iFi Audio iPhono 3 Black Label -Przedwzmacniacz Gramofonowy MM/MC
5060738780280
4 499,00 zł
Przedwzmacniacz gramofonowy
Piękna i Bestia
Całym sobą dla winyli
Czarna, matowa, polerowana obudowa. Super niski poziom szumów.
Nasz przedwzmacniacz gramofonowy w swoim obwodzie stosuje wyłącznie najlepsze komponenty klasy audiofilskiej. To komputerowo dopasowane wzmacniacze operacyjne, dwubiegunowe tranzystory wyjściowe o wysokim wzmocnieniu, czy kondensatory Nichicon klasy audio. I wiele więcej.
IPhono3 Black Label brzmi wybitnie. Usłyszysz swoje winyle na nowym poziomie.
Cichy jak noc
iPhono3 Black Label reprezentuje niezmiernie niski poziom szumów o wartości 85 dB (zgodnie ze standardem Stereophile). To bez wątpienia jeden z najcichszych przedwzmacniaczy gramofonowych na rynku.
Jak każdy dobry przedwzmacniacz gramofonowy, wzmacnia sygnał, a nie szum. Niezwykle niski poziom szumów to coś, co każdy system audio będzie potrafił rozpoznać i docenić. Teraz już tylko pozostaje udany odsłuch relaksując się w swoim ulubionym fotelu.
Dokładna korekcja
Precyzyjna krzywa EQ i wybuchowy zakres dynamiki aż 108dB. Twój pokój odsłuchowy staje się salą koncertową.
AMR PH-77, ze swoimi 23 krzywymi wyrównania, do dziś pozostaje wzorcem dla korekcji dźwięku płyt winylowych. Technologia Trickle-down zastosowana w iPhono3 Black Label oznacza, że posiada on również 6 najpopularniejszych stereofonicznych krzywych EQ.
Ustaw i zapomnij
Czy to MM czy MC, żadne dwa wkłady nie mają identycznej wydajności.
IPhono3 Black Label , podobnie jak AMR PH-77, z którego się wywodzi, pozwala na precyzyjne ustawienie obciążenia / wzmocnienia dla wkładki, którą akurat stosujesz.
Odwiedź nasz kalkulator iPhono, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw tylko raz i ciesz się muzyką.
Ekscytujące parametry
Na pokładzie iPhono 3 Black Label znajdują się technologie Class A TubeState i DirectDrive Servoless, specjalnie opracowane przez AMR dla iFi Audio.
Całość wsparta specjalnymi audiofilskimi komponentami od Burr-Brown, TDK i Nichicon, a to tylko niektóre z nich.
Dzięki tak wyspecjalizowanym obwodom i dedykowanym komponentom, iPhono 3 Black Label charakteryzuje się niezwykle niskim poziomem szumów oraz niesamowitym THD <0,005%.
X - Men
IPhono3 Black Label jest wyjątkowy, dla tego też powinien być zasilany przez coś specjalnego. Dla tego też został wyposażony w iPower X , najnowszą technologię zasilania od iFi.
iPhono3 Black Label + iPower X = Super Duo!
Zastosowane technologie:
„Magia” lamp z tranzystorów.
Nasza technologia Class A TubeState® jest wynikiem prawie czterech dekad badań naszego głównego projektanta, Thorstena Loescha, nad osprzętem lampowym i tranzystorowym.
Kluczem nie jest dodanie zniekształceń, ale uniknięcie pewnych rodzajów zniekształceń. Kiedy zrozumiemy, że określone zniekształcenia są endemiczne dla obwodów półprzewodnikowych i są szkodliwe dla subiektywnego postrzegania jakości dźwięku, eliminujemy je z obwodów półprzewodnikowych, bez dodawania zniekształceń i szumów podobnych do lampowych.
Dowiedz się więcej tutaj.
Precyzyjnie dopasuj korekcję LP!
Słuchaj nagrań winylowych w oryginalny i poprawny sposób. Kiedy tak dużo inwestuje się w system audio, pominięcie ostatnich kilku procent poprawnego dopasowania korekcji do płyty LP jest niemal świętokradztwem.
