iFi Audio GO Link
Kompaktowy wzmacniacz słuchawkowy z DAC
Brakujące ogniwo
GO Link jest brakującym ogniwem w Twoich wrażeniach odsłuchowych.
Po pierwsze, umożliwi słuchawkom przewodowym i słuchawkom dousznym podłączanie do urządzeń cyfrowych, które nie mają wyjścia słuchawkowego 3,5 mm.
Po drugie, nawet jeśli urządzenie ma gniazdo słuchawkowe, GO link zapewnia znaczącą poprawę dźwiękową. Wynika to z faktu, że jego wyrafinowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) i obwody wzmacniacza słuchawkowego są lepsze od technologii audio zawartej w inteligentnych urządzeniach i komputerach.
Idź dalej z GO Link!
Elastyczny przyjaciel
Na jednym końcu GO Link znajduje się złącze USB-C, a na drugim DAC i obwód wzmacniacza słuchawkowego, oba umieszczone w solidnych, ale lekkich obudowach ze stopu magnezu.
Pomiędzy nimi znajduje się elastyczny kabel o długości 6 cm, który zwiększa praktyczność korzystania, umożliwiając ustawienie sekcji DAC / wzmacniacza pod kątem w kierunku słuchacza, tym samym zmniejszając obciążenie portu USB, do którego podłączony jest GO Link.
Wysokowydajny DAC
Sercem GO Link jest energooszczędny, wysokowydajny układ DAC z serii Sabre HiFi firmy ESS Technology – ES9219MQ/Q – korzystający z 32-bitowej architektury HyperStream III.
Łączy się to z technologiami Quad DAC+ i Time Domain Jitter Eliminator, a także z naszym dedykowanym obwodem zegara wykorzystującym specjalistyczny oscylator kwarcowy, aby zapewnić bardzo niskie zniekształcenia, doskonałą klarowność i imponujący zakres dynamiki.
Rzadko stosowane funkcje high-end, takie jak regulowane wzmocnienie analogowe z DRE (Dynamic Range Enhancement) oraz technologie minimalizujące THD (Total Harmonic Distortion) i przesłuchy, są możliwe dzięki zaawansowanej specyfikacji układu DAC.
Specjalny kabel łączący
Kabel łączący obie sekcje wykorzystuje posrebrzane przewody miedziane z indywidualną izolacją polimerową w konfiguracji "skrętki".
Ten rodzaj splotu pomaga zoptymalizować indukcyjność i pojemność, a także wspomaga tłumienie szumów. Na dźwięk GO Link nie mają wpływu zakłócenia elektromagnetyczne odbierane z pobliskich źródeł elektrycznych.
Brak zniekształceń oznacza czysty i klarowny dźwięk.
Poruszaj się wraz z muzyką
W przeciwieństwie do innych przenośnych wzmacniaczy słuchawkowych, GO Link nie opiera się na programowych regulatorach głośności dla podłączonych urządzeniach cyfrowych. Może to negatywnie wpłynąć na rozdzielczość dźwięku.
Zamiast tego regulacja głośności w podłączonym urządzeniu kontroluje poziom głośności w przetworniku cyfrowo-analogowym GO Link, a nie w telefonie, tablecie lub komputerze. Ta sprzętowa regulacja głośności to kolejna funkcja, która pomaga zapewnić doskonałą wydajność dźwiękową GO Link.
Wysoka rozdzielczość w cudownych kolorach
Referencje audio wysokiej rozdzielczości GO Link są imponujące, biorąc pod uwagę jego niewielki rozmiar i cenę.
• PCM do 32-bit/384kHz
• DSD do 11,2 MHz (DSD256)
• MQA
Dioda LED zmienia kolor, wskazując przychodzący format audio – PCM, DSD lub MQA – oraz częstotliwość próbkowania PCM/DSD.
