iFi Audio xCAN
5081313082063
1 399,00 zł
iFi xCAN
X force.
Zapomnij o dotychczasowych zasadach i wkrocz w przyszłość audio z iFi xCAN
Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, nasz najnowszy wzmacniacz słuchawkowy dostarcza niesamowitą energię, moc i swobodę w wyjątkowym, przenośnym formacie.
Odkryj audio, które wyprzedza swój czas!
Xtra łączność
xCAN zapewnia wysokiej jakości łączność Bluetooth z aż ośmioma bezprzewodowymi urządzeniami audio, umożliwiając strumieniowe przesyłanie ulubionej muzyki z:
• iTunes
• Spotify
• Apple Music
• Tidal
Podłącz go do swojego smatfona, przenośnych urządzeń audio, laptopa, czy TV i poczuj prawdziwą potęgę wzmacniacza dual mono 1000mW na kanał.
Jest moc!
Xtra elastyczność
xCAN to urządzenie zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. Dzięki niemu poznasz korzyści płynące z połączenia przewodowego, jak również możesz cieszyć się swobodą połączenia bezprzewodowego Bluetooth.
Nasza zaawansowana, autorska technologia S-Balanced pochodząca z flagowego modelu Pro iCAN gwarantuje, że xCAN jest kompatybilny ze wszelkimi słuchawkami oraz iEM, zarówno zbalansowanymi, jak i single-ended
Dzięki jego gładkiej, futurystycznej budowie oraz baterii zapewniającej do 18 godzin działania, już teraz chcesz zabrać go ze sobą wszędzie!
Xtremalne brzmienie
xCAN dodaje mocy, jakiej dokładnie potrzebujesz, skutecznie usuwając szumy tła i przywracając naturalny, czysty dźwięk.
Niezależnie od tego, czy słuchasz najnowszych przebojów, czy ulubionych klasyków, muzyka słuchana z iFi xCAN zawsze będzie brzmieć rewelacyjnie.
Dźwięk wysokiej rozdzielczości w najlepszym wydaniu
xCAN jest wyposażony w najnowsze autorskie technologie iFi, między innymi:
• XBass II - Aby oczyścić i przywrócić bogatszy dźwięk
• 3D + - Aby odtworzyć atmosferę występu na żywo
xCAN może poszczycić się podwójnym wzmacniaczem słuchawkowym o mocy 1000mW na kanał, który potrafi uwolnić pełen potencjał słuchawek od 32 do 600ohm. xCAN oferuje zbalansowane wejście / wyjście, aby w pełni wykorzystać rosnącą dostępność zbalansowanych źródeł audio i słuchawek. Zbalansowane gniazdo słuchawkowe o średnicy 2,5 mm oznacza, że xCAN może zostać użyty do wzmocnienia wysokiej klasy DAP’ów.
Autorska technologia S-Balanced iFi to zaawansowane rozwiązanie wywodzące się z flagowego modelu Pro iCAN. S-Balanced zapewnia maksymalną wydajność zarówno dla pojedynczych, jak i zbalansowanych słuchawek. Wyjście słuchawkowe 3,5 mm S-Balanced (Single-ended compatible Balanced) dostarcza korzyści połączenia zbalansowanego słuchawkom typu single-ended. Dzięki temu otrzymujemy niższy poziom zniekształceń oraz przesłuchów.
xCAN zapewnia jakość CD poprzez Bluetooth dzięki AAC, aptX i aptX LL, wraz z charakterystyka brzmienia iFi. Przesyłaj strumieniowo ze swojego smartfona lub telewizora przez Bluetooth do xCAN - bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy podłączyć słuchawki do xCAN, aby uzyskać najlepszy dźwięk w najnowszej technologii bezprzewodowej.
Nasz system 3D + ® tworzy jeszcze bardziej wciągające brzmienie, niemalże umieszczając słuchacza na scenie. Nasz nowy XBass  Ⅱ ® dodaje jeszcze więcej satysfakcji ze słuchania muzyki. XBASS  Ⅱ ® jest analogowym systemem korekcji basów dla słuchawek, który dostarczenia bardziej naturalnego dźwięku w górnym paśmie częstotliwości basowych.
xCAN posiada wbudowany Global Master Timing od AMR, więc zjawisko znane jako jitter należy już do przeszłości. Jest to nowa, kompleksowa, systematyczna technologia cyfrowa, która rozwiązuje problem cyfrowego jittera raz na zawsze.
Cyberdrive jest jednym z kluczowych nowych projektów obwodów w serii x. Ten nowy projekt umieszcza wszystkie parametry w pełni analogowego systemu pod kontrolą cyfrową, aby uzyskać wszystko, co najlepsze z ‘obu tych światów’.
Konstrukcja Cyberdrive składa się ze specjalnego wzmacniacza operacyjnego iFi FET OV4627 o ultra niskim poziomie zakłóceń, który współpracuje z cyfrowo sterowanym tłumikiem krokowym W990VST, zapewniając nowy poziom jakości dźwięku.
Posiadając oddzielne wejście zasilania (USB typu C) do ładowania własnej baterii wewnętrznej, xCAN nie pobiera energii ze smartfonu, czy urządzenia odtwarzającego. Czas odtwarzania wynosi od 12 (przez Bluetooth jako wejście) do 18 godzin (tylko jako wzmacniacz analogowy).
• Wejścia:
- Bezprzewodowe: ESS Sabre 44.1 / 48k 16-bitowy (AAC, aptX, aptX LL i SBC)
- Przewodowe: 3,5 mm (TRS lub TRRS S-Balanced *) i 2,5 mm (TRRS)
* WYŁĄCZNIE w komponentach iFi, takich jak nDSD BL. Nie podawaj za pomocą zwykłych zbalansoanych źródeł wyjściowych TRRS.
Brak wejścia audio USB
• Maksymalna wydajność:
- S-Balanced: > 3,8 V / 45 mW (przy 300 Ohm)> 3,5 V / 380 mW (przy 32 Ohm)> 3,1 V / 600 mW (przy 16 Ohm)
- Balanced: > 7,6 V / 90 mW (przy 600 Ohm)> 7,2 V / 800 mW (przy 64 Ohm)> 5,7 V / 1000 mW (przy 32 Ohm)
• THD i N:
- S- Balanced: <0,005% (przy 100 mW / 1,26V 16 Ohm)
- Balanced: <0,006% (przy 360 mW / 2,4 V 16 Ohm)
• SNR:
- S- Balanced: > 121dBA (przy 3,8V)
- Balanced: > 120dBA (przy 7,6V)
• Zalecana impedancja HP: 16 ~ 600 Ohm
• Impedancja wyjściowa:
- S- Balanced: <1 Ohm
- Balanced: <2 Ohm
• Max. wejście:
- S-Balanced: 3V RMS
- Balanced: 6V RMS
• Podbicie: -95 dB do + 18 dB regulowane w 114 krokach 1dB (przy użyciu regulacji głośności)
• Pasmo przenoszenia: <2 Hz -> 200 kHz (-3 dB)
• Czas odtwarzania: 18 godzin (analog) lub 12 godzin (Bluetooth)
(ładowanie przez port USB)
• Wymiary: 95 (l) x67 (w) x19 (h) mm
• Waga: 127 g
2019030265077192346
