Kinki Studio EX-M7 - czarny
Wzmacniacz mocy dual mono
Cechy wyróżniające monobloki EX-M7:
• Konstrukcja dual-mono oparta o tranzystory Mosfetowe angielskiej firmy Exicon - po dwie pary na jeden kanał (utraszybkie i dynamiczne)
• Dwa hermetycznie zamknięte transformatory po 400VA brytyjskiej firmy AMPLIMO
• Amerykańskie kondensatory Vishay BC (jako ciekawostka - te same stosuje Nagra w swoich produktach)
• Anodowane na złoto aluminiowe radiatory z przewierconymi na wylot otworami - co ciekawe te - same otwory mamy w dolnej obudowie jak i górnej, przez co wzmacniacz ma swobodny przepływ powietrza
• Ścieżki na płytce PCB pokryte warstwą złota o grubości 0.2µm
• Gniazdo zasilające Furutech FI-03
• Gniazda XLR Neutrik
Szybkość narastania EX-M7, SNR, zakres dynamiczny, chwilowe zasilanie prądem (72VDC, prąd szczytowy 18A) są po prostu niesamowite. W połączeniu z naturalnym przedwzmacniaczem EX-P7 wszystko to stanowi doskonałe wzmocnienie dla trudnych w prowadzeniu głośników.
WZMACNIACZ DO KINA DOMOWEGO
EX-M7 jest wyposażony w wyzwalacz 12V. Idealnie pasuje do amplitunerów klasy premium, aby poprawić wrażenia z kina domowego. EX-M7 może być używany do sterowania przednimi głośnikami L / R lub, dosłownie, wszystkimi głośnikami wielokanałowymi w systemie z wieloma zestawami EX-M7. Front L / R, Rear L / R, Front Height L / R, i tak dalej.
Przedwzmacniacz EX-P7 - idealny partner
Nasze wzmacniacze są sprzężone bezpośrednio z prądem stałym bez kondensatorów na ścieżce sygnału. Daje to mniej zabarwienia, wysoką rozdzielczość, szybką i przejrzystą jakość dźwięku.
Jeśli chcesz użyć przedwzmacniacza innego producenta, informujemy, że nie zalecamy używania przedwzmacniacza lampowego.
Charakterystyka dźwięku
Cele do osiągnięcia to neutralność i muzykalność. Bogata jakość tonalna, żywe obrazowanie dźwięku, detale, wysoka rozdzielczość i dynamika.
Wybór komponentów, odpowiednie zaprojektowanie i strojenia zaowocowało osiągnięciem tego efektu.
Parametry:
• Pasmo przenoszenia: 0-2.5MHz (± 3dB)
• THDN: <0,07% (-80dB)
• Stosunek S / N: > 103db (0.01Hz- 1 MHz), >130db (A-ważony)
• Moc wyjściowa: 250 W RMS (2-8 Ohms)
• Maksymalna moc chwilowa: 400w RMS (8 Ohms)
• Maksymalne napięcie wyjściowe: 70VAC, 18A
• Czas narastania napięcia: 200 V /us (czas narastania < 100ns)
• Zasilanie: 240 V AC, 60 Hz (konfiguracja fabryczna)
• Pobór prądu: 30 W bezczynności, 700 W mocy maksymalnej
Wejścia / Wyjścia:
• Czułość wejściowa: 1.45Vrms
• Impedancja wejściowa: 51kΩ (zakres akceptowalny 10k-52kΩ)
• Złącza wejściowe: RCA x 1, XLR x 1,
• Wyjście: terminale głośnikowe 4 mm L / R kanał
Wymiary i waga:
• Wymiary: 430 W x 110 H x 375D
• Waga: 25KG
