ifi Audio Pro iCAN Signature - Wzmacniacz Słuchawkowy
5060738781041
10 499,00 zł
Wzmacniacz słuchawkowy z przedwzmacniaczem
Wzmocnienie w stylu Pro Signature.
Pro iCAN Signature - nasz nowy flagowy analogowy wzmacniacz słuchawkowy i przedwzmacniacz stereo.
Żadne słuchawki nie są dla niego przeszkodą
Pro iCAN Signature to nasza nowa, ulepszona edycja oryginalnego Pro iCAN.
Wersja Signature opiera się na mocnych stronach Pro iCAN i zawiera jeszcze więcej audiofilskich komponentów najwyższej klasy, które zaprojektowano tak, aby przenieść słuchanie na wyższy poziom, niż kiedykolwiek wcześniej.
Jest to najwyższej klasy wzmacniacz słuchawkowy, który jest w stanie wysterować wszystko, od najbardziej czułych niestandardowych iEM-ów, po AKG K-1000 - najtrudniejsze w napędzeniu słuchawki, jakie kiedykolwiek wyprodukowano.
Wzmocnienie na poziomie ultra
Ulepszenia Pro iCAN Signature obejmują:
• Zmieniony projekt obwodu zawiera jeszcze więcej audiofilskich komponentów najwyższej klasy
• Ulepszone obwody zasilania, aby wyeliminować jeszcze więcej szumów i zniekształceń
• Najwyższej klasy zasilacz iPower Elite AC/DC w zestawie
• Szczegółowo dobrane lampy w stopniu wyjściowym
• Zbalansowane wyjście słuchawkowe 4,4 mm
• Nowy aluminiowy pilot zdalnego sterowania
Pięknie zbalansowana moc Pro
Pro iCAN Signature posiada w pełni zbalansowany obwód typu end-to-end , który zapewnia bardzo niski poziom zniekształceń. Oznacza to niezwykłą jakość przy minimalnych zakłóceniach i zredukowanych przesłuchach. Dźwięk jest czystszy, głębszy i bardziej dynamiczny.
Jest też wyjątkowo mocny i napędza każde słuchawki na świecie. Charakteryzuje się zbalansowaną mocą wyjściową >14000mW oraz mocą wyjściową single-ended >4,800mW.
Dzięki zmiennemu wzmocnieniu, możesz dostosować Pro iCAN Signature tak, aby sterować wybranymi słuchawkami.
Półprzewodnikowo, czy lampowo?
Dzięki Pro iCAN Signature możesz cieszyć się dźwiękiem półprzewodnikowym lub lampowym w jednym urządzeniu.
W przypadku niektórych nagrań, jak i w zależności od tego, czy słuchasz przez słuchawki, czy przez głośniki, możesz preferować „żywy” charakter tranzystora, a w przypadku innych bardziej „luksusowy” charakter Tube lub Tube+.
Wybór należy do Ciebie za jednym naciśnięciem przełącznika w czasie rzeczywistym.
Signature z krwi i kości…
Pro iCAN Signature nie byłby sobą bez naszych charakterystycznych poprawek brzmieniowych. Podobnie jak oryginał, oferuje ustawienia XBass i 3D Holographic, dzięki czemu możesz skalibrować dźwięk, aby dopasować go do swojego systemu i osobistego gustu.
XBass to nasze analogowe „podbicie basów”, które wzmacnia niskie częstotliwości bez zamulania tonów średnich.
3D Holographic for Headphones cofa negatywny dźwiękowy wpływ słuchania nagrań, które pierwotnie zostały stworzone dla głośników.
3D Holographic for Loudspeaker Systems koryguje zniekształcenia przestrzenne i przywraca naturalną scenę dźwiękową.
Podłącz się jak chcesz
Pro iCAN Signature oferuje mnóstwo w pełni zbalansowanych, jak i niezbalansowanych połączeń.
Złącza słuchawkowe obejmują nowe zbalansowane wyjście 4,4 mm, a także w pełni zbalansowane XLR, niezbalansowane 6,3 mm i nasze wyjątkowe wyjście 3,5 mm S-Balanced.
Nasze wyjście S-Balanced zmniejsza zniekształcenia o 50% dzięki połączeniom słuchawkowym single-ended.
