DacMagic 100 to najnowszy przetworniki cyfrowo-analogowym firmy Cambridge Audio. Urządzenie posiada na wyposażeniu najnowsze wejście USB z firmowym oprogramowaniem, co zdecydowanie ułatwia wysłanie do niego nieskompresowanego sygnału audio z plików WAV bądź FLAC. Przy wejściu USB znajdziemy przełącznik, przy pomocy którego możemy odłączyć masę USB od obudowy.
Nadawanie sygnału jest asynchroniczne. Urządzenie może pracować z niemalże każdym komputerem oraz sygnałem do 24/96 bez jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Jeżeli zapragniemy odtwarzać sygnał 24/192 powinniśmy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, dostarczane przez firmę Cambridge Audio. Prócz wejścia USB mamy również trzy inne wejścia cyfrowe – 2 x RCA i 1 x optyczne TOSLINK. Na przednim panelu znajdują się diody, które informują użytkownika o częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego.
• Pasmo przenoszenia: 20 - 20.000Hz • Poziom wyjściowy: 2.3V • Impedancja wyjściowa: <50 Ohm • Wejście USB DAC: Tak • Wejście optyczne: 1 • Wejścia koaksjalne: 2 • Wyjścia 2xRCA liniowe: 1 • Wyjście słuchawkowe: Brak • Pilot: NIE • Zużycie prądu: Max. 25W • Wysokość: 4.6cm • Szerokość: 10.6cm • Głębokość: 13cm • Waga: 0.5kg • Gwarancja: 24 miesiące • Przetwornik DAC: Wolfson WM8742 • Stosunek sygnał/szum: 113dB • Zniekształcenia THD: <0.0025% • Przetwornik cyfrowo-analogowy klasy hi-fi • Całkowity jitter skorelowany: <130pS • Przesłuch międzykanałowy: (1kHz): <130dB; (20kHz): <112dB • Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego: 32 kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz • Długość słowa sygnału wejściowego: 16 - 24bitów • Częstotliwość próbkowania sygnału USB 1.0: 24-bit 44.1kHz, 48kHz, 96kHz; USB 2.0: 16/24-bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz
