Austrian Audio PB17
9120097810373
499,00 zł
Austrian Audio PB17
Profesjonalny biznesowy zestaw słuchawkowy do biura i rozrywki.
Profesjonalna jakość dźwięku jest atutem w środowisku biurowym i biznesowym. Szczegółowość dźwięku i niemęczący odsłuch zamkniętych słuchawek PB17 pomaga w zadaniach wymagających skupienia się na pracy. Technologia High Excursion (Hi-X) firmy Austrian Audio oferuje wyjątkową zrozumiałość mowy podczas rozmów oraz krystalicznie czysty dźwięk bez męczących zniekształceń. PB17 korzystają z tej samej technologii przetworników, co wysoko cenione słuchawki pro audio Hi-X65, Hi-X55 i Hi-X50, zapewniając wyjątkowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości. PB17 to doskonałe, uniwersalne słuchawki, które są profesjonalnym narzędziem biurowym, które nadaje się do odtwarzania multimediów, muzyki i relaksu po pracy.
Solidna metalowa konstrukcja pałąka i zawiasów, ergonomiczny kształt, staranne wykonanie i zastosowanie wysokiej jakości materiałów zapewniają stabilność i niezwykle długą trwałość w codziennym użytkowaniu. Komfortowe, wymienne nauszniki są wykonane ze specjalnej pianki z pamięcią "slow retention". Wyważona konstrukcja i niska waga 265g oferuje optymalny komfort noszenia bez uczucia ucisku nawet po długim dniu pracy. PB17 są tak wygodne, że można zapomnieć, że się je nosi.
Zamknięta konstrukcja PB17 zapobiega przedostawaniu się lub wydostawaniu się dźwięków; to pasywne tłumienie hałasu zapewnia, że możesz prowadzić rozmowy bez zakłóceń z otoczenia i w pełni skoncentrować się na rozmowie. Co ważne, PB17 jest wyposażony w wysokiej jakości mikrofon na wysięgniku, dzięki czemu Twój rozmówca będzie rozumiał Cię równie dobrze, jak Ty sam. Mikrofon można wyciszyć, po prostu odwracając go do góry. Ponadto, zestaw słuchawkowy można złożyć w kilku prostych krokach i bezpiecznie schować w dołączonym do zestawu futerale, który ułatwia transport między domem a biurem lub gdziekolwiek indziej.
Pod koniec dnia PB17 to idealne słuchawki, by zrobić sobie przerwę i w spokoju cieszyć się muzyką, obejrzeć film lub serial albo zrelaksować się przy podcaście. Potężne 44 mm przetworniki Hi-X o dynamicznym i zróżnicowanym brzmieniu są tak samo doskonałe do słuchania wysokiej jakości muzyki, jak i do codziennego użytku w biurze. Prawdziwie wszechstronny dźwięk.
PB17 podłącza się za pomocą kabla o długości 1,4 m z wtyczką jack 3,5 mm. Jeśli urządzenie nie posiada odpowiedniego gniazda, wystarczy skorzystać z dołączonego adaptera USB. Kabel jest odłączany i można go szybko i łatwo wymienić w przypadku uszkodzenia lub gdy potrzebny jest dłuższy kabel do urządzeń. Biznesowy zestaw słuchawkowy PB 17 oferuje doskonałą jakość wykonania i znakomitą jakość dźwięku do zastosowań biurowych i rekreacyjnych przy bezkonkurencyjnym stosunku ceny do jakości.
• Zakres częstotliwości: 12 Hz – 24 kHz
• Przetworniki: 44 mm High-Excursion
• Czułość: 113 dBspl/V
• Impedancja: 25 Ω
• Moc wejściowa: 150 mW
• Wysięgnik mikrofonu: podnieś, aby wyciszyć
• Charakterystyka kierunkowa mikrofonu: dookólna
• Kabel (odłączany): 1,4 m²
• Złącze: 3,5 mm (1/8”) TRRS
• Adapter (w zestawie): 3,5 mm (1/8”) TRRS na USB-A
• Wymiary: 205 x 180 x 80 mm
• Waga (bez kabla): 265 gramów
