Audio-Technica ATH-SR50BT - czarne
4961310146733
699,00 zł
Bezprzewodowe słuchawki nauszne
Bezprzewodowe słuchawki nauszne ATH-SR50BT zapewniają wyjątkowo czyste brzmienie w technologii Sound Reality w wygodnej bezprzewodowej konstrukcji. Słuchawki są zgodne z wysokiej jakości kodekami aptX i AAC, oprócz standardowego kodeka SBC, aby zapewnić ekscytujący, pełny zakres audio z sygnału bezprzewodowego Bluetooth®. Specjalnie zaprojektowane 45 mm przetworniki są również zdolne do reprodukcji dźwięku Hi-Res, jeśli zostaną użyte z dołączonym odłączanym kablem 1,2 m.
Słuchawki ATH-SR50BT zostały wyposażone w mikrofon oraz czujnik dotykowy po lewej stronie, co ułatwia odbieranie połączeń, regulację głośności i obsługę odtwarzania muzyki na smartfonach i innych urządzeniach. Elementy sterujące oferują również uruchomienie aktywnej redukcji szumów, która skutecznie redukuje hałas otoczenia, zapewniając czysty, niezakłócony dźwięk. Posiadają również oddzielny przycisk szybkiego odsłuchu zewnętrznego, aby usłyszeć odgłosy otoczenia. Funkcja ta jest szczególnie przydatną do przeprowadzania krótkich rozmów, czy możliwości usłyszenia komunikatów o transporcie publicznym. Ustawienia słuchawek można szybko i łatwo dostosować za pomocą aplikacji Audio-Technica Connect na podłączonym smartfonie.
Nausznice i pałąk wykonane są z miękkiej pianki pamięciowej zapewniającej komfort noszenia, zaś słuchawki można złożyć na płasko, aby ułatwić przechowywanie w dołączonym etui. Wbudowana bateria litowo-polimerowa zapewnia 28 godzin ciągłego użytkowania korzystając z Bluetooth i ANC przy pełnym naładowaniu i ładuje się za pomocą dołączonego kabla USB 30 cm.
• Rodzaj: Dynamiczne zamknięte
• Średnica przetwornika: 45 mm
• Pasmo przenoszenia: 5 - 40 000 Hz
• Czułość: 100 dB / mW
• Impedancja: 47 omów
• Bateria: Akumulator litowo-polimerowy DC 3,7 V
• Żywotność baterii: Max. około. 28 godzin
• Czas ładowania: ok. 5,5 godziny
• Waga: Około 262 g
• Typ mikrofonu: Kondensacyjny dookólny
• Czułość mikrofonu: -44 dB (1 V / Pa, przy 1 kHz)
• Pasmo przenoszenia mikrofonu: 50–4 000 Hz
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Zasięg bezprzewodowy: do 10 m
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Obsługiwane kodeki: Qualcomm® aptX™ audio, AAC, SBC
Akcesoria w zestawie:
• Kabel ładujący USB (30 cm) USB typu A / Micro USB typu B
• Kabel (1,2 m) / 3,5 mm z pozłacaną mini-wtyczką
• Etui
2019541131582102837
