Campfire Audio Supermoon IEM planarne custom-fit
0729440685669
7 995,00 zł
Planarne IEM typu custom-fit
(pod specjalne zamówienie z wyciskiem ucha)
• Niestandardowe monitory douszne Solid Body
• Pojedynczy pełnozakresowy planarny przetwornik magnetyczny
• Indywidualnie zaprojektowane i zmontowane w Portland, Oregon, USA
Przedstawiamy Supermoon
Monitory douszne Solid Body typu custom-fit z nowym niestandardowym przetwornikiem planarnym magnetycznym.
Osiągnij stan nieważkości w czystym dźwiękowym spokoju dzięki Supermoon. Supermoon całkowicie otacza Cię swoim dźwiękiem, wraz z jego płynną i satysfakcjonującą prezentacją. Aksamitne niskie, teksturowe średnie i promienne wysokie rejestry -  to wyjątkowo medytacyjne i kojące doświadczenie, którym możesz cieszyć się bez problemu przez wiele godzin.
W połączeniu z najwyższym komfortem dopasowania w wersjach: Audiophile  lub Artist Fit oznacza to, że codzienna muzyczna podróż jest zawsze w zasięgu ręki.
Każda para jest ręcznie wykonana, aby zapewnić niezrównane dopasowanie i wykończenie. Zaprojektowano i zmontowano w Portland w stanie Oregon w USA.
Kompletny komfort custom-fit
Godziny słuchania bez zmęczenia. Oferujemy dwie niestandardowe opcje stylu: Audiophile Fit lub Artist Fit.
Audiophile Fit oferuje płytki poziom uszczelnienia. Przycięliśmy i zoptymalizowaliśmy dopasowanie, usuwając niepotrzebną długość tradycyjnych monitorów dousznych zaprojektowanych do korzystania na scenie. Ten dopasowany krój jest wyjątkowo wygodny i przyjemny w noszeniu. To doskonały styl dopasowania do codziennego użytku, od codziennych dojazdów do pracy po pracę w studio.
Artist Fit oferuje bardziej tradycyjną głębokość uszczelnienia, aby zapewnić niezbędną izolację dźwiękową i dodatkowe bezpieczeństwo potrzebne podczas wymagających występów na scenie. Ten styl dopasowania jest doskonały dla profesjonalnych muzyków, sięgając głębiej do kanału słuchowego, zapewniając optymalne uszczelnienie.
Design Solid Body
Prosty. Solidny. Dźwiękowo doskonały.
Unikalną cechą naszych customowych monitorów dousznych jest zgłoszona do opatentowania konstrukcja słuchawek Solid Body. Każde monitory douszne zaczynają się od wrażeń, jakie odczuwasz po osadzeniu ich w uszach. I teraz - Twoje wrażenia są najpierw skanowane cyfrowo do naszego systemu. Dzięki naszemu autorskiemu procesowi manipulujemy wewnętrzną komorą akustyczną projektu Supermoon, ustawiając ją w optymalnej pozycji wewnątrz kształtu odcisku ucha. Pozwala nam to również zoptymalizować osiągi słuchawek. Efektem naszych działań jest lepiej brzmiący, lepiej dopasowany monitor douszny, idealny dla Ciebie.
Podczas tworzenia korpusu Solid Body, projekt jest drukowany w 3D jako pojedynczy element, zanim rozpocznie się proces drobiazgowego ręcznego wykończania. Dokładne projektowanie słuchawek jeszcze przed wydrukiem oznacza, że jedyną ruchomą częścią w Supermoon jest membrana. Oznacza to również, że słuchawki, które otrzymasz, będą solidnym i niezawodnym partnerem na długi czas.
Zaprojektowane specjalnie z myślą o najbardziej wymagających warunkach, doskonała konstrukcja i wyrafinowane wykończenie Supermoon zapewnią Ci lata nieprzerwanej przyjemności słuchania ulubionej muzyki.
