własnego sygnału roboczego. Innymi słowy, LEO GX.1 całkowicie omija wewnętrzny obwód zegara VEGA G2.1 i steruje tworzeniem przebiegu bezpośrednio z jego sygnałem. Nigdy więcej PLL i żadnych ograniczeń.
Nowa definicja wydajności
Zegar LEO GX.1 jest tak precyzyjny, że istniejące testy porównawcze nie są wystarczająco szczegółowe, aby dokładnie przedstawić, jakie faktycznie posiada możliwości. Zamiast tego, używamy odchylenia Allana do opisania rozdzielczości LEO GX.1, co można przyrównać do dokładnego przyglądania się szumowi fazowemu, aby wykryć przesunięcia +/- 1 Hz lub nawet +/- 0,1 Hz. Odchylenie Allana zegara referencyjnego LEO GX.1 osiąga wartość 2E-12 (po 1 sekundzie), co odpowiada rubidowemu zegarowi atomowemu 10 MHz z szumem fazowym +/- 1 Hz przy -110 dBc / Hz lub niesamowitemu 500 razy mniejszemu jitterowi niż w oscylatorze zegara Femto 82fs.
Struktura zegara
Hardware LEO GX.1 zaczyna się od dwóch rubidowych zegarów atomowych o kontrolowanej temperaturze. Każdy z nich jest połączony z oscylatorem wykorzystującym kryształy cięte z kompensacją naprężeń, co zapewnia odporność termiczną i mechaniczną oraz niski poziom szumów fazowych. Rezultatem są niezwykle wysokie częstotliwości sygnału LEO GX.1: 90,316 MHz dla sygnałów audio o częstotliwości 44,1 kHz i 98,304 MHz dla sygnałów opartych na częstotliwości 48 kHz.
Izolacja optyczna
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmniejszyć interferencje i szumy w nowym LEO GX.1, włączając w to zastosowanie technik izolacji optycznej, które utrzymują systemy fizycznie oddzielone od siebie. Sygnały sterujące z obwodu przetwarzającego są wysyłane do obwodu zegara za pomocą kabli światłowodowych zamiast ścieżek elektrycznych, tak więc źródło nienagannego taktowania LEO GX.1 nigdy nie jest zakłócane.
Unity Chassis II
Obudowa LEO GX.1 została zaprojektowana jako obudowa podwójna, w której zewnętrzna jej część została wykonana z wysokogatunkowego aluminium oraz uzupełniona wewnętrzną warstwą miedzi. Podstawa o dużej masie i ulepszony czterostopowy, wielosprężynowy system zawieszenia dopełniają cichej, tłumiącej hałas wydajności Unity Chassis II w modelu LEO GX.1.
Doskonale wyważony
Obwody wewnętrzne LEO GX.1 są fizycznie rozmieszczone, aby poprawić ogólną równowagę i wydajność. Dodatkowo, dzięki specjalnie zaprojektowanym kolcom, które tłumią i pochłaniają wibracje, zapewniając ultra-stabilną podstawę do niezakłóconej pracy zegara.
Podwójne liniowe zasilacze Purer-Power
Wyposażyliśmy LEO GX.1 dwa ultra-ciche zasilacze liniowe Purer-Power, galwanicznie izolując je od siebie w obsesyjnym dążeniu do zmniejszenia szumu i stworzenia nieskazitelnego środowiska pracy. Jeden zasilacz Purer-Power zasila system przetwarzania LEO GX.1, natomiast drugi zasila obwód zegara. Zakłócenia między obszarami zostały zredukowane do minimum, dzięki czemu nic nie stoi na przeszkodzie znakomitej wydajności LEO GX.1.
Wykorzystaj pełen potencjał
LEO GX.1 jest tak precyzyjnym zegarem, pracującym z bardzo dużą częstotliwością, że aby w pełni wykorzystać jego potencjał, będzie konieczne użycie najlepszego kabla połączeniowego. Stworzyliśmy kabel specjalnie dla LEO GX.1, który został wykonany z materiałów klasy militarno - lotniczych i złączy o szerokości pasma 60GHz. Ręcznie wykonany i precyzyjnie dostrojony, jest wyposażony w raport danych o wydajności, dzięki czemu możesz mieć pewność, że jego specyfikacje są odpowiednie do wykonania swojego zadania.
Benchmark
• Odchylenie Allana: 2E-12 (1 sekunda)
• Jitter równoważny: 500 razy mniejszy niż zegar femto 82fs (1Hz-10Hz)
• Równoważny szum fazowy: -110 dBc / Hz przy 1 Hz (częstotliwość odniesienia: 10 MHz)
• Częstotliwość: 90,3168 MHz (44,1x fs) | 98,3040 MHz (48x fs)
• Poziom wyjściowy: 3,3 V CMOS (konstrukcja Direct-to-DAC)
• Referencja: sterowany temperaturą rubidowy zegar atomowy
• Oscylator: kryształ cięty SC z regulacją temperatury
Zegar
Częstotliwość próbkowania:
• PCM: 44,1 kHz do 384 kHz w 32- bit
• DSD: DSD64 do DSD512 w 44x i 48x
Kontrola systemu
• Automatycznie przełączana częstotliwość próbkowania przez Lightning-Link z przetwornikiem cyfrowo-analogowym G2 / G2.1
Zasilacz
• Podwójny wewnętrzny zasilacz liniowy Purer-Power
• 10uV o niskim poziomie szumów przeznaczony do obwodów audio
Eliminacja szumów
• Optyczna izolacja między układami sterującymi i zegarowymi
• Ekranowanie EMI Unity Chassis II
Sieć
• Gigabit Ethernet (do aktualizacji oprogramowania)
Pobór energii
• Rozgrzewanie : 30 W maks
• Podczas pracy : 15 W
Wymiary - szer. X gł. X wys
• 13,4 x 12,6 x 3,7 cala (34 cm x 32 cm x 9,6 cm)
• Waga: 9,6 kg
Wykończenie produktu
• Obudowa z anodyzowanego aluminium w matowej czerni z miedzianą obudową ekranującą EMI.
Zawartość zestawu:
• AURALiC LEO GX.1 Reference Master Clock
• Klucz sześciokątny (do użycia dokręconego kabla zegara)
• Podręcznik użytkownika
• Kabel zasilający
• Kabel Lightning-Link
• Kable zegarowe klasy lotniczej 60 GHz
2020400783956192926
