JDS Labs ELEMENT II black ring Wzmacniacz Słuchawkowy z DAC
2021055500008
2 290,00 zł
1 940,00 zł Zniżka 350,00 zł
JDS Labs ELEMENT II
Wzmacniacz słuchawkowy + DAC
Uproszczone audio w nowej formie!
Przeprojektowaliśmy Element II, aby zmaksymalizować wrażenia dźwiękowe. Element II oferuje wydajność, której oczekujesz od JDS Labs, w precyzyjnie maszynowo obrobionej aluminiowej obudowie, z równie imponującym przetwornikiem cyfrowo-analogowym 32/384k oraz wyjściami RCA przedwzmacniacza aktywowanego przyciskiem. Ciesz się wygodnym pokrętłem i płynnymi przejściami między aktywnymi głośnikami i słuchawkami!
FUNKCJE:
WYJŚCIA PRZEDWZMACNIACZA
Element II zapewnia wyjścia RCA przedwzmacniacza, dzięki czemu można kontrolować głośność głośników aktywnych.
WYBÓR WYJŚCIA
Przycisk trybu umożliwia przełączanie między słuchawkami a głośnikami aktywnymi. Nie ma potrzeby odłączania kabli!
ULTRA WYSOKA MOC
Dzięki szynom +/- 15 VDC i ciągłej maksymalnej mocy 1,3 W, Element II napędza każde słuchawki dostępne na rynku: od zbalansowanych armaturowych po planarne magnetyczne, na niespotykanym poziomie.
TOPOWA WYDAJNOŚĆ
Element II to nasz najbardziej zaawansowany jak dotąd wzmacniacz + przetwornik cyfrowo-analogowy, osiągający najwyższą wydajność dzięki czterowarstwowemu układowi z uziemieniem w kształcie gwiazdy.
PODWÓJNE WZMOCNIENIE
Niskie wzmocnienie 1,0x dobrze sprawdza się przy napędzaniu wydajnych IEM’ów, podczas gdy wysokie wzmocnienie z łatwością zasila wymagające pełnowymiarowe zestawy słuchawkowe.
WYCISZANIE PRZEKAŹNIKÓW
Zaprojektowany do odsłuchu stacjonarnego, pełne wyciszanie przekaźnika Element II eliminuje trzaski i szumy podczas uruchamiania, zarówno przez wyjścia słuchawkowe, jak i wyjścia przedwzmacniacza.
OSCYLATOR MEMS
Przetwornik DAC USB Element II jest taktowany przez oscylator SiTime MEMS ze stabilnością częstotliwości ± 10ppm, zapewniając nieskazitelny jitter.
USB AUDIO KLASY 2
Element II obsługuje PCM do 32/384 kHz za pośrednictwem customowego silnika UAC2 opartego na XMOS XU208. Chociaż nie twierdzimy, że żadna wymierna przewaga wysokich częstotliwości próbkowania nie jest wymierna, obsługa UAC2 i ASIO zaspokoi Twoje dążenie do doskonałych wrażeń odsłuchowych.
TRANSFORMATOR AC
Wzmacniacz i przetwornik cyfrowo-analogowy Element II są w 100% zasilane przez zewnętrzny transformator AC, z 12 regulatorami zapewniającymi stałe napięcie szyny napięcia oraz bardzo niskie tętnienia.
WYDAJNOŚĆ DAC
• Pasmo przenoszenia 10 Hz - 20 kHz+/- 0,13 dB
• THD + N 20 Hz - 20 kHz<0,001%
• IMD CCIF 19/20 kHz -6,03 dBFS 0,00041%
• IMD SMPTE -6,03 dB FS0,00029%
• Szum (ważony A) -109 dBu
• Zakres dynamiczny (ważony A) 118 dB
• Błąd liniowości -90 dBFS 0,0 dB
• Przesłuchy -10 dBFS 100 K RCA -107 dB
• Komponenty jittera USB 12 kHz -127 dB
WYDAJNOŚĆ AMP
• Pasmo przenoszenia 10 Hz - 20 kHz+/- 0,02 dB
• THD + N 1 kHz, 150 Ω 0,0008%
• THD + N 20 Hz - 20 kHz <0,001%
• IMD CCIF 19/20 kHz -6,03 dBFS 0,0001%
• IMD SMPTE -6,03 dBFS 0,0005%
• Hałas (ważony A) -115 dBu
• Przesłuchy -10 dBFS 100 K RCA -88 dB
• Impedancja wyjściowa 0,1 Ω
• Balans kanałów +/- 0,56 dB
• Maksymalna moc ciągła, 600 Ω 165 mW (9,9 VRMS)
• Maksymalna moc ciągła, 150 Ω 656 mW (9,9 VRMS)
• Maksymalna moc ciągła, 32 Ω 1,3 W (6,53 VRMS)
OBSŁUGA DANYCH
• Interfejs Audio USB klasy 2
• Windows 7/8/10, OS X, Linux16, 24, 32-bit @ 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 384 kHz
ŁĄCZNOŚĆ
• Wejście analogowe RCA
• Wyjście przedwzmacniacza RCA
• Wejście cyfrowe USB - typ B.
KONFIGURACJA
• Wyjście słuchawkowe 6,35 mm (1/4 cala)
• Podwójne wzmocnienie 1,0x i 4,73x
• Stożek potencjometru głośności Alps 15A
WYMIARY
• Wymiary obudowy 5,8 x 5,8 x 1,6 cala
• Waga 18 uncji
W ZESTAWIE
• Element II
• Zasilacz 16VAC
• Kabel USB typu A do typu B z ferrytem
2021450596397151321
