SMSL AD-18
6970141851066
799,00 zł
SMSL AD-18 to istne biurkowe centrum dowodzenia audio. Mnogość zastosowań tego sprzętu sprawia że jest to prawdziwy kombajn do odtwarzania muzyki.
SMSL AD-18 to istne biurkowe centrum dowodzenia audio. Mnogość zastosowań sprawia że jest to prawdziwy kombajn do odtwarzania muzyki.
Najnowszy produkt SMSL stanowi kompleksowe rozwiązanie dla małego stacjonarnego audio. Posiada niemal wszystkie dostępne standardy cyfrowych połączeń wejściowych, od USB z możliwością podpięcia komputera lub urządzenia mobilnego, przez optyczne złącze stosowane często w telewizorach, coaxialne znane często z dekoderów telewizyjnych kończąc na uniwersalnym Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami wspierającymi ten standard. Nie zabrakło tutaj również wsparcia dla natychmiastowej konfiguracji Bluetooth przez zbliżeniowy standard NFC. Producent nie zapomniał również o analogowym złączu aux dzięki któremu możemy podpiąć dowolny sprzęt przez złącze jack.
Multimedialny kombajn to urządzenie nie tylko z rozbudowanymi opcjami wejścia. SMSL w modelu AD-18 połączył również wyjścia słuchawkowe i głośnikowe zamykając je w jednym niewielkim urządzeniu. Zatem mamy tutaj wzmacniacz głośnikowy o mocy 2x80W (przy 4Ohm) zapewniający odpowiednie wysterowanie dla małej i średniej wielkości głośników podstawkowych lub podłogowych. Równocześnie mamy możliwość podłączenia swoich ulubionych słuchawek i cieszenia się świetną jakością audio bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. Wzmacniacz o mocy 53mW dla 32Ohm poradzi sobie z więszkością popularnych słuchawek o niewysokiej impedancji.Wszystko w jednym małym urządzeniu.
Dla wygody użytkowania producent dołączył do zestawu pilot zdalnego sterowania umożliwiający pełną obsługę urządzenia. Status pracy naszego AD-18 oraz jego ustawienia sprawdzimy na sporym ekranie ciekłokrystalicznym na froncie urządzenia. O dopasowanie brzmienia do indywidualnych potrzeb użytkownika dba equalizer z 7 presetami oraz regulacją tonów niskich i wysokich.
Stosunek sygnał szum: 90dB
Moc wyjścia głośnikowego (4ohm): 80W * 2
Moc wyjścia słuchawkowego (32 ohms): 53mW@THD = 0.04%
THD + N: 0.04%
Equalizer: 7 ustawień
Regulacja sopranu: ± 8dB
Regulacja basu: ± 8dB
Bluetooth: BT4.2
Wejścia: USB, coaxialne, 3.5mm analogowe, Bluetooth, optyczne * 2
Wyjścia: głośnikowe, słuchawkowe
Zastosowane układy: TAS5508C, TAS5342A, CS8422, VT1620A, MAX97220A, CS5341, BT4.2 Bluetooth, NE5532
Sampling USB: 16bit 44.1kHz-48kHz-96kHz-192kHz; 24bit 44.1kHz-48kHz-96kHz
Kompatybilność USB: USB2.0
Sampling złącze optyczne: 16bit44.1kHz-48kHz-96kHz-192kHz
Sampling złącze coaxialne: 16bit44.1kHz-48kHz-96kHz-192kHz
Pobów mocy dla wzmacniacza głośnikowego: 50W
Pobór mocy dla wzmacniacza słuchawkowego: 4W
Pobór mocy w trybie czuwania: 0.8W
Zasilanie: 24V
Waga: 1.55Kg
Wymiary: 275 * 231 * 74mm
Recenzje:
2017210144110211905