Całkowicie nowy, niestandardowy, planarny przetwornik magnetyczny Campfire Audio emanuje muzykalnością. Cienką membrana o grubości dwóch mikronów wybucha spontaniczną muzyczną dynamiką. Mniejsze zniekształcenia nieliniowe są również możliwe dzięki temu, że jest to płaska membrana monolityczna. Tak więc szczegóły wynikające działania tego przetwornika są równie wyraźne, co wyważone.
Wyjątkowe słuchawki
Znakomite dopasowanie i wykończenie
Supermoon charakteryzują się starannie wykonanym i ręcznie polerowanym wykończeniem. Idealnie gładka obudowa słuchawek dopasowuje się wygodnie do Twojego unikalnego kształtu ucha, zaprojektowana specjalnie dla Ciebie.
Trwałość naszych IEM’ów to dla nas sprawa wyjątkowo ważna, więc Supermoon nie jest wyjątkiem. Starannie dopracowany panel przedni ze stali nierdzewnej stanowi element projektu, który skutecznie chroni przetwornik słuchawek.
Kable do wyboru
Każdy specjalnie zaprojektowany do określonego celu
Smoky Litz
Kabel klasy audiofilskiej oferowany w standardzie. Ten kabel zawiera cztery posrebrzane miedziane przewodniki Litz i niskoprofilowe złącza MMCX. Dostępny jest z szeregiem zakończeń: 3,5 mm stereo, 2,5 mm TRRS lub 4,4 mm Pentaconn.
Artist Litz
Ten skoncentrowany na wydajności kabel wykorzystuje te same materiały przewodzące, co nasz standardowy kabel Smoky Litz, czyli posrebrzaną miedź. Cechami wyróżniającymi są dodatkowe 18” długości kabla, a także dłuższe złącza MMCX z wbudowanym przewodem pamięciowym. Ten kabel jest dostępny z charakterystycznymi czerwonymi i niebieskimi lub półprzezroczystymi szarymi nakładkami MMCX.
Balanced Smoky Litz
Kabel klasy audiofilskiej oferowany w standardzie. Ten kabel zawiera cztery posrebrzane miedziane przewodniki Litz i niskoprofilowe złącza MMCX. Dostępny jest w dwóch opcjach ze zbalansowanymi końcówkami: 2,5 mm TRRS lub 4,4 mm Pentaconn.
Autorskie technologie
Design Solid-Body
Nasza nowa konstrukcja typu solid-body zapewnia zoptymalizowaną wydajność akustyczną, wprowadzając komory strojenia słuchawek bezpośrednio do końcowego wydruku IEM.
Wnętrze drukowane w 3D
Starannie zaprojektowane dla optymalnej wydajności dźwiękowej
Dbałość o szczegóły ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia doskonałych wrażeń muzycznych z naszych słuchawek. Campfire Audio Supermoon posiada zoptymalizowany akustycznie model wnętrza, który pozwala każdemu przetwornikowi zapewnić najlepszą jakość dźwięku. W wyniku tego procesu przetworniki słyszane razem zapewniają płynne wrażenia muzyczne.
Akcesoria w zestawie:
• Czarne skórzane etui na słuchawki
• Kabel Campfire Audio Smoky Litz z wtykiem stereo 3,5 mm (lub inny do wyboru)
• Pasmo przenoszenia 5 Hz–20 kHz
• 94dB przy 54,0 mVrms SPL
• 15,5 omów przy impedancji 1 kHz
• Pełnozakresowy przetwornik magnetyczny o średnicy 14 mm z membraną o grubości 2 mikronów
• Niestandardowe połączenia berylowe / miedziane MMCX
• Ręcznie polerowana, drukowana w 3D obudowa Solid-Body
• Wykończenia ze stali nierdzewnej
UWAGA: Przed dokonaniem zakupu należy określić, jaki typ słuchawek jest zamawiany (Audiophile Fit czy Artist Fit) oraz z jakim kablem (3,5 mm standard Stereo, 2,5 mm TRRS Balanced, Artist Cable 3,5 mm – Red/Blue MMCX, Artist Cable 3,5 mm – Smoky Grey MMCX).
2022590725927003036
