Violectric DHA V226 Wzmacniacz Słuchawkowy z DSD DAC
7426923823985
6 695,00 zł
Violectric DHA V226
Wzmacniacz słuchawkowy z DAC
Violectric DHA V226 to nowy produkt w ofercie Violectric. Oferuje wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy, zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy oraz funkcję przedwzmacniacza. DAC oparty jest na układzie Cirrus CS 43131 z typowym zakresem dynamiki 130 dB i THD na poziomie -115 dB. Został wyposażony w złącze USB-C. Obsługuje sygnały PCM do 32 bitów i częstotliwość próbkowania 384 kHz, a także DSD do 256.
Podstawy obwodów wzmacniacza słuchawkowego można znaleźć w jego chwalonych i nagradzanych poprzednikach, takich jak V200, V280 i V281. DHA V226 cechuje się podobnie naturalnym, ale gładkim i przyjemnym brzmieniem.
Dzięki swojej niezrównanej technologii DHA V226 oferuje nie tylko potężny wzmacniacz słuchawkowy, ale także:
- NAJNIŻSZY POZIOM SZUMÓW dzięki bardzo niewielkiemu wzmocnieniu wewnętrznemu. Dzięki temu szumy generowane przez wzmacniacz są niesłyszalne.
- WYSOKIE NAPIĘCIE WYJŚCIOWE dzięki wewnętrznemu napięciu roboczemu 50 V. Dlatego też idealnie nadaje się do słuchawek o wysokiej impedancji, wymagających wysokich wahań napięcia wyjściowego.
- WYSOKA MOC WYJŚCIOWA dzięki potężnym wzmacniaczom, które oferują znacznie większą moc, jakiej potrzebują nawet najbardziej wymagające słuchawki.
Dlatego też najlepiej nadaje się do słuchawek o niskiej impedancji, a także do słuchawek magnetostatycznych.
- WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA dzięki najniższej impedancji wyjściowej.
Dlatego idealnie pasuje do trudnych w napędzeniu słuchawkach bez negatywnych skutków ubocznych i z gwarancją bezkompromisowego pasma przenoszenia.
Teraz wybór należy do Ciebie, z której funkcjonalność DHA V226 skorzystasz: DAC, wzmacniacza słuchawkowego, przedwzmacniacza, czy jakiejś kombinacji powyższych. Wyjścia słuchawkowe lub tylne wyjścia liniowe można aktywować / dezaktywować przełącznikiem z przodu. Do DHA V226 możesz podłączyć nie tylko słuchawki, ale także wzmacniacz mocy lub głośniki aktywne i cieszyć się tym kompaktowym i fantastycznie brzmiącym wzmacniaczem słuchawkowym z najwyższej klasy przetwornikiem cyfrowo-analogowym i pierwszorzędnym przedwzmacniaczem.
Cechy kluczowe:
• Analogowe wejścia stereo, niezbalansowane przez RCA
• 1 wejście cyfrowe, USB-C do 32 bitów i do 384 kHz dla sygnałów PCM, DSD 64 256
• 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z typowym zakresem dynamiki 130 dB i -115 dB THD + N
• Wzmocnienie wstępne +/- 18 dB dla idealnego dopasowania DHA V226 między źródłem a słuchawkami
• Regulacja głośności z tłumikiem Alps RK 27, duża masywna aluminiowa gałka 38 mm
• 4 potężne wzmacniacze oferujące 3500 mW Pmax przy 100 Ohm i 23 V RMS przy 600 Ohm
• Opóźnione podłączenie słuchawek do wzmacniacza po włączeniu zasilania
• Ścieżka słuchawek i ścieżka wyjścia liniowego indywidualnie przełączane
• Wyjścia słuchawkowe: 1 x 4-pin XLR, bal. / 1 x Pentaconn, bal. / 1 x jack ¼”, niesym.
• Wyjścia liniowe stereo: niezbalansowane przez RCA
• 1 transformator toroidalny, pojemność filtra > 22 000 uF
• 1x wzmacniacz słuchawkowy Violectric DHA V226
• 1x przewód zasilający
• 1x instrukcja
2021011234888231436
