FiiO BTR3K
Zbalansowany wzmacniacz Bluetooth Hi-Fi
• Wyjście zbalansowane
• Obsługa Bluetooth 5.0
• Wysokowydajny przetwornik cyfrowo-analogowy AK4377A x2
• Flagowy Bluetooth v5.0 CSR8675
• Obsługa bezstratnych kodeków Bluetooth LDAC / aptX HD
• Pierwszy na świecie moduł wzmacniacza z certyfikatem THX
Urzekający w dotyku – aksamitnie gładka powierzchnia
Korpus ze stopu aluminium elegancko zaoblony szkłem 2.5D, dokładnie takim, jakie stosowane jest w najnowszych smartfonach, oleofobowa powłoka, która chroni przed odciskami palców oraz gładka faktura nadają kompaktowemu BTR3K elegancki wygląd, który świadczy o jego wyjątkowym kunszcie wykonania.
Teraz z wyjściem pojedynczym oraz zbalansowanym
Niesamowity przyrost wydajności
Opierając się na tym, co sprawiło, że BTR3 jest tak dobry, BTR3K implementuje dodatkowo wyjście zbalansowane. W tym momencie mamy do czynienia z w pełni zbalansowaną konstrukcja, z przetwornikiem cyfrowo-analogowym i wzmacniaczem starannie sparowanymi z lewym i prawym kanałem, aby uzyskać najczystszy dźwięk z możliwych.
Solidny, pełny dźwięk
Wysokowydajne przetworniki cyfrowo-analogowe AK4377A
Dzięki dwóm wysokowydajnym przetwornikom DAC AK4377A moc wyjściowa wzrosła aż o 50% w porównaniu do AK4376 zastosowanego w BTR3, a także znacząco poprawiła się objętość i naturalność brzmienia.
Niezależne podwójne oscylatory krystaliczne dla precyzyjnej reprodukcji audio
System podwójnych oscylatorów krystalicznych znanych z modelu BTR5 jest teraz również dostępny w BTR3K! Zastosowanie oscylatorów krystalicznych 22,5792M / 24,576 MHz oznacza, że podczas dekodowania Bluetooth i USB, BTR3K może dokładniej odtwarzać sygnały audio przy różnych częstotliwościach próbkowania - ze względu na znacznie zmniejszony jitter i znacznie większą stabilność sygnału audio.
Qualcomm CSR8675 - flagowe możliwości Bluetooth
Układ Bluetooth Qualcomm CSR8675 zastosowany w BTR3K to wysokiej klasy rozwiązanie o niskim poborze mocy, zaprojektowane z myślą o rozszerzonych aplikacjach audio, z DSP 120 MHz, wsparciem dla transmisji oraz przetwarzania 24-bit, a także możliwości dekodowania wielu bezstratnych kodeków Bluetooth. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, słuchasz muzyki, czy cieszysz się ulubioną grą, ten układ czuwa na straży doskonałej jakości dźwięku.
Szybkie połączenie Bluetooth
BTR3K oferuje najnowszą wersję Bluetooth 5.0, co oznacza szybsze parowanie oraz bardziej stabilne połączenie dla jeszcze lepszego korzystania z urządzenia. Obsługa formatów audio AAC / SBC / aptX / aptX LL / aptX HD / LDAC gwarantuje, że uzyskujesz najlepszą możliwą jakość dźwięku z BTR3K.
Wyjątkowo pożyteczny wskaźnik świetlny
Przy tak wielu obecnie stosowanych formatach Bluetooth, można się pogubić. Z pomocą przybywa wskaźnik świetlny RGB w BTR3K, który szybko informuje, jaki format jest obecnie wykorzystywany.
Słuchaj i ładuj poprzez USB typu C
Możesz bez problemu słuchać muzyki jednocześnie ładując BTR3K za pomocą złącza USB typu C. W rzeczywistości pełne naładowanie BTR3K zajmuje tylko 1,5 godziny, co pozwala na aż 11 godzin odtwarzania!
Krystalicznie czyste rozmowy bez zakłóceń
Zastosowany w BTR3k wzmacniacz nie tylko zapewnia, że Twoja muzyka zabrzmi dobrze, ale połączenia głosowe również. Aby maksymalnie poprawić wrażenia z połączeń telefonicznych, BTR3k jest nie tylko wyposażony w mikrofon dookólna i sterowanie telefonem, ale posiada także technologię eliminacji hałasu otoczenia ósmej generacji cVc Qualcomm, która skutecznie tłumi niepożądane dźwięki, tak aby połączenie było zawsze wyraźne i dobrze słyszalne.
