iFi Audio ZEN CAN
5060738784028
899,01 zł
iFi Audio ZEN CAN
Wzmacniacz słuchawkowy
Prawdziwe nitro dla Twoich słuchawek.
W pełni zbalansowany. 1,600mW.
52x więcej mocy. Teraz możesz podkręcić głośność.
Laptopy i smartfony mają naprawdę niską moc wyjściową na poziomie <1,0 V. To zdecydowanie za mało, aby zasilić dobre słuchawki. Nigdy nie usłyszysz tego, co naprawdę potrafią.
Użyj laptopa, telefonu lub przetwornika cyfrowo-analogowego, aby przesłać muzykę do ZEN CAN i podłączyć słuchawki. Dostarczają 52 razy więcej mocy, teraz usłyszysz to, czego Ci brakowało.
Zbalansowany do oporu
ZEN CAN posiada dyskretne, zbalansowane obwody klasy A , pochodzące z flagowego iCAN Pro iCAN. Dzięki 15,1 V przy 300 omach na wyciągnięcie ręki ma poważną moc, która sprawi, że nawet trudne w obsłudze słuchawki zostaną odpowiednio obsłużone.
• Dyskretny bufor wyjściowy klasy A z flagowego Pro iCAN przy współpracy wzmacniacza operacyjnego (OV2637A)
• Wejście FET zapobiegające obciążeniu regulacją głośności – niskie zniekształcenia i szum
• Wejścia SE (1M Ohm) zapewniają ładowanie źródła, zawsze pracując w klasie A
• Podbicie wzmacniacza wyjściowego w czterech krokach w +6dB idealne do dopasowania dla konkretnych słuchawek
Obszerne obrazowanie 3D
Nagrania audio są tworzone z myślą o głośnikach, a podczas odtwarzania na słuchawkach dźwięk zawsze doprowadza cię do szału, ponieważ jest tylko w twojej głowie.
Nasz specjalny obwód dźwiękowy 3D rozwiązuje ten problem:
• Stereofoniczny obraz, który jest naprawdę niesamowity, z przodu z wysokością, szerokością i głębią
• Bez podbarwień i utraty rozdzielczości
• Wszystkie obwody analogowe (tj. bez kosztownej i złożonej manipulacji sygnałem cyfrowym)
To rozwiązanie zadowala wszystkich słuchaczy, nawet najbardziej wymagających.
Mistrz basu
Za technologią XBass kryje się nasz aktywny obwód korektora, który eliminuje  powszechny problemem związanym ze słuchawkami, czyli brakiem basów.
W szczególności słuchawki z otwartym tyłem pozwalają, aby wszystkie częstotliwości (zwłaszcza te cenne częstotliwości basów, których przetworniki generują tak mało) swobodnie wyciekały z tyłu, zamiast zatrzymywać je i przekierowywać z powrotem do uszu.
Korekcja XBass jest znacznie bardziej wyrafinowanym rozwiązaniem korekcji basów niż jakakolwiek inna. Składa się z elementów aktywnych i pasywnych, a jego charakterystyka częstotliwościowa precyzyjnie koryguje problemy z niskimi rejestrami.
Naładowany podzespołami klasy premium
Podstawą obwodów Balanced i Active EQ są:
• Kondensatory Panasonic ECPU
• Kondensatory ceramiczne TDK C0G (klasa 1)
• Seria iFi/AMR „OV” „Operationsverstärker” op-amp
• Rezystory MELF
• Niskoszumowe układy scalone Texas Instruments
• Kondensatory muRata
• Potencjometr wielościeżkowy Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS) z wyjątkowym dopasowaniem kanałów
Osiągi, które mówią same za siebie:
Zastosowane technologie:
W pełni dyskretny i zbalansowany obwód audio wzmacniacza. W pełni symetryczny wzmacniacz słuchawkowy dual-mono z pozłacanym złączem zbalansowanym 4,4 mm. Inżynieria premium jest droższa, ale obniża poziom szumów do poziomu cichego jak szept.
Class A Discrete to obwód, który pochodzi prosto z flagowego wzmacniacza słuchawkowego iFi, Pro iCAN, który jest ok. 11 razy droższy od ZEN CAN.
Podobnie jak w przypadku wielu innych produktów audio iFi, zastosowaliśmy niestandardowy wzmacniacz operacyjny serii OV. Ten najwyższej klasy komponent zapewnia wyjątkowo niski poziom szumów, niskie zniekształcenia (0,0001%) i szerokie pasmo.
Zbliżając się coraz bardziej do teoretycznego ideału czystej pojemności o stałej częstotliwości, kondensatory te redukują zniekształcenia wywołane przez kondensatory do znikomo niskich poziomów.
Są drogie, ale stanowią doskonały dodatek do naszych produktów.
Bogatsze, głębsze brzmienie.
Analogowy system korekcji basów XBass® koryguje brakujące brzmienie basów w słuchawkach/głośnikach.
Wrażenia odsłuchowe „poza głową”. Nasze podwójne analogowe matryce 3D Holographic® umieszczają artystę z tobą w pokoju, a nie w twojej głowie.
Możliwości połączeń:
• Wejścia:
- Gniazdo 4,4 mm Pentacon BAL (4,0 V nominalnie przy 0 dBFS, 24 kOhm Zin)
- Gniazdo RCA L/R SE (2,0 V nominalnie przy 0 dBFS, 1 megaom Zin 1,0 V)
- 3,5 mm SE (nominalnie przy 0 dBFS, 1 megaom Zin)
• Maksymalna wydajność:
- Zbalansowane >15,1 V/385 mW (przy 600 omach), > 11,0 V/1890 mW (przy 64 omach)
- SE >7,6 V/196 mW (przy 300 omach), > 7,2 V/1600 mW (przy 32 omach)
• Impedancja wyjściowa (HP):
- BAL <2 omów
- SE <1 oma
• Wyjście liniowe: <200 omów
• THD i N:
- Zbalansowane < 0,0007% (wyjście 4 V, 600 omów, 1 kHz)
- SE < 0,006% (@ 100 mW/1,27 V 16 omów)
• SNR:
- Zbalansowane >120dBA (@ 15,2V)
- SE >118dBA (@ 7,6V)
• Maks. wejście:
- Zbalansowane 7,4 V RMS
- RCA 3,8 V RMS
- 3,5 mm 1,92 V RMS
• Wzmocnienie: 0dB, 6dB, 12dB i 18dB
• Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz (+0dB / -0,03dB)
• Pobór energii:
- Brak sygnału ~5W
- Maksymalny sygnał ~13W
• Napięcie wejściowe:
- DC 5V/2,4A
- AC 100 -240V
- 50/60Hz
• Wymiary: 160 (szer) x 117 (gł) x 35 (wys) mm
• Waga netto: 515g
2022490293004232148
