JDS Labs ATOM DAC+ Przetwornik USB DAC
2021064900004
699,00 zł
JDS Labs ATOM DAC+
Przetwornik cyfrowo - analogowy
Atom DAC+ został opracowany w taki sposób, aby można było go łatwo sparować z niezwykle popularnym wzmacniaczem JDS Labs Atom Amp, teraz z jeszcze wyższą wydajnością, wejściami USB i TOSLINK oraz naszym najnowszym oprogramowaniem układowym opartym na XMOS z możliwością aktualizacji z obsługą UAC2 i rezerwowym UAC1. Subtelny pierścień świetlny świeci się, gdy DAC jest używany i automatycznie wyłącza się w przypadku braku aktywności. Dedykowany transformator zapewnia szczelną izolację sieci. Połącz Atom DAC+ ze swoim wzmacniaczem Atom i ciesz się jeszcze lepszym brzmieniem!
FUNKCJE:
OSCYLATOR MEMS
Atom DAC+ jest taktowany przez oscylatory MEMS 45/49 MHz ze stabilnością częstotliwości ± 25 ppm, zapewniając minimalny jitter.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO
Oparte na XMOS oprogramowanie układowe Atom DAC+ konfiguruje i zarządza wszystkimi funkcjami, z obsługą DFU dla przyszłych aktualizacji.
UAC2 I UAC1
Atom DAC+ obsługuje PCM do 32/384 kHz poprzez niestandardowy silnik UAC2 oparty na XMOS XU208. Obsługa UAC2 i ASIO zaspokoi Twoje dążenie do perfekcyjnego słuchania. Rezerwowy UAC1 jest aktywowany w przypadku korzystania z koncentratora lub izolatora USB 1.1.
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE
Atom DAC+ jest zasilany przez udoskonaloną sieć zasilającą, z zewnętrznym transformatorem AC i 10 regulatorami, które zapewniają stałe napięcie szyny i bardzo niskie tętnienia.
TRYB AUTOMATYCZNEGO CZUWANIA
Atom DAC+ automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach bezczynności, wyłączając pierścień świetlny i obwody D / A, a dźwięk budzi się w ciągu milisekund.
WYJŚCIE Z SUMOWANIEM RÓŻNICOWYM
Wyjście różnicowe przetwornika DAC ES9018K2M jest sparowane z naszym unikalnym, sprzężonym z prądem stałym, precyzyjnie dostrojonym konwerterem I / V z trzema stopniami na kanał lub łącznie sześcioma wzmacniaczami operacyjnymi NJM.
WYDAJNOŚĆ DAC
• Pasmo przenoszenia 10 Hz - 20 kHz +/- 0,12 dB
• SINAD 112 dB (przy 1 kHz, 20-22,4 kHz)
• THD + N 20 Hz - 20 kHz <0,0004%
• SNR, 20 Hz - 20 kHz > 117 dB
• IMD CCIF 19/20 kHz -6 dBFS -111 dB
• Szum (A ważony) -109 dBu
• Zakres dynamiczny (A ważony) > 120 dB
• Błąd liniowości -90 dBFS -0,01 dB
• Przesłuchy 1kHz 100k wejście -104 dB
• Komponenty jittera USB 12 kHz -131 dB
• Maksymalne wyjście liniowe DAC, 100 K 2,00 VRMS
• PCB 4 warstwy
WYMIARY
• Wymiary obudowy 5,0 x 5,3 x 1,4 cala
• Waga 8 uncji
ŁĄCZNOŚĆ
• Wejścia cyfrowe USB i TOSLINK
• Wyjście liniowe RCA
OBSŁUGA DANYCH
• Formaty audio 16 / 44,1kHz do 32 / 384kHz (USB)
• Formaty audio od 16 / 44,1 tys. Do 24/192 tys. (TOSLINK) PCM
• Interfejs USB UAC2 z funkcją awaryjną UAC1
• Obsługa systemu operacyjnego sterownika USB Windows 7/8/10, MacOS, Linux, Android, iOS
W ZESTAWIE
• Atom DAC+
• Zasilacz 15VAC
• Kabel USB typu A do typu B z ferrytem
• Przełącznik zasilania typu Rocker
2021440586566002821
