iFi Audio ZEN One Signature -Przetwornik DAC z Bluetooth
1 599,00 zł
Jedyny DAC, którego potrzebujesz do zarządzania Twoim domowym audio (Bluetooth + USB + S/PDIF)
ZEN One Signature
Nasz ZEN One Signature przejmuje rolę przetwornika cyfrowo-analogowego z ZEN DAC V2, dodając wejścia S/PDIF (optyczne i koncentryczne) oprócz portu USB, łącząc technologię Bluetooth z ZEN Blue V2 i dodatkowo oferuje ulepszenia obwodów klasy Signature, aby stworzyć wyjątkowo funkcjonalne urządzenie audio hi-end.
W rezultacie ZEN One Signature to czysty przetwornik cyfrowo-analogowy (bez wbudowanego wzmacniacza słuchawkowego i regulacji głośności), który służy jako domowe centrum audio dla wszystkich urządzeń cyfrowych, od smartfonów i tabletów po komputery PC i Mac, odtwarzacze płyt i serwery audio po telewizory i konsole do gier.
Domowy hub DAC
ZEN One Signature to pierwszy przetwornik cyfrowo-analogowy serii ZEN obsługujący wszystkie opcje hi-res: DSD256, PCM384, MQA384kHz, Bluetooth 96KHz.
• Bluetooth Hi-Res 96 kHz: LDAC, HWA/LHDC, Adaptive aptX/HD/LL, AAC
• USB audio korzystający z 16-rdzeniowego mikrokontrolera 2000MIPS XMOS o niskim opóźnieniu (dekoder MQA)
• W pełni zbalansowane wyjście 4,4 mm
Prosty design, brak wzmacniacza słuchawkowego, brak regulacji głośności. To najlepszy przetwornik cyfrowo-analogowy do wszystkich domowych źródeł dźwięku.
HD Bluetooth
Technologia HD Bluetooth nowej generacji zastosowana w ZEN One Signature zapewnia najlepszy dźwięk z każdego źródła.
Rozbudowana obsługa kodeków wysokiej rozdzielczości – aptX HD, aptX Adaptive, LDAC i HWA/LHDC.
Antena o wysokim wzmocnieniu zapewnia rozszerzony zasięg Bluetooth.
Pokochasz to.
Zaawansowane rozwiązania cyfrowe
ZEN One Signature oferuje następujące funkcjonalności:
• True Native hi-res DAC – obsługuje 32-bitowy/384kHz PCM i w pełni natywne DSD
• Potężny 16-rdzeniowy procesor XMOS – wykonuje pełne dekodowanie MQA (do 384 kHz)
• Ulepszony zegar femtoprecyzyjny GMT i dostosowany filtr cyfrowy eliminują jitter i inne formy zniekształceń cyfrowych
• Optyczne i koaksjalne wyjścia cyfrowe S/PDIF obsługują 32-bit/192kHz PCM i MQA
Niesamowity analog
Zbalansowane obwody to to, z czego słynie seria ZEN. ZEN One Signature kontynuuje tę tradycję:
• Zbalansowana konstrukcja obwodów z komponentami obwodów klasy Signature zapewnia ultra-niskie zniekształcenia i wyjątkową czystość dźwięku
• Wyjścia analogowe 4 mm zbalansowane i RCA single-ended – podłącz do zintegrowanego wzmacniacza, przedwzmacniacza, wzmacniacza słuchawkowego lub aktywnych głośników
Specjalność Signature
Seria Signature zawsze zawiera dodatkowe elementy specjalne:
• Zegar kwarcowy femto o niskim jitterze zapewnia wydajność >20dB
• 16-rdzeniowy mikrokontroler 2000MIPS XMOS o niskich opóźnieniach — 4x większa moc obliczeniowa
• Kondensatory C0G – wysoka liniowość, doskonała charakterystyka temperaturowo-częstotliwościowa
• Rezystory MELF – wysoka precyzja i niski poziom szumów
• Cewki Taiyo Yuden i Murata – szyny zasilające o niskiej impedancji
• Antena o wysokim wzmocnieniu dla rozszerzonego zasięgu
Zastosowane technologie:
Używamy nowego układu przetwarzania Bluetooth QCC5100 firmy Qualcomm w połączeniu z zastrzeżonymi obwodami, aby stworzyć słyszalnie lepszy „silnik Bluetooth”.
Obsługiwane są wszystkie obecne formaty audio Bluetooth o wysokiej rozdzielczości – Qualcomm aptX Adaptive i aptX HD, Sony LDAC i HWA LHDC, zwykły aptX i aptX Low Latency, AAC (urządzenia Apple iOS) i SBC.
Spośród kodeków obsługujących 24-bity, aptX Adaptive i aptX HD obsługują do 48 kHz, podczas gdy LDAC i LHDC osiągają 96 kHz.
„Silnik Bluetooth” iFi można również aktualizować bezprzewodowo, więc mogą być dodawane przyszłe kodeki.
Chipset Burr-Brown True Native® zapewnia, że formaty plików pozostają niezmienione lub są w formie „bit-perfect”. Oznacza to, że słuchasz muzyki zgodnie z zamierzeniami wykonawcy, w formacie, w jakim została nagrana.
