FiiO uBTR DAC+wzmacniacz słuchawkowy Bluetooth - czarny
6953175790570
119,00 zł
FiiO uBTR - wzmacniacz słuchawkowy Bluetooth.
fiio ubtr
Wysokiej klasy bezprzewodowe audio dzięki Qualcomm CSR8645
μBTR został wyposażony w wysokiej jakości chip Bluetooth Qualcomm CSR8645, co zdarza się po raz pierwszy w segmencie urządzeń równie przystępnych cenowo! CSR8645 umożliwia μBTR obsługę Bluetooth 4.1 wraz z aptX, SBC oraz AAC - kodeków zapewniających wysoką jakość dźwięku bezprzewodowego, do odległości 10 metrów.
*Prosimy upewnić się, że pomiędzy μBTR a źródłem audio Bluetooth znajduje się jak najmniejsza ilość przeszkód, aby zapewnić jak najlepsze doznania odsłuchowe.
Wbudowany wzmacniacz o świetnych parametrach
W sercu μBTR znajduje się wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy Texas Instruments TPA6132A2. Dzięki niemu, μBTR pozwala w pełni wykorzystać potencjał Twoich słuchawek  i zapewnić wyższej jakości doznania audio bezprzewodowo, nawet niż za pomocą połączenia przewodowego!
Niezależna regulacja głośności
ΜBTR posiada własną regulację głośności, co oznacza, że  możesz dostosować głośność zarówno urządzenia Bluetooth, jak i głośność samego μBTR osobno. Ułatwia to ustawienie optymalnego poziomu głośności.
* Funkcje przycisku głównego: przełączanie sparowanych urządzeń, wejście w tryb parowania, odtwarzanie / pauza, włącznik / wyłącznik
* Funkcje przycisków głośności: zwiększanie / zmniejszanie głośności, utwór do przodu / do tyłu
Mikrofon do połączeń głosowych
Wbudowany mikrofon dookólny o wysokiej czułości pozwala Twojemu rozmówcy słyszeć Cię głośno i wyraźnie. Po zakończeniu rozmowy możesz natychmiast cieszyć się muzyką ponownie.
fiio ubtr mikrofon
Ładuj przez 1 godzinę, słuchaj przez 9 godzin
Z μBTR możesz słuchać muzyki przez długi czas, nawet 9 godzin dzięki baterii 120 mAh, a następnie przeznaczyć zaledwie godzinę, aby naładować akumulator do pełna.Symetryczne złącze USB typu C zapewnia, że możesz z łatwością użyć dowolnej nowoczesnej ładowarki, którą możesz mieć pod ręką.
* Powyższe wartości są oparte na określonych warunkach testowych. Żywotność baterii zależy od sposobu użycia i głośności odtwarzania.
* Po sparowaniu z urządzeniem iOS można sprawdzić poziom baterii μBTR za pośrednictwem widżetu w urządzeniu iOS.
Parowanie urządzeń jednym dotknięciem z NFC
Dzięki funkcji NFC (near-field communication), po prostu sparuj μBTR przez Bluetooth jednym dotknięciem z drugim urządzeniem, oszczędzając sobie kłopotów z koniecznością przejścia przez proces tradycyjnego parowania.
* Sparowane urządzenie Bluetooth musi również obsługiwać funkcję NFC. Zarówno Bluetooth, jak i NFC muszą być włączone w tym samym czasie, aby korzystać z tej funkcjonalności.
Esencja minimalizmu
μBTR to istota minimalistycznego designu. Miła w dotyku obudowa, wykończona na wysoki połysk w połączeniu z użyciem przezroczystych materiałów, nadaje μBTR prostego, ale jednocześnie pięknego wyglądu. Lśniący, perłowy biały kolor μBTR z pewnością również przyciągnie nie jedno spojrzenie w Twoim kierunku.
*Więcej kolorów dostępnych w przyszłości.
Kunsztowne maleństwo
Ważący zaledwie 12,5 gramów i mierzący tylko 5,5 cm długości, μBTR jest niezwykle łatwy w użyciu, gdziekolwiek jesteś - zwłaszcza z poręcznymi, elastycznymi klipsami i smyczkami, które znajdziesz w zestawie.
Podczas ćwiczeń | Podczas pracy | Podczas odpoczynku
fiio ubtr minimalizm
Czym mogę służyć?
Uznając, że sztuczna inteligencja to przyszłość, μBTR umożliwia łatwy dostęp do asystentów głosowych, w tym Siri, wystarczy dwukrotne kliknięcie głównego przycisku.
Obsługa dwóch urządzeń jednocześnie
Dla jeszcze większej wygody, μBTR można sparować z dwoma urządzeniami Bluetooth, aby nie trzeba było tracić czasu na przełączanie się między swoimi ulubionymi gadżetami.
* Domyślnie μBTR łączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem Bluetooth.
fiio ubtr bluetooth
Wystarczy jedno kliknięcie, aby się połączyć
Jak wrócić do słuchania muzyki przez Bluetooth po rozłączeniu? Wystarczy nacisnąć pojedynczo główny klawisz, aby łatwo połączyć się ponownie, jak również rozłączyć urządzenia.
fiio ubtr wskaznik
Specyfikacja
Nazwa modelu / numer: μBTR
Dostępny kolor: biały
Waga: około 13 g (łącznie z baterią)
Wymiary: około 55 * 19 * 9,1 mm (z wyjątkiem tylnego klipsu)
Wejście audio: połączenie Bluetooth (obsługa Bluetooth 4.1)
Kodek Bluetooth: Obsługa SBC, aptX, AAC
NFC: obsługiwane
Zdolność napędzania: 16, 32 Ω (zalecane)
Wyjście słuchawkowe: Jack stereo 3,5 mm
Port USB: Typ C USB
Regulacja głośności: Przyciski boczne
Wskaźnik ładowania: Tak (czerwona lampka miga po wyłączeniu zasilania i gaśnie po zakończeniu ładowania)
Czas ładowania: ≤1 h (DC5V 500mA)
Wejście zasilania: zalecane DC5V 500mA
Pojemność baterii: 120 mAh
Żywotność baterii:> 9 h (testowane na iPhonie)
THD + N: <0,05% (1 kHz, połączenie aptX)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz (połączenie aptX)
SNR: ≥95dB (A-ważony)
Impedancja wyjściowa: <0,3 Ω (obciążenie 32 Ω)
Moc wyjściowa:
≥20 mW (16 Ω / THD <1%)
≥ 10 mW (32 Ω / THD <1%)
Przesłuch: ≥ 78dB (obciążenie 32 Ω)
Układ Bluetooth: CSR8645
Funkcja mikrofonu: Obsługiwana
Akcesoria: Kabel USB Typ C * 1, Skrócona instrukcja obsługi * 1, Karta gwarancyjna * 1
kropka.audio - Recenzja FiiO uBTR
2018151152984002812
