FiiO BTR1 Bluetooth DAC/AMP
6953175790297
199,00 zł
FiiO BTR1 to zaawansowany adapter Bluetooth umożliwiający bezprzewodowe podłączenie każdych słuchawek.
btr1 wzmacniacz
Prawdziwa przygoda z Bluetooth zaczyna się od DAC
BTR1 został wyposażony w wysokiej klasy układ DAC AK4376 do dekodowania dźwięku. W porównaniu do typowego zintegrowanego rozwiązania Bluetooth, jego wydajność dekodowania (do 384 kHz / 32-bitowe audio), jak również moc wyjściowa i stosunek sygnału do szumu są zauważalnie lepsze. Wszystko to zapewnia stabilne, wysokiej jakości doznania audio w technologii Bluetooth, które zbliżą Cię do muzyki dokładnie takiej, jak powinna być słyszana.
btr1 chip
Uwolnij się od kabli, aby uwolnić muzykę
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, aby pozbyć się uciążliwej konieczności trzymania odtwarzacza podczas ćwiczeń? Czy kiedykolwiek martwiłeś się o nieodebrane połączenia, ponieważ miałeś wówczas obie ręce zajęte? FiiO BTR1 rozwiązuje te problemy - teraz możesz cieszyć się w pełni bezprzewodową wygodą bez kompromisów. Podczas gdy zwykłe odbiorniki Bluetooth są po prostu małe, BTR1 jest także łatwy w obsłudze oraz oferuje świetne brzmienie w kompaktowych rozmiarach.
Wystarczy podłączyć słuchawki. Po prostu.
Kiedy coraz więcej smartfonów rezygnuje z tradycyjnego jacka słuchawkowego 3,5 mm, jedynymi sposobami korzystania ze starych słuchawek z takimi smartfonami, to podłączenie ich stosując przejściówkę, użycie zewnętrznego DAC/wzmacniacza (takiego jak FiiO Q1 Mark II), lub poprzez odbiornik Bluetooth. Po prostu podłącz swoje świetnie brzmiące słuchawki 3,5 mm do BTR1, aby uzyskać wspaniałe brzmienie natychmiast, nawet jeśli Twój smartfon nie ma gniazda słuchawkowego.
Obsługa Bluetooth 4.2 oraz połączeń głosowych
Korzystając z nowej architektury chipa Bluetooth, BTR1 obsługuje standard Bluetooth 4.2 z efektywną transmisją na odległość do 10 metrów oraz formaty audio SBC, AAC i aptX. BTR1 obsługuje również połączenia głosowe Bluetooth dzięki wbudowanemu wielokierunkowemu mikrofonowi, który wychwytuje dźwięk z równie wysoką jakością, jak w telefonach.
(* Mikrofon znajduje się z tyłu urządzenia)
Kompatybilny z urządzeniami Android i iOS, jak również ze słuchawkami TRS i TRRS CTIA
BTR1 jest nie tylko kompatybilny z urządzeniami opartymi na systemach iOS oraz Android, obsługuje również słuchawki TRS i TRRS CTIA.
bateria litowa btr1
Pełna kontrola dzięki przejrzystym wskaźnikom stanu
Niebieskie i czerwone wskaźniki na BTR1 pozwolą Ci zorientować się natychmiast, czy urządzenie jest włączone, paruje z innym urządzeniem, ma niski stan naładowania baterii lub właśnie ją ładuje - wystarczy jeden rzut oka.
btr1 opis
Trwały, kompaktowy korpus w całości aluminiowy
BTR1 posiada smukły korpus wykonany w całości ze stopu aluminium wykończony w czerni, prezentujący się zdecydowanie i elegancko. Jego kompaktowa, a jednocześnie stylowa obudowa oznacza, że możesz go po prostu wsunąć do kieszeni, przypiąć do kieszeni płaszcza lub paska na ramię od plecaka, czy nawet przyczepić do kieszeni koszuli.
Słuchaj muzyki z łatwością odbierając połączenia
Dzięki BTR1 możesz nie tylko cieszyć się muzyką, ale możesz również łatwo odebrać każde połączenie telefoniczne.
Znakomite brzmienie gdziekolwiek jesteś
Pozbądź się kabli z BTR1 i pozwól muzyce swobodnie Ci towarzyszyć.
Daj się ponieść muzyce
Po wyczerpującym dniu pracy, pozwól, aby BTR1 zabrał Cię do świata Twoich dźwięków.
Łatwy w użyciu 3-przyciskowy design
Z przodu BTR1 posiada jeden przycisk, którym można: włączać / wyłączać urządzenie, odtwarzać / pauzować, parować z innym urządzeniem Bluetooth, odbierać / rozłączać połączenia telefoniczne, włączać korektor i inne często używane funkcje. Z boku znajdują się dwa przyciski głośności, które są łatwo wyczuwalne oraz proste w użyciu, nawet na nie nie patrząc.
btr1 funkcje
Dodatkowe funkcje zwiększające możliwości BTR1
Po podłączeniu BTR1 do urządzeń z iOS i niektórych urządzeń z Androidem, możesz sprawdzić stan naładowania baterii. Dla przykładu, podczas połączenia z telefonem iPhone, można sprawdzić stan baterii pozostający w BTR1 w specjalnym widżecie telefonu.
Jeszcze bardziej wygodne sposoby używania
BTR1 może być używany ze specjalnym krótkim kablem FiiO RC-MMCX1s (sprzedawany oddzielnie), który jest kolejnym wygodnym sposobem, aby cieszyć się wysokiej jakości muzyką bezprzewodowo.
Obsługa dwóch urządzeń jednocześnie
BTR1 pamięta maksymalnie dwa powiązane urządzenia, dając Ci więcej możliwości odtwarzania i słuchania muzyki.
(* BTR1 domyślnie łączy się z ostatnio używanym urządzeniem Bluetooth)
fiio btr1 specyfikacja
2017201042631110955