W iFi intensywnie używamy Burr Brown w naszych produktach, wybierając go ze względu na jego naturalnie brzmiącą „muzykalność” i architekturę True Native. Nasze doświadczenie z tym układem scalonym oznacza, że wiemy, jak najlepiej wykorzystać jego możliwości.
MQA (Master Quality Authenticated)
MQA to wielokrotnie nagradzana brytyjska technologia, która zapewnia dźwięk oryginalnego nagrania głównego. Główny plik MQA jest w pełni uwierzytelniony i jest wystarczająco mały, aby można go było przesyłać strumieniowo lub pobierać. ZEN One Signature wykorzystuje technologię MQA do odbierania i dekodowania dźwięku MQA oraz zapewniania dźwięku na najwyższym poziomie.
Odwiedź mqa.co.uk , aby uzyskać więcej informacji.
Jest to lepsza metoda w stosunku do tradycyjnego podejścia z jednym niekończącym się obwodem. Zbalansowane obwody redukują szumy i przesłuchy. Mniej zakłóceń – czystszy dźwięk.
Zwykle taką konfigurację można znaleźć w produktach z wyższej półki cenowej, takich jak Pro iCAN, ale teraz iFi używa jej w całym swoim asortymencie, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku dla wszystkich naszych klientów.
Na stopniu cyfrowym stosowane są zaawansowane technologie eliminujące jitter, w tym nasz precyzyjny zegar GMT (Global Master Timing) oraz inteligentny bufor pamięci.
Kwarcowy zegar o niskim jitterze został zaktualizowany, aby zapewnić >20 dB lepszą wydajność.
Kondensatory Panasonic OS-CON o pojemności łącznie 5410 uF zapewniają bardzo niską równoważną rezystancję szeregową (ESR), doskonałą zdolność redukcji szumów i charakterystykę częstotliwościową. Ponadto OS-CONs mają długą żywotność, a ich ESR zmienia się niewiele nawet w niskich temperaturach, ponieważ elektrolit jest w stanie stałym.
Nieczęsto można je znaleźć w produktach z tej półki cenowej.
Niskoszumne układy scalone Texas Instruments oferują znakomitą przepustowość jedności podbicia, bardzo niski poziom szumów i zniekształceń, wysokie możliwości napędu wyjściowego, współczynniki odrzucenia w trybie wspólnym i zasilania powyżej 100 dB, szerokie pasmo maksymalnego odchylenia wyjściowego i wysokie współczynniki narastania.
Kondensatory wielowarstwowe muRata typu control, o niskim ESR i wysokiej jakości. Aspekt „Sterowania ESR” Muraty jest czymś wyjątkowym. Ich zdolności tłumienia szumów są imponujące.
W zasilaczach stosujemy kondensatory ELNA Japan Silmic II.
Podstawowym składnikiem nowo opracowanego dielektryka jest włókno jedwabne. Uważano, że materiał ten jest równie niedościgniony jak aluminiowy kondensator elektrolityczny. Nowy materiał łączy włókno jedwabne z włóknem konopnym Manila, aby zapewnić dielektryk aluminiowemu kondensatorowi elektrolitycznemu używanemu w wysokiej jakości muzyce. Rezultatem są niezrównanie doskonałe właściwości akustyczne i doskonała liniowość.
Rezystory Vishay MELF – złożone, kosztowne, ale lepsze.
Te bezołowiowe rezystory czołowe z metalową elektrodą mają doskonałą dokładność, stabilność, niezawodność oraz zdolność obciążenia impulsowego. Zapewniają optymalną moc znamionową. Uwalniają jedne z najniższych poziomów szumów i zniekształceń spośród wszystkich dostępnych na rynku rezystorów.
Zbliżając się coraz bardziej do teoretycznego ideału czystej pojemności o stałej częstotliwości, kondensatory te redukują zniekształcenia wywołane przez kondensatory do znikomo niskich poziomów.
Są drogie, ale stanowią doskonały dodatek do naszych produktów.
Możliwości połączeń:
• Zasilanie: DC 5V (środkowy pin +ve)
• Wejścia cyfrowe:
- USB3.0 Typ B (kompatybilny z USB2.0)
- S/PDIF (koncentryczny, optyczny TOSLINK)
- Bluetooth 5.1 (aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, LHDC/HWA, AAC i kodek SBC)
• Formaty:
- PCM 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
- DSD 2,8/3,1/5,6/6,1/11,3/12,3 MHz
- DXD 352,8/384 kHz
- MQA Dekoder
- Bluetooth 96 kHz
• Chipset:
- Bit-Perfect DSD i DXD DAC z serii Burr Brown
- Qualcomm QCC 5100 Series
• Wyjścia analogowe: Koncentryczne, audio RCA L/R, zbalansowane wyjście liniowe 4.4
• Pasmo przenoszenia: 5Hz - 80kHz ±3dB
• Wyjścia: 4V / 2V maks. (BAL/BAL)
• Impedancja wyjściowa: ≤72Ω/36Ω (BAL/UnBAL)
• SNR: -105dB(A) @ 0dBFS (BAL/UnBAL)
• THD + N: <0,002% @ 0dBFS (BAL/UnBAL)
• Pobór energii:
- Brak sygnału ~0,7W
- Maksymalny sygnał ~1W
• Wymiary: 158 x 100 x 35 mm
• Waga netto: 485g
2022380293961232230
