AUDIO-GD MASTER 19 - Zbalansowany przedwzmacniacz i wzmacniacz słuchawkowy
2021004200003
4 990,00 zł
Realizacja w ciągu: 1 - 14 dni - przed dokonaniem przedpłaty prosimy o potwierdzenie dostępności z obsługą sklepu!
AUDIO-GD MASTER 19
Wzmacniacz słuchawkowy z przedwzmacniaczem
W pełni zbalansowana konstrukcja wzmacniacza klasy A zbudowana przez dyskretne stopnie analogowe bez żadnych OPA czy kondensatorów sprzęgających w kanałach sygnałowych. Stopień wyjściowy bez sprzężenia zwrotnego ACSS. Urządzenie wykorzystuje trzy transformatory R-core (łącznie 100W), a by zapewnić równomierne dostarczanie mocy zastosowano kondensatory NOVER o pojemności 35 000uf.
Czterokanałowa, sterowana cyfrowo, 100-stopniowa regulacja głośności w oparciu o przekaźniki eliminuje nierównowagę kanałów i poprawiają jakość dźwięku. w urządzeniu jest dostępne 5 wejść analogowych (RCA X2, XLR X2, ACSS X1) oraz 3 wyjścia (XLR/RCA/ACSS). Wyjście wzmacniacza słuchawkowego to 4 pinowe XLR X1 / 6.3MM X1.
Audio-GD Master 19 oferuje dźwięk o niezwykłej barwie, który jest bardziej neutralny z bardzo małymi zniekształceniami i wysoką liniowością. Dzięki temu zachowuje dynamikę, szczegóły i neutralność ale nie brzmi surowo.
Kontrola głośności różni się od technologii konwencjonalnej. Konwencjonalna technologia regulacji głośności polega na kontroli napięcia w stopniu wejściowym wzmacniacza analogowego poprzez potencjometr głośności. Niska jakość potencjometru często jest przyczyna niezbalansowania kanałów i niskiej jakości dźwięku, powoduje utratę szczegółów W Master 19 zastosowano regulację głośności poprzez konwersji I/V, regulator głośności tylko zmienne pasywne miejsce konwersji I / V na wyjściu wzmacniacza ACSS, gdzie wyjście jest sygnałem prądowym, a nie sygnałem napięciowym. Regulator głośności tylko zmienne pasywne miejsce konwersji I/V na wyjściu wzmacniacza ACSS, gdzie wyjście jest sygnałem prądowym, a nie sygnałem napięciowym.
Najważniejsze cechy:
• Wbudowany najwyższej klasy dyskretny zasilacz regeneracyjny
• W pełni zbalansowana konstrukcja zbudowana przez dyskretne stopnie analogowe bez żadnych końcówek OPA lub sprzęgających w kanałach sygnałowych.
• Stopień wyjściowy bez sprzężenia zwrotnego ACSS.
• Wykorzystuje trzy transformatory R-core (łącznie 100 W), osobne zasilacze dla komponentów cyfrowych, prawego i lewego kanału.
• Do zapewnienia wystarczającego i równomiernego zasilania wykorzystuje się kondensator 35 000uf NOVER.
• W sumie 4 grup zasilaczy klasy A jest używanych do oczyszczania zasilania. Aby uzyskać wysoki stosunek S/N, obwód sterujący jest zasilany oddzielnymi regulatorami.
• Wykorzystuje wysokiej jakości części i dokładnie dopasowane tranzystory.
• Czterokanałowy 100-stopniowy, sterowany cyfrowo, przekaźnikowy system regulacji głośności pozwala uniknąć nierówności kanału i poprawia jakość dźwięku.
S/N Ratio>130DB
THD<0.003 %
THD + N<0,005 %
Pasmo (wejście XLR)20Hz - 20KHz ( +/- 0DB )
20Hz - 200KHz ( <4DB )
Charakterystyka głośności100 kroków, charakterystyka wykładnicza
Zysk+25DB
Poziom wyjściowy (Max)10V @ RCA
20V @ XLR
4.8MA @ ACSS
Impedancja wyjściowa1 ohm @
Impedancja wejściowa90K ohm @ XLR
<10 ohm @ ACSS
Channels cross> 130DB
Nierównowaga kanałów< 0,01 db
Zasilanie45W 220-240V AC 50/60 Hz
Pobór energii45W Class A
Moc transformatorów100W (2 transformatory)
Wymiary360x360x85
2021301152549001216
