Violectric DHA V590 PRO V2 Wzmacniacz Słuchawkowy z DAC
7426923823886
18 290,00 zł
Wzmacniacz słuchawkowy z przetwornikiem cyfrowo-analogowym z 256-stopniowym relay
DHA V590 PRO to nowe topowe urządzenie z serii Violectric Violectric i jest dostarczane z fabryki z 256-stopniowym relay. Oferuje najnowocześniejszy przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz słuchawkowy.
Konwerter DAC jest nowym rozwiązaniem, zawierającym 32-bitowy moduł resamplera / reclockera oraz dwa 32-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe na kanał. Najnowsze odkrycia wielokrotnych zwycięzców testów Violectric i Niimbus zostały zaimplementowane we wzmacniaczu słuchawkowym.
Większość funkcji można wygodnie obsługiwać za pomocą stylowego pilota. Dzięki niezrównanej technologii DHA V590 PRO oferuje nie tylko jeden z najpotężniejszych wzmacniaczy słuchawkowych na rynku, ale także:
Najniższy poziom szumów - dzięki bardzo niewielkiemu wzmocnieniu wewnętrznemu. To sprawia, że szum generowany przez wzmacniacz jest niesłyszalny.
Wysokie napięcie wyjściowe - poprzez wewnętrzne napięcie robocze 50 V. Dlatego idealnie nadaje się do słuchawek o wysokiej impedancji, które wymagają dużego wahania napięcia wyjściowego.
Wysoka moc wyjściowa - dzięki potężnym wzmacniaczom, które oferują znacznie większą moc, niż potrzebują nawet najbardziej wymagające słuchawki. Dlatego najlepiej nadaje się do słuchawek o niskiej impedancji, a także słuchawek magnetostatycznych.
Wysoki współczynnik tłumienia - ze względu na najniższą impedancję wyjściową. Dlatego też idealnie pasuje do trudnych w napędzaniu słuchawek bez negatywnych skutków ubocznych i z gwarancją bezkompromisowej odpowiedzi częstotliwościowej.
Twoja decyzja:
Wzmacniacz słuchawkowy? Przedwzmacniacz? Oba! Wyjścia słuchawkowe i / lub wyjścia liniowe można aktywować / dezaktywować za pomocą przycisków z przodu urządzenia lub pilota. Do DHA V590 PRO możesz podłączyć nie tylko słuchawki, ale także wzmacniacz mocy lub głośniki aktywne i cieszyć się tym kompaktowym, fantastycznie brzmiącym wzmacniaczem słuchawkowym z najnowocześniejszym przetwornikiem cyfrowo-analogowym i wysokiej jakości przedwzmacniaczem.
Pilot:
Steruj DHA V590 PRO za pomocą stylowego pilota, wyfrezowanego z litego kawałka aluminium. Poprzez promienie podczerwone masz dostęp do zmotoryzowanej regulacji głośności, wyciszania, wyboru wejścia, ustawień resamplingu, sterowania słuchawkami i wyjściem liniowym.
Cechy kluczowe:
• Pilot do wyboru wejścia, resamplingu, głośności, wyjścia, wyciszenia
• 3 analogowe wejścia stereo, 2 x niezbalansowane RCA, 1 x zbalansowane XLR
• 4 wejścia cyfrowe, bal, coax, opto z obsługą 24 bitów i 192 kHz, USB do 32 bitów i do 384 kHz dla sygnałów PCM, DSD 64-512
• 32-bitowy resampling / reclocking z zakresem dynamiki 180 dB, tryby: Off / x 1 / x 2 / x 4 / Best
• 2 x 32-bitowe przetworniki D / A na kanał z -112 dB THD + N i zakresem dynamiki 120 dB
• +/- 18 dB Pre-Gain dla idealnego dopasowania DHA V590 między źródłem a słuchawkami
• Zmotoryzowana regulacja głośności i regulacja balansu
• 4 potężne wzmacniacze oferujące 5500 mW Pmax przy 50 Ohm i 21 V RMS przy 600 Ohm
• Monitorowanie wyjścia słuchawkowego pod kątem prądu stałego i przeciążenia
• Ścieżka słuchawek i ścieżka wyjścia liniowego wybierane indywidualnie
• 2 wyjścia słuchawkowe single-ended 6,3 mm jack, 1 wyjście zbalansowane z 4-pinowym XLR
• Wyjście liniowe, 1 x niezbalansowane RCA, 1 x zbalansowane XLR
• Dostosowanie sygnału wyjściowego do kolejnych urządzeń w zakresie +/- 18 dB
• 2 transformatory toroidalne, pojemność filtra> 35 000 μF
wymiary: 290 x 80 x 248 mm (szer. X wys. X gł.)
• 1x Violectric DHA V590 PRO
• 1x pilot
• 1x przewód zasilający
• 1x instrukcja
The lineage of the Violectric HPA VM550 PRO is borne from the world of commercial audio production. Lake People electronic GmbH is firmly established in that field, and has successfully branched out into the arena of personal audio with the Violectric brand. The HPA V550 PRO headphone amplifier is specifically designed to work with the latest crop of low impedance state of the art headphones, although it can be configured to pair with higher impedance models equally well. The balanced amplifier circuit is a variation of the 2009 design, although it is now compatible with lower impedance loads. The PRE-GAIN stage implemented in the Violectric headphone amplifiers ensures not only a low noise floor, but also precise control of output levels due to the ability to tailor the sensitivity of the pre-amplifier stage. The volume control is an impressive piece of engineering, as the ability to execute a 256-step volume control with .4 dB increments is nothing short of amazing. Finally, the HPA V550 PRO is a solidly designed preamplifier, and can function equally well in a traditional two channel audio system. If you are searching for a high-performance headphone amplifier then give the Violectric HPA VM550 PRO serious consideration, as there are very few products in the audio world that are built to this level of sophistication.
2020060871080012135
