Jade Audio by FiiO EW1
W pełni bezprzewodowe słuchawki douszne ze stacją dokującą
• Bluetooth 5.0
• Obsługa kodeków Bluetooth SBC/AAC/aptX
• Sterowanie dotykowe
• 21 godzin żywotności baterii
• Technologia redukcji hałasu cVc 8.0
• Odporne na działanie potu i wody
Stworzone dla prawdziwie bezprzewodowej wolności i dźwięku Hi-Fi
Kodek audio Bluetooth jest kluczem do dobrego brzmienia tych słuchawek. EW1 posiadają układ Bluetooth QCC3020 od Qualcomm, który obsługuje kodek audio aptX Bluetooth. Zapewnia on dźwięk o wysokiej jakości przy jednoczesnym braku opóźnień, co z pewnością doceni każdy miłośnik bezprzewodowego słuchania muzyki.
Bluetooth 5.0 – równie niezawodny, jak połączenie przewodowe
Implementując technologię Bluetooth 5.0, EW1 posiadają wyższą wydajność transmisji, ze zwiększoną stabilnością sygnału i ochroną przed zakłóceniami zewnętrznymi, umożliwiając płynniejsze odtwarzanie audio.
Technologia LDS
W przypadku prawdziwie bezprzewodowych słuchawek, stabilność sygnału ma kluczowe znaczenie. Wdrożona przez EW1 technologia Laser Direct Structuring (LDS) nie tylko poprawiła zasięg transmisji, ale również znacznie zwiększa moc przenikania i zdolność przeciwzakłóceniową. Rozwiązuje ona również pozostałe czynniki mające wpływ na jakość transmisji bezprzewodowej.
Strojenie Hi-Fi
Na podstawie zgromadzonego doświadczenia FiiO, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wewnętrznego procesora DSP Qualcomm CSR302 do optymalizacji odpowiedzi częstotliwościowej przetwornika. Umożliwia to dynamicznemu przetwornikowi z membraną kompozytową 6 mm wraz z charakterystyką audio Bluetooth lepszą integrację w celu uzyskania dostrojenia, którym nie męczy podczas słuchania, ukazując prawdziwy komfort i naturę tych wyjątkowych słuchawek, do których przekonasz się już za pierwszym razem.
Automatyczne ponowne łączenie i wyłączanie
Po wyjęciu słuchawek z etui ładującego następuje automatyczna próba ponownego połączenia, zaś po umieszczeniu z powrotem w etui następuje ich automatyczne wyłączenie. Po pierwszym sparowaniu słuchawki zostaną ponownie połączone automatycznie, gdy są używane, nie ma więc potrzeby ponownego łączenia.
• Po wyjęciu z pudełka: EW1 są gotowe do parowania Bluetooth. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz „JadeAudio EW1 L” lub „JadeAudio EW1 R”
• Po sparowaniu: Jade Audio EW1 automatycznie się połączą ponownie po włączeniu. Nie jest wymagane ponowne parowanie.
Eliminacja hałasu cVc ™ 8.0
Konstrukcja wyposażona w mikrofony o wysokiej czułości po obu stronach obsługuje dwukanałowy dźwięk stereo, a także podwójny zestaw słuchawkowy do połączeń głosowych. Aby rozmowy były bardziej wyraźne, zastosowaliśmy technologię redukcji szumów cVc ™ 8.0 Qualcomm® - zestaw algorytmów, które działają na ścieżce transmisji i odbioru głosu. Dzięki temu połączenia realizowane są z optymalną jakością głosu.
Inteligentne sterowanie dotykowe
Naciskanie przycisków to już przeszłość. Teraz wystarczy, że lekko dotkniesz korpusu słuchawek, aby przełączać się między różnymi funkcjami, takimi jak muzyka, czy połączenia głosowe, prosto i intuicyjne.