Nasza lista rekomendacji LP z ich precyzyjną krzywą EQ pokaże Ci, jak ogromne znaczenie ma użycie prawidłowej krzywej EQ! Sądzimy, że prawdopodobnie masz w swojej kolekcji niektóre z naszych typów.
Dowiedz się więcej o historii nagrań i krzywych EQ tutaj.
Brak kondensatora sprzęgającego na wyjściu.
Direct Drive Servoless® to ważny element audiofilskiego doświadczenia, który nie jest widoczny w pomiarach, ale jest dość słyszalny.
W przeciwieństwie do standardowej konstrukcji przedwzmacniacza gramofonowego, iPhono3 Black Label kontynuuje specjalną filozofię projektową polegającą na bezpośrednim sprzężeniu (tj. bez kondensatora sprzęgającego) od wkładki do wyjścia i robi to bez konieczności stosowania konwencjonalnego serwomechanizmu prądu stałego.
Zastosowany w iPhono3 Black Label unikalny obwód DC-Infinity zwiększa wzmocnienie obwodu DC zbliżając się do nieskończoności (jest to około 1 bilion milionów razy milion; 1012).
Gdy pętla sprzężenia zwrotnego jest zamknięta, to wyżej wspomniane prawie nieskończone wzmocnienie DC eliminuje wszelkie napięcia przesunięcia, aby zapewnić wyjście sprzężone bezpośrednio z przesunięciem 0 V DC. Kluczem obwodu  DC-Infinity jest fakt, że zmienia on wzmocnienie tylko poniżej ok. 0,01 Hz, pozostawiając zachowanie AC obwodu przy wyższych częstotliwościach niezmienione, nie wprowadzając ani szumu, ani zniekształceń do sygnału audio.
Wszelkie szumy i zniekształcenia obwodu DC-Infinity występują na tym samym poziomie sygnału co sygnał wyjściowy i są zaprojektowane na około 100 razy mniej niż szum i zniekształcenia rzeczywistego obwodu wzmacniacza, więc w porównaniu z rzeczywistym szumem i zniekształceniami przedwzmacniacza skutecznie znikają.
Odkryj więcej.
Kondensatory klasy audio Nichion, kondensatory Panasonic OSCON / ECPU, rezystory MELF, kondensatory TDK C0G… lista jest długa.
Spójrz na jego elementy wewnętrzne. Przeczytaj więcej tutaj.
Zupełnie nowa technologia zasilania iPhono3 Black Label.
To iPower X. Poznaj ją bliżej tutaj.
• Pasmo przenoszenia
10 Hz - 100 KHz (± 0,3 dB)
20 Hz - 20 kHz (± 0,2 dB )
• Zakres dynamiczny:
MM (36 dB): > 108 dB (A-ważone)
MC (60 dB ):> 106 dB (A-ważone)
• Stosunek sygnału do szumu:
MM (36dB):> 85dB (ważony A re. 5mV)
MC (60dB):> 85dB (ważony A re. 0,5mV)
• Margines przeciążenia:
MM (36 dB):> 26 dB (re. 5 mV, przy 1% THD)
MC (60 dB):> 22 dB (re 0,5 mV, przy 1% THD)
• Crosstalk: <-71 dB (1 kHz)
• Maksymalne wyjście bez zniekształceń: 7 V (obciążenie> = 600 omów, THD <= 1%)
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,005% (obciążenie MM 36dB 1V poza 600R)
• Impedancja wyjściowa: <100Ω
• Napięcie wejściowe: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Pobór energii: <5W. Używaj z iPower X (15 v) NIE używaj żadnego innego źródła zasilania.
• Wymiary: 6,2 'x 2,3' x 1,1 '/ 158 x 58 x 28 mm
• Waga: 0,58 funta / 265 g
2021360228537092552
    E-mail: info@ifi-audio.com
    Telefon: +44 (0)1704 543 858
    Telefon: +48422130166
