Burson Playmate (Everest + pilot)
Burson
Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC), wzmacniacz słuchawkowy
i przedwzmacniacz (preamp) z wejściem mikrofonowym.
Playmate to następca ciepło przyjętego modelu Play
australijskiej firmy Burson Audio, która od ponad 20 lat zajmuje się tworzeniem
i produkcją rozwiązań audio, w tym przetworników cyfrowo-analogowych (DAC),
wzmacniaczy słuchawkowych, przedwzmacniaczy oraz wzmacniaczy operacyjnych.
Model Everest to wariant z pilotem, w którym zastosowano dwa OPAMP-y
V6 Classic Dual oraz dwa OPAMP-y V6 Vivid Dual.
Świetnie przyjęte rozwiązanie w nowej odsłonie
Burson Playmate ma podobną konstrukcję do poprzednika z
dedykowanym wejściem mikrofonowym, dzięki czemu można wykorzystać go jako kartę
dźwiękową w komputerze. Złącze optyczne Toslink umożliwia łatwe podłączenie
urządzenia do układu audio na płycie głównej peceta, a do tego zapewnia
bezproblemową współpracę z konsolami.
Z Playmate’a można korzystać również jako wolno stojącego
urządzenia. Kontroler USB XMOS gwarantuje kompatybilność z komputerami opartymi
na Windowsie (XP, 7, 8, 10) i macOS, jak również urządzeniami mobilnymi z iOS
lub Androidem (wymagane jest wsparcie trybu USB On-the-Go).
Jeszcze lepsza jakość dźwięku
Playmate na tle poprzednika wyróżnia się nie tylko wyświetlaczem ułatwiającym obsługę, ale i nowym, lepszym układem audio. Firma wykorzystała tym razem topowe rozwiązanie ESS9038 z serii SABRE32 firmy ESS technology. Przetwornik obsługuje więc dźwięk 32-bit/768 kHz oraz natywnie wspiera pliki w formacie DSD 512.
W Burson Playmate pojawiła się ulepszona wersja autorskiej
technologii Max Current Power Supply (MCPS) australijskiej firmy. Rozwiązanie
to eliminować ma niedociągnięcia zarówno tradycyjnych liniowych zasilaczy
transformatorowych, jak i konwencjonalnych zasilaczy impulsowych.
Dzięki temu gwarantować ma ona jeszcze “czystszą” moc -
sprzęt pracując w klasie A może pochwalić się czarnym tłem (bardzo niski poziom
szumu). Dopełnieniem układu audio, który przygotował Burson, są markowe
rezystory, kondensatory i tranzystory.
Brzmienie dopasowane do preferencji
Zaletą modelu Playmate jest możliwość zmiany wykorzystywanych
wzmacniaczy operacyjnych, co umożliwia to dostosowanie dźwięku do własnych
preferencji. Użytkownicy mają do dyspozycji cztery kieszenie DIP8, w których
można umieścić tak świetniej jakości OPAMP-y Bursona, jak i rozwiązania innych
firm.
Playmate standardowo dostępny jest w czterech
konfiguracjach:
- Basic (czarny) -
4 x NE5532
- Vivid (czarny) - 4 x V6
Vivid Dual
- Classic (czarny) - 4 x V6
Classic Dual
- Everest (srebrny) - 2 x V6
Vivid Dual i 2 x V6 Classic Dual
To wszystko sprawia, że Burson Playmate jest nie tylko
jednym z najciekawszych przetworników cyfrowo-analogowych i wzmacniaczy
słuchawkowych w swoim przedziale cenowym, ale i najlepszą kartą dźwiękową do
komputerów, która wyraźnie deklasuje konkurencję.
- Wymiary:
210 x 145 x 45 mm
- Waga:
ok. 2 kg
- Wejścia:
USB, Toslink (optyczne)
- Wyjścia:
Jack, RCA (preamp)
- Impedancja
wejściowa: 38 kΩ
- Pasmo
przenoszenia: 0-35 kHz
- THD:
poniżej 0,002%
- Impedancja
wyjściowa (słuchawki): poniżej 2 Ω
- Impedancja
wyjściowa (preamp): 15 Ω
- Separacja
kanałów: 132 dB przy 1 kHz, 121 dB przy 20 kHz
- Obsługa
PCM i DXD: 768 kHz do 32 bitów
- Natywna
obsługa DSD: 64, 128, 256, 512
- DSD
over PCM: 64, 128, 256
- Kompatybilne
systemy: Windows XP, 7, 8, 10, macOS, iOS, Android (wymagana obsługa OTG)
Charakterystyka złącza Jack:
(Impedancja - moc - stosunek sygnału do szumu - separacja)
- 16 Ω
- 1,8 W - 96 dB - 99%
- 32 Ω
- 2 W - 97 dB - 99%
- 100
Ω - 0,5 W - 98 dB - 99%
- 150
Ω - 0,3 W - 96 dB - 99%
- 300
Ω - 0,1 W - 95 dB - 99,5%
Zawartość zestawu:
- Burson
Playmate
- Zasilacz
(100-240V AC)
- Kabel
do połączenia z PC
- Kabel
RCA
- Adapter
z 6,5 mm na 3,5 mm
- Klucz
imbusowy 2,5 mm
- Pilot
(opcjonalnie)
