FiiO JH3 by Jade Audio - Słuchawki 3 przetworniki POWYSTAWOWE
6953175740810
319,00 zł
219,00 zł Zniżka 100,00 zł
Brutto Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 219,00 zł
FiiO Jade Audio JH3
Douszne słuchawki hybrydowe z przetwornikiem dynamicznym i dwoma przetwornikami armaturowymi
• Zoptymalizowany projekt z przetwornikiem dynamicznym i podwójnym przetwornikiem zbalansowanym armaturowym (BA)
• Duży przetwornik dynamiczny 13,6 mm
• Niestandardowe przetworniki wysokotonowe BA
• Artystyczne wykończenie
• Uniwersalne dopasowanie
• Pozłacane 2-pinowe złącza 0,78 mm
• Zrównoważony system redukcji ciśnienia
• Kabel z miedzi monokrystalicznej o wysokiej czystości
• Certyfikat Hi-Res Audio
Niezwykle wydajne
Hybrydowa konstrukcja z trzema przetwornikami
Model JH3 został zaprojektowany z myślą o niezwykłej wydajności – dzięki połączeniu najnowocześniejszej inżynierii oraz sprawdzonego, doskonałego brzmienia dynamicznego przetwornika z precyzyjnymi zbalansowanymi przetwornikami armaturowymi. Dzięki brzmieniu, które zapewniają, odkryjesz swoją muzykę na nowo.
Energiczny, mocny bas
Duży dynamiczny przetwornik basowy 13,6 mm
Zapożyczając technologie z niektórych naszych flagowych produktów, JH3 zawiera dynamiczny przetwornik basowy, który ma taki sam rozmiar jak w naszych flagowych modelach. Nowo zaprojektowana struktura magnetyczna pozwala na zwiększenie strumienia magnetycznego o znaczące 20% - co daje bujne, pełne średnie tony oraz silnie i dynamiczne basy.
Zawsze z najlepszymi
Flagowe przetworniki wysokotonowe BA
Skrupulatnie zaprojektowana wewnętrzna struktura JH3 zawiera dwa specjalnie dostosowane przetworniki BA. Zostały umieszczone bliżej otworu tuby dźwiękowej, aby zmniejszyć straty wysokich tonów. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki swojej konstrukcji, podwójne przetworniki BA w JH3 nie tylko brzmią przejrzyście, ale również doskonale współpracują z dynamicznym przetwornikiem basowym, zapewniając spójny dźwięk, pozbawiony nieskorelowanych tonów wysokich i średnich.
Artystyczne wykończenie światłem i cieniem
Projekt nowego JH3 jest inspirowany sylwetką okiennic pod słońcem. Aby osiągnąć ten oszałamiający wygląd JH3, ważnym czynnikiem jest wybór stopu aluminium jako materiału konstrukcyjnego. Ten stop aluminium jest starannie kształtowany za pomocą 5-osiowej maszyny CNC, starannie ręcznie polerowany i przechodzi przez wiele innych procesów produkcyjnych. Aby nadać produktowi końcowemu nieskazitelne lustrzane wykończenie, każdy "pasek" światła i cienia jest wyraźnie widoczny. Wreszcie, powłoka PVD jest również nakładana na powierzchnię JH3, która nie tylko zwiększa sztywność IEM’ów, ale także pozwala temu lustrzanemu wykończeniu i paskom dalej błyszczeć i dłużej wytrzymać zużycie.
Komfortowe słuchanie
Zrównoważony system redukcji ciśnienia akustycznego
Opatentowany, zrównoważony system redukcji ciśnienia akustycznego ma wiele zalet. Aby uzyskać odpowiednią jakość dźwięku, równoważenie ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz JH3 zmniejsza zniekształcenia i pozwala na reprodukcję czystszych, wyraźniejszych basów, dzięki umożliwieniu przetwornikowi poruszania się w razie potrzeby. Dla wygody użytkowania, zrównoważony system redukcji nacisku eliminuje ucisk na bębenek ucha, umożliwiając dłuższe słuchanie bez uczucia dyskomfortu.
2-pinowe złącza 0,78 mm dla szerokiej kompatybilności - również dla rozwiązań bezprzewodowych
Każdy szczegół JH3 został dokładnie przemyślany.
Zastosowanie w JH3 2-pinowych złączy 0,78 mm zapewnia kompatybilność z szeroką gamą kabli, jak również modułami, które umożliwiają wygodne bezprzewodowe połączenia Bluetooth, takimi jak np. UTWS3.
Starannie zaprojektowana ergonomia
univ-custom fit
JH3 został starannie zaprojektowany, dając poczucie dopasowania podobnego do customowych IEM’ów, w uniwersalnym wydaniu - univ custom design. To idealne dopasowanie wokół ucha za każdym razem, gdy je założysz.
Dołączony w zestawie kabel audio z miedzi monokrystalicznej zawiera 4 żyły z łącznie 120 przewodami, z których każdy jest oddzielnie izolowany, aby zapobiec zakłóceniom. Złącza w kształcie litery L są używane po stronie słuchawki, aby lepiej dopasować się do krzywizny ludzkiego ucha, zapewniając większy komfort i ostatecznie większą przyjemność ze słuchania muzyki.
JH3 otrzymał certyfikat JAS (Japan Audio Society) oraz CEA (Consumer Electronics Association) jako model prawdziwie Hi-Res Audio, w uznaniu jego zdolności do dostarczania dokładnego, wysokiej jakości dźwięku zgodnie z zamierzeniami artysty.
Intuicyjne oznaczenia kolorystyczne
Projekt oznaczenia kanałów lewego i prawego odpowiednimi kolorami pozwala szybko zidentyfikować sposób noszenia słuchawek, dzięki czemu natychmiast można rozpocząć swoją muzyczną podróż.
Bogactwo akcesoriów w zestawie
• Kabel audio x1
• Etui transportowe x1
• Zbalansowane końcówki douszne x3 pary (S,M,L)
• Basowe końcówki douszne x3 pary (S,M,L)
• Końcówki douszne piankowe x1 para (M)
• Instrukcja obsługi x1
• Styl noszenia: zauszny
• Pasmo przenoszenia: 10 - 40 kHz
• Przetworniki: Dynamiczny x1 + zbalansowany armaturowy x2 (na słuchawkę)
• Impedancja: 28Ω@1kHz
• Czułość: 106dB (1kHz@1mW)
• Maksymalna moc wejściowa: 100mW
• Kabel: miedź monokrystaliczna
• Długość kabla: ok. 120 cm
• Waga: 6g (bez kabla)
2021171228363012818
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
