UNISON RESEARCH SH - Cherry
Lampowy wzmacniacz zintegrowany
SH wykorzystuje konstrukcję „Single-Ended” klasy A z tylko dwoma stopniami i pasywną regulacją głośności.
Niezrównane możliwości Unison Research w tworzeniu konstrukcji „Single-Ended” są dobrze znane na całym świecie. SH to pierwszy wzmacniacz słuchawkowy firmy, który korzysta z tak szerokiej wiedzy i umiejętności.
SH wykorzystuje konstrukcję „Single-Ended” klasy A z tylko dwoma stopniami i pasywną regulacją głośności. Klasyczne udoskonalenie tranzystorów łączy się z nowoczesną technologią znajdującą się w wewnętrznym przetworniku C/A USB, aby stworzyć coś prawdziwie oszałamiającego.
• Pasmo przenoszenia: -0.1 dB @ 10Hz / 3-dB @ 50 kHz (output "Low sensibility", 33 ohm load)
• Impedancja na wejściu: 20 kΩ / 100 pF
• Czułość: 0.67 V in/ 0.33 V out (output "High sensibility", 10 Ω load), 0.67 V in / 1 V out (output "Low sensibility",33 Ω load)
• Zniekształcenia: < 0.2% @ 1kHz, 0.5V, <0.8% up to 1 V (output "Low sens.", 33 ohm load)
• Konfiguracja stopnia wejściowego: Pure Class A, ECC83/12AX7
• Konfiguracja stopnia wyjściowego: Class A, 2 EL84 triode connected
• Maksymalne napięcie wyjściowe: Wyjście przy "wysokiej czułości" 0.5 V/150 Ω, 0.45 V/33 Ω, 0.4 V/10 Ω, przy "niskiej czułości" - 1.5 V/150 Ω, 1.2 V/33 Ω, 0.65 V/10 Ω
• Wejścia: 1 line RCA, 1 USB
• Wyjścia: 2 (parallel connected)
• Pobór mocy: 45 W
• Waga: 6,00 kg
• Wymiary (S x W x G): 225 x 126 x 322 mm
Firma Unison Research od ponad 20 lat doceniana jest na całym świecie. Od samego początku naszym celem było dostarczanie rozrywki poprzez słuchanie muzyki. Ten prosty cel stał się jednocześnie przygodą życia: tworzenie konstrukcji mieszanych złożonych z lamp i elektroniki. I pasja, ta prawdziwa.
Od początku naszym celem było przekazywanie przyjemności, którą wywołuje słuchanie muzyki. Swoje doświadczenie skupiliśmy na produkcji lamp i na konstrukcji elektroniki hybrydowej. Prawdziwa pasja to tworzenie produktów, które zapewniają dar ponadczasowej przyjemności.
Wszystkie produkty Unison Research charakteryzują się eleganckim stylem i starannością w doborze elementów drewnianych i metalowych do poszczególnych projektów. Jest to jakość rozpoznawana i ceniona na całym świecie.
Głęboko wierzymy, że system odtwarzania muzyki o wysokiej wierności powinien zapewniać nie tylko przyjemność słuchania, lecz być również przyjemnym dla oka.