Świetne brzmienie, niezależnie z której strony
EW1 zostały zaprojektowane do oddzielnego dostarczania dźwięku zarówno z lewej, jak i prawej strony, jednakże umożliwiają też łatwe parowanie z jedną, dowolną stroną, podczas gdy druga automatycznie zainicjuje parowanie, jednocześnie umożliwiając pojedynczej słuchawce wykorzystanie jej według własnego uznania.
• Tryb pojedynczej słuchawki
Każda ze słuchawek może być podłączona pojedynczo poprzez Bluetooth.
• Tryb obu słuchawek
Skorzystaj z obu słuchawek dla pełnego brzmienia stereo.
Niewielkie rozmiary, duża moc
Wyposażone w układ Qualcomm QCC 3020 o niskim poborze mocy, EW1 posiadają wyjątkową żywotność baterii. Gdy poziom naładowania słuchawek spada, włóż je z powrotem do etui w celu naładowania. Pełne ładowanie trwa około 7 godzin, a etui ładujące zapewnia całkowity czas pracy baterii wynoszący 21 godzin lub więcej, co wystarczy nawet na najdłuższą podróż.
Asystent głosowy do dyspozycji
Gdy słuchawki są sparowane z telefonem, dotknij dwukrotnie lewej słuchawki, aby aktywować Siri, Google Assistant lub innego, dowolnie wybranego asystenta głosowego.
Odporne na działanie potu i wilgoci - standard ochrony IPx5
Starannie opracowana i wykonana z odpowiednich materiałów obudowa skutecznie zapobiega uszkodzeniom komponentów wewnętrznych spowodowanym przez wodę. Deszcz, czy intensywna aktywność fizyczna nie stanowią przeszkody w korzystaniu z EW1.
Unikatowy wygląd
EW1 przykuwają wzrok swoim atrakcyjnym wyglądem, na który składa się między innymi błyszcząca powierzchnia obudowy słuchawek.
Dopracowane w każdym szczególe, od projektu po dobór materiałów
Aby uzyskać wygodną i zwartą konstrukcję, powierzchnia i zakrzywienie korpusu zostały wielokrotnie polerowane i testowane podczas procesu projektowania. W połączeniu z miękkimi i przyjaznymi dla skóry silikonowymi wkładkami dousznymi, zapewniają mocne i stabilne dopasowanie, co przyczynia się do wyjątkowego komfortu noszenia.
Małe i elastyczne
Będąc rozmiaru szminki, EW1 są bardzo elastyczne pod każdym względem, z łatwością dopasowując się do różnych warunków codziennych, czy w podróży.
Twoja muzyka zawsze z Tobą
Wykorzystanie tych słuchawek w różnych okolicznościach można zrealizować za pomocą funkcji Touch Control EW1. Niezależnie od tego, czy jest to odbieranie połączenia, czy dostosowywanie odtwarzania muzyki, wszystko to odbywa się bez konieczności zdejmowania słuchawek, co zapewnia niczym nieograniczone wrażenia muzyczne.
• Układ Bluetooth: Qualcomm QCC3020
• Wersja Bluetooth: V5.0
• Czas czuwania: ≥ 80H
• Czas połączeń głosowych: ≥6H
• Czas słuchania muzyki: ≥6H
• Czas ładowania: ≤2H
• Odległość transmisji: ≥ 10 m (na otwartej przestrzeni)
• Rozmiar przetwornika: Φ6mm (przetwornik dynamiczny)
• Impedancja: 16 Ω ± 15%
• Pasmo przenoszenia: 20-20 kHz
• Typ baterii: Akumulator litowo-polimerowy
• Pojemność baterii (etui ładujące): 420 mAH
• Częstotliwość Bluetooth: 2,4 GHz
• Profil Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• Obsługiwane formaty audio: SBC / AAC / aptX
• Zakres temperatury pracy: -10 ~ 60 ℃
• Zakres temperatur przechowywania: -20 ~ 60 ℃
• Waga pojedynczej słuchawki: około 4,3 g
• Słuchawki EW1
• Etui ładujące
• Trzy pary końcówek dousznych (S, M, L)
• Kabel USB do ładowania
• Instrukcja obsługi
POBIERZ INSTRUKCJE