Niebo dla słuchawek
Wzmacniacz słuchawkowy GO Link posiada pozłacane gniazdo 3,5 mm, wykorzystując naszą konfigurację S-Balanced w celu zmniejszenia poziomu szumów i przesłuchów.
Zapewnia moc wyjściową 70 mW przy 32 omach i maksymalne napięcie wyjściowe 2,05 V przy 600 omach. Daje to mnóstwo możliwości sterowania słuchawkami i monitorami dousznymi, które mogą być używane z GO Link i łatwo deklasuje wyjścia słuchawkowe wbudowane w inteligentne urządzenia i komputery.
Zastosowane technologie:
Odtwarzanie Hi-Res True Native® wszystkich formatów muzycznych od MP3 do DSD256, PCM384 i DXD384.
Dyskretny chipset DAC ESS Sabre Hyperstream z eliminatorem jittera w domenie czasu, dyskretnym oscylatorem i zakresem dynamiki 112dB dla wymagających słuchaczy.
Na etapie cyfrowym zastosowano rozbudowane technologie eliminacji jittera, w tym zegar femto-precision GMT (Global Master Timing) i inteligentny bufor pamięci. Jest to całkowicie "gotowe do użycia" systematyczne rozwiązanie cyfrowe, które rozwiązuje problem jittera raz na zawsze.
W produkcji muzycznej zakres dynamiki oznacza różnicę między najgłośniejszymi i najcichszymi dźwiękami. Jest mierzony w decybelach lub w skrócie dB. W przypadku pojedynczej ścieżki audio zakres dynamiki oznacza różnicę dB między najgłośniejszym i najcichszym momentem w pliku audio.
O zakresie dynamiki w systemie można myśleć jako o przestrzeni między poziomem szumów a punktem przycinania. Gdy dźwięk zejdzie poniżej poziomu szumu, nie będzie można odróżnić sygnału od szumu systemowego nośnika. Gdy dźwięk przekroczy punkt przycinania, wierzchołki jego kształtu fali zostaną gwałtownie odcięte, powodując szorstkość i zniekształcenia.
Opatentowana technologia iFi rozszerza zakres dynamiki o 6 dB lub więcej, zapewniając lepsze wrażenia odsłuchowe.
Ekskluzywny obwód S-Balanced® firmy iFi zapewnia maksymalną wydajność zarówno słuchawek single-ended, jak i zbalansowanych.
Kondensatory TDK C0G (klasa 1, ceramiczne) oferują wysoką stabilność i niskie straty w obwodach rezonansowych.
Zbliżając się coraz bardziej do teoretycznego ideału czystej, stałej częstotliwości kondensacyjnej, kondensatory te redukują zniekształcenia wywołane kondensatorami do znikomo niskich poziomów.
Są drogie, ale stanowią doskonały komponent naszych produktów.
muRata to wielowarstwowe kondensatory typu sterującego, low-ESR high-Q. Aspekt "kontroli ESR" Muraty jest czymś wyjątkowym. Ich zdolności tłumienia szumu są imponujące.
• Wejście: USB-C
• Formaty: DSD 256 / 11.3MHz, PCM 384kHz, MQA
• DAC: Bit-Perfect DSD & DXD DAC firmy ESS
• Złącze słuchawkowe: 3,5mm
• Moc wyjściowa: ≥1.5V/70MW @ 320; 2V/14mW @ 3000
• Impedancja wyjściowa: <0,40
• SNR: ≥125dBA (2.05V)
• DNR: ≥122dB(A) @ OdBFS
• THD+N: ≤00,004% (1,27V @ 32)
• Pasmo przenoszenia: 10-80kHz (-0,5dB)
• Pobór energii: Brak sygnału ~0.2W, Maksymalny sygnał ~1W
• Wymiary: 135 x 12,6 x 7,6 mm (5,3" x 0,5" x 0,3")
• Długość kabla: 60mm (2,8")
• Waga netto: 11 g