Zasilanie to podstawa
Pro iCAN Signature jest dostarczany z naszym flagowym zasilaczem iPOWER Elite.
W połączeniu z przeprojektowaną płytą zasilacza, która jest do 300% cichsza, muzyka brzmi teraz wyjątkowo gładko.
Wewnątrz i na zewnątrz – pozostaliśmy bezkompromisowi w naszym dążeniu do najczystszej mocy dla Pro iCAN Signature (to samo dotyczy Pro iDSD Signature!)
Zastosowane technologie
Niezrównana moc. Niezwykle potężna moc 14 000 mW wyjściowa dla słuchawek.
Regulowane wzmocnienie 0dB/9dB/18dB.
Może wyprowadzać ponad 10 V w trybie single-ended i 20 V w trybie zbalansowanym. Tryb 20 V odpowiada 100 W dla głośnika 40 Ohm.
Nowy Pro iCAN Signature jest w pełni zbalansowany. Oznacza to, że posiada całkowicie oddzielne kanały lewy i prawy z własnymi +/- przez całą drogę.
Ta znakomicie zaprojektowana konstrukcja kosztuje więcej, ale sposób, w jaki Cię porusza, jest tego warta.
Ekskluzywna technologia iFi S-Balanced zadebiutowała w oryginalnym Pro iCAN. Od tego czasu stała się ważną funkcją w całej gamie iFi i funkcjach Pro iCAN Signature zgodnie z oczekiwaniami.
Zapewnia maksymalną wydajność zarówno ze słuchawek single-ended, jak i zbalansowanych. Wyjście słuchawkowe S-Balanced (zbalansowane, kompatybilne z single-ended) 3,5 mm zapewnia korzyści płynące ze zbalansowanego połączenia ze słuchawkami z pojedynczą końcówką.
Możesz przełączać się z działania solid-state na lampy w czasie rzeczywistym.
Dostępne są dwa ustawienia lamp: Tube i Tube+ .
Pozycja Tube+ zmniejsza ogólne wzmocnienie pętli, a tym samym ujemne sprzężenie zwrotne do minimum. Daje to inny kompromis między naturalną harmoniką lampy a wydajnością transjentów.
Wrażenia odsłuchowe „poza głową”. Nasze podwójne analogowe matryce 3D Holographic® umieszczają artystę z Tobą w pokoju, a nie w twojej głowie.
Lepsze, bogatsze, głębsze brzmienie.
Analogowy system korekcji basów XBass® koryguje brakujące brzmienie niskich rejestrów w słuchawkach i głośnikach.
Schemat połączeń:
• Wzmocnienie (do wyboru przez użytkownika): 0dB, 9dB i 18dB
• Wyjścia słuchawkowe:
- XLR 3-pin Zbalansowane oddzielne gniazda lewe i prawe
- XLR 4-pin Zbalansowane stereo
- 6,3 mm SE stereo dodatnia faza
- 6,3 mm SE stereo odwrócona faza
- BAL 4,4 mm Wbudowany IEMatch -18dB
- SE 3,5 mm Wbudowany IEMatch -14dB
• Pasmo przenoszenia: 0.5Hz do 500kHz(-3dB)
• THD i N:
- Zbalansowane: Solid-State 0,0015%, Tube 0,002%, Tube+ 0,2%
- Single-Ended: Solid-State 0,005%, Tube 0,005%, Tube+ 0,2%
• SNR:
- Zbalansowane: >147dB(A)
- Single-Ended: >137dB(A)
• Moc wyjściowa:
- Zbalansowane: >14000mW (@ 16)
- Single-Ended: >4,800mW (@ 16)
• Napięcie wyjściowe:
- Zbalansowane: >23V (@ 600)
- Single-Ended: >11,5v (@ 600)
• Napięcie wejściowe (Pro iDSD Signature) DC 9V/6,7A – 18V/3,35A
• Napięcie wejściowe (iPower Elite) AC 85 – 265V, 50/60Hz
• Pobór energii: < 22 W bezczynności, 50 W maks.
• Wymiary: 213 x 193 x 63 mm
• Waga netto: 1,93 kg
