UNISON RESEARCH Unico 90 - Black
Wzmacniacz hybrydowy
Unico 90 to zintegrowany wzmacniacz klasy AB z zerowym sprzężeniem zwrotnym, dlatego że najdoskonalsze wzmacniacze lampowe stosują tylko dwa stopnie.
Sercem obwodu Unico 90 jest jego hybrydowa struktura. Całe wzmocnienie i wynikający z niego "charakter" wzmacniacza, jest determinowane przez jedyny stopień lampowy utworzony z lamp ECC83 i ECC 81 w szczególnym wielo-równoległo-totemowym biegunie.
• Pasmo przenoszenia: -1dB @ 12Hz e 45kHz -3 dB
• Impedancja wejścia: 21kΩ / 300pF
• Czułość wejścia: 860mV RMS
• Zniekształcenia: < 0.15% @ 1kHz, 1 W; < 0.5% @ 1kHz, 10 W
• Moc wyjściowa: 100+100 W RMS su 8Ω / 160+160 W RMS su 4Ω
• Wejścia analogowe: 6 liniowych (3 niezbalansowane, 2 zbalansowane, 1 “bypass” niezbalansowane)
• Stopień wyjścia: Class AB thermostable, complementary Hexfet (3 pairs for channel)
• Stopień wejścia: Pure A class, double triode totem pole ECC83 and parallel totem pole ECC81 This single stage due to the particular circuitry is able to amplify the input signal and drive directly the power stage.
• Wyjścia: 1 tape, 1 sub (volume controlled)
• Pobór mocy: 550 W
• Wymiary (S x W x G): 435 x 180 x 440 mm
• Waga: 20,00 kg
Firma Unison Research od ponad 20 lat doceniana jest na całym świecie. Od samego początku naszym celem było dostarczanie rozrywki poprzez słuchanie muzyki. Ten prosty cel stał się jednocześnie przygodą życia: tworzenie konstrukcji mieszanych złożonych z lamp i elektroniki. I pasja, ta prawdziwa.
Od początku naszym celem było przekazywanie przyjemności, którą wywołuje słuchanie muzyki. Swoje doświadczenie skupiliśmy na produkcji lamp i na konstrukcji elektroniki hybrydowej. Prawdziwa pasja to tworzenie produktów, które zapewniają dar ponadczasowej przyjemności.
Wszystkie produkty Unison Research charakteryzują się eleganckim stylem i starannością w doborze elementów drewnianych i metalowych do poszczególnych projektów. Jest to jakość rozpoznawana i ceniona na całym świecie.
Głęboko wierzymy, że system odtwarzania muzyki o wysokiej wierności powinien zapewniać nie tylko przyjemność słuchania, lecz być również przyjemnym dla oka.
