Matrix Audio X-SPDIF3 Interfejs cyfrowy USB I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512
6971844970221
2 499,00 zł
Matrix Audio X-Spdif3
Cyfrowy interfejs audio USB
Osiągnięcie wyższego poziomu
Nowy cyfrowy interfejs audio USB X-SPDIF3 umożliwia komputerowi, tabletowi lub telefonowi komórkowemu łatwe wysyłanie wysokiej jakości cyfrowego sygnału audio do peryferyjnych cyfrowych urządzeń audio, transmisję w trybie asynchronicznym USB i konwersję interfejsu wyjściowego z wejścia USB do interfejsu wyjściowego optycznego / koncentrycznego / AES / IIS-LVDS. W porównaniu z poprzednią generacją, dodano izolację wyjścia IIS-LVDS, która całkowicie separuje wyjście cyfrowe od przewodu uziemiającego zakończenia USB i eliminuje irytujący szum front-end USB. Ponadto urządzenie obsługuje sygnał PCM do 32 bitów / 768 kHz i sygnał wyjściowy 1 bit / DSD512, osiągając doskonałą jakość wyjściową zarówno z komputera, jak i urządzeń mobilnych.
Filtrowanie szumów cyfrowego sygnału audio
X-SPDIF3 konwertuje dane audio na sygnały S/PDIF lub IIS LVDS z połączenia USB, co można nazwać "eliminatorem problemów" dla sygnałów cyfrowych. Gdy komputer, telefon komórkowy lub tablet nie ma interfejsu koncentrycznego lub optycznego, możesz użyć X-SPDIF3 do konwersji interfejsu, aby umożliwić istniejącym urządzeniom mobilnym wysyłanie wysokiej jakości cyfrowych sygnałów audio do przetworników cyfrowo-analogowych. Podczas tego procesu sygnał audio zostanie zoptymalizowany i zreformowany, a "zanieczyszczenie" z urządzenia front-end zostanie odizolowane. Jest to gwarancją doskonałego i czystego cyfrowego sygnału audio do urządzenia back-end, skutecznie poprawiając jakość dźwięku.
Zegar femtosekundowy
Na pokładzie znajdziemy dwa zegary femtosekundowe firmy Accusilicon jako referencyjne źródła taktowania, aby dokładnie przywrócić charakter i naturę muzyki. Pracując odpowiednio dla 44,1 kHz i 48 kHz oraz ich wielokrotności częstotliwości próbkowania, FPGA automatycznie wykonuje podział częstotliwości i sterowanie przełączaniem. Jest zasilany przez niezależne LDO o ultra niskim poziomie szumów. Czyste zasilanie pozwala cieszyć się muzyką bez obaw.
Definicje interfejsu IIS-LVDS
X-SPDIF3 można skonfigurować do 4 rodzajów definicji interfejsu IIS-LVDS, przełączając przełącznik na spodzie urządzenia, aby dopasować różne urządzenia back-end. Wówczas X-SPDIF3 ma szerszy zakres zastosowań.
Tryb podwójnego zegara
Dzięki przełącznikom na spodzie urządzenia, X-SPDIF3 można skonfigurować do dwóch różnych trybów wyjścia zegara, aby dopasować je do różnych urządzeń back-end. Wystarczy przełączyć przełączniki, a wybór opcji Hi-Fi jest na wyciągnięcie ręki.
Swobodna konwersja kodowania audio
X-SPDIF3 jest wyposażony w funkcję konwersji DoP, która konwertuje kodowanie DSD DoP na Native DSD i wysyła je bezpośrednio przez port IIS-LVDS. Łatwo jest więc osiągnąć konwersję kodu DSD i zapewnić nowe rozwiązanie dla przetworników cyfrowo-analogowych, które obsługują tylko natywne funkcje DSD.
Zewnętrzny zasilacz
Zarówno zasilanie magistrali z połączenia USB, jak i zewnętrznego zasilania są dostępne dla X-SPDIF3, a dedykowana dioda LED wskazuje stan zasilania. Podczas podłączania do urządzeń o słabych możliwościach zasilania, takich jak telefony komórkowe i tablety, można dodać zewnętrzny zasilacz, aby X-SPDIF3 działał stabilnie. Zasilanie magistrali USB zostanie odcięte po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania.
Aluminiowa obudowa CNC
Aby osiągnąć lepszą wydajność ekranowania elektromagnetycznego i zmniejszyć skutki drgań mechanicznych, X-SPDIF3 podąża za klasyczną konstrukcją Matrix, wykorzystując aluminiową obudowę CNC, starannie obrabiając każdy zakamarek i pokazując tym samym urok estetyki przemysłowej. Obudowa skutecznie izoluje zakłócenia pochodzące od urządzeń peryferyjnych, pomagając stworzyć czysty system audio Hi-Fi dla PC.
• Kabel USB x1
• Karta gwarancyjna x1
• Skrócona instrukcja obsługi x1
Obsługiwana częstotliwość próbkowania
- Optyczne/koncentryczne/AES:
PCM 16-24Bit / 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
DSD64 (DoP)
- IIS-LVDS
PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
DSD 64/128/256/ (DoP), DSD 64/128/256/512 (Natywny)
Wsparcie systemowe
- System Windows7/8/8.1/10/11 wymaga zainstalowania dostarczonego sterownika.
- Mac OS X10.6.4 lub nowszy bez instalowania sterownika.
- Większość urządzeń z Androidem może być używana za pomocą OTG.
- Z urządzeń iOS można korzystać za pomocą zestawu Lightning to USB Camera Kit.
Waga i wymiary
- Waga 1 kg
- Wymiary 142 mm x 124 mm x 38 mm
Specyfikacja zasilania
- Specyfikacja zasilacza:
Zasilanie magistrali USB: 5V / 1000mA
Zasilanie zewnętrzne: DC 12V, ≥400mA
Wtyczka zasilacza: Średnica zewnętrzna 5,5mm; średnica wewnętrzna 2,1 mm (+ wewnętrzna, - zewnętrzna)
UWAGA
Zasilanie wejściowe nie powinno być wyższe niż 12V, w przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony.
Zasilanie magistrali USB zostanie odłączone po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania.
W przypadku korzystania z produktu z urządzeniami o niskim prądzie wyjściowym USB, takimi jak telefony komórkowe lub tablety, wymagane jest zewnętrzne zasilanie.
2023450194918002134