Specjalista elastyczności
Dostosowywanie do różnych słuchawek
BTR3K potrafi automatycznie określić, jakiego rodzaju słuchawki zostały do niego podłączone i odpowiednio dostosować moc wyjściową. Po podłączeniu słuchawek ze sterowaniem CTIA, można korzystać z mikrofonu, a także z kontrolek odtwarzania / pauzy, głośności i wyboru ścieżki.
Obsługa dwóch połączeń bezprzewodowych jednocześnie
BTR3K może zostać sparowany i zapamiętać do dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie, co zapewnia jeszcze większą wygodę połączeń bezprzewodowych. Po prostu użyj dowolnego urządzenia, które chcesz sparować z BTR3K w dowolnym momencie, bez żadnych problemów.
Szybka i wygodna regulacja głośności
Po podłączeniu BTR3K do urządzenia Bluetooth głośność urządzenia i głośność BTR3K można regulować osobno, co pozwala lepiej ją dostosować do własnych potrzeb. BTR3K zapamiętuje również ustawioną głośność, więc nie musisz jej regulować do żądanego poziomu za każdym razem, gdy korzystasz z urządzenia.
Daj znać, gdy potrzebujesz pomocy
Wystarczy użyć BTR3K, aby wywołać asystenta smartfona, bez konieczności wyciągania go.
Muzyka na wyciągnięcie ręki
Gdy Twoje urządzenie jest podłączone do BTR3K i korzysta z aplikacji FiiO Music do odtwarzania muzyki, BTR3K może być zdalnie sterowany.
Zawsze z Tobą
Powinieneś być w stanie zabrać swoją muzykę ze sobą wszędzie. BTR3K jest wyposażony w symetryczny, odpinany tylny klips, który pozwala łatwo go nosić ze sobą.
Korzystaj z niego gdzie chcesz
W aucie
BTR3K obsługuje tryb samochodowy, który pozwala łatwo słuchać podczas jazdy, dzięki czemu możesz cieszyć się wspaniałą muzyką podczas każdej podróży.
* Gdy tryb samochodowy jest włączony i podłączony jest kabel USB, BTR3K automatycznie się wyłączy i włączy wraz z rozruchem samochodu.
Nowe życie dla starszych głośników
Co jeśli Twoje wspaniale brzmiące starsze głośnik nie mają Bluetooth? Nie ma problemu - po prostu podłącz BTR3K do gniazda 3,5 mm głośnika i pozwól, aby bezprzewodowa muzyka go odmłodziła.
Dodaj mocy audio z komputera
Dzięki funkcji DAC USB BTR3K możesz słuchać muzyki na komputerze o znacznie lepszej jakości. Po prostu podłącz słuchawki do BTR3K, gdy jest on podłączony do Twojego komputera i ciesz się muzyką na nowo.
• Regulacja głośności: niezależnie regulowana
• Profile Bluetooth: A2DP (enhanced),AVRCP,HFP,HSP
• Obsługa kodeków Bluetooth: SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
• Układ Bluetooth: CSR8675
• DAC i wzmacniacz: AK4377A*2
• Obsługiwany przetwornik cyfrowo-analogowy USB: Tak
• Przycisk zasilania / parowania: Tak
• Dedykowane przyciski parowania i odtwarzania: Tak
• Dedykowane przyciski głośności: Tak
• Zakres odbioru bezprzewodowego: ok. 30 m (bez przeszkód), LDAC 4 m
• Połączenia głosowe bez użycia rąk: Obsługiwane
• Aktywacja asystenta głosowego: Obsługiwane
• Obsługa pilotem na kablu: Obsługiwane
• Wyjścia audio: 2,5 mm, 3,5 mm
• Złącze USB: typu C
• Bateria: 330 mAh
• Żywotność baterii: ok. 11 godzin
• Czas ładowania: 1,5 godziny
• Auto Standby, jeśli nie ma sygnału audio: Obsługiwane
• Wymiary: 58×25×11mm
• Waga: 23,5 g
• W zestawie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabel USB typu C, klips, smycz
