FiiO BTR5 Bluetooth AMP-DAC Hi-Res POWYSTAWOWY
6953175790686
519,00 zł
FiiO BTR5
Przenośny flagowy wzmacniacz Bluetooth Hi-Res
• Podwójny DAC klasy audiofilskiej ES9218P
• Wyjścia zbalansowane i 3,5 mm
• Bluetooth 5.0 z pełna obsługą formatów
• Niezależny układ XMOS XUF208
• Podwójne oscylatory krystaliczne
• Łączność zbliżeniowa NFC
• Certyfikaty Hi-Res Audio oraz Hi-Res Audio Wireless
• Mikrofon
• Wyświetlacz OLED
• Obustronne szkło 2.5D
Zmiana doznań audio zaczyna się od połączeń
Pełna obsługa formatów Bluetooth Hi-Res
Twoje urządzenie Bluetooth może z łatwością stać się częścią bezprzewodowej konfiguracji Hi-Res, podłączając je do BTR5. Dzięki Bluetooth w wersji 5.0 obsługującej formaty wysokiej rozdzielczości takie jak: AAC / SBC / aptX / aptX o niskim opóźnieniu / aptX HD / LDAC do 96 kHz, możesz uzyskać całkowicie przenośny i jednocześnie doskonały dźwięk z Twojego obecnego urządzenia.
Flagowy układ Bluetooth klasy audiofilskiej: CSR8675
Qualcomm CSR8675 to energooszczędny układ Bluetooth z udoskonalonymi możliwościami audio, takie jak obsługa przetwarzania 24-bitowego dźwięku, czy procesor DSP 120 MHz, co umożliwia łatwą obsługę różnych funkcji dekodowania Bluetooth. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, grasz lub słuchasz muzyki, dzięki temu układowi Bluetooth możesz cieszyć się niezwykłą jakością dźwięku.
Podwójny DAC ESS SABRE z wykorzystaniem jego pełnego potencjału
Za sprawą systemu precyzyjnego zarządzania zegarem oraz trybu synchronicznego, zostaje w pełni uwolniony potencjał układu ESS SABRE ES9218P, aby uzyskać niezwykle szczegółową reprodukcję dźwięku. Wielopoziomowe wzmocnienie analogowe i głośność cyfrowa zostały połączone w system podwójnej regulacji głośności, co pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie głośnością przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zakresu dynamiki w muzyce. Na wyjściu zbalansowanym, z 2 przetwornikami DAC pracującymi w połączeniu, BTR5 uzyskuje moc wyjściową 220 mW przy 32 Ω i 7,6 Vpp przy 300 Ω.
Precyzyjne zarządzanie zegarem FPGA
Układ FPGA, często stosowany w high-endowych odtwarzaczach audio, jest odpowiedzialny nie tylko za transmisję i odbiór cyfrowych sygnałów Bluetooth i USB, ale także za zarządzanie zegarem. W BTR5, po przetworzeniu sygnału Bluetooth, układ FPGA znacznie zmniejsza jitter i poprawia stabilność sygnału, całkowicie rozwiązując problem różnych częstotliwości taktowania zegara, które występują pomiędzy różnymi częściami architektury audio.
Niezależne, podwójne oscylatory krystaliczne dla wiernej reprodukcji audio
Po dodaniu dedykowanego układu FPGA, podwójne oscylatory krystaliczne 45,1584 / 49,152 MHz mogą dokładniej odtwarzać sygnały audio podczas dekodowania Bluetooth i USB przy różnych częstotliwościach próbkowania, zapewniając wyjątkową wierność dźwięku BTR5 spośród innych wzmacniaczy Bluetooth.
Profesjonalnie wyposażony do dekodowania USB
Oprócz obsługi bezstratnych formatów Bluetooth, BTR5 znakomicie radzi sobie z dekodowaniem USB. Wykorzystując niezależny układ sterujący XMOS XUF208, BTR5 jest w stanie asynchronicznie dekodować dźwięk zgodnie z USB Audio Class 2.0. Po podłączeniu jako DAC USB przez złącze USB typu C, BTR5 potrafi dekodować częstotliwość próbkowania do 384 kHz i natywne DSD.
Wybierz swoje wyjście
Aby uzyskać większą moc i szczegółową rozdzielczość, BTR5 oferuje zarówno wyjście zbalansowane, jak i single-ended. W swojej prawdziwie zbalansowanej architekturze audio każdy kanał jest napędzany osobno, z własnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym i wzmacniaczem, dzięki czemu BTR5 zapewnia czystszy dźwięk z niezrównaną finezją i równowagą.
Wyświetlacz OLED
Jeden wyświetlacz, który pokazuje wszystko – jedną z charakterystycznych cech BTR5 jest wyraźny ekran OLED 0,49 cala o rozdzielczości 64 x 32, który wyświetla: parowanie / połączenie / status połączenia głosowego / stan baterii / format kodowania / głośność. Za pomocą wyświetlacza można wywołać menu, które pozwala podejrzeć stan ładowania, włączyć tryb samochodowy, zmieniać filtry, ustawić korektor itp.
Jedwabiście gładka powierzchnia
Dzięki eleganckiemu korpusowi ze stopu aluminium, podobnie jak w najnowszych smartfonach, oraz zakrzywionym szkle z przodu i tyłu pokrytym warstwą oleofobową dla jedwabiście gładkiego dotyku, jednocześnie zapobiegając gromadzeniu się odcisków palców, BTR5 jest wizualnym klejnotem, który elegancko uzupełnia Twoje poczucie stylu.
Cały dzień działania
BTR5 posiada wbudowany akumulator o pojemności 550 mAh, którego pełne naładowanie zajmuje jedynie 1,5 godziny, co umożliwia mu działanie przez aż 9 godzin.
Krystalicznie wyraźne rozmowy – dwa mikrofony z redukcja szumów cVc 8.0
Pomimo tego, że BTR5 posiada wbudowany mikrofon dookólny o wysokiej czułości, możesz również użyć zewnętrznego mikrofonu CTIA zestawu słuchawkowego. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego BTR5 automatycznie rozpoznaje, że chcesz korzystać ze słuchawek i bezproblemowo przełącza odpowiednio mikrofony. Podczas korzystania z takiego zestawu mikrofonów, możesz czerpać korzyści z technologii redukcji hałasu cVc 8.0, która inteligentnie dostosowuje wzmocnienie mikrofonu i skutecznie tłumi niepożądane odgłosy otoczenia podczas rozmów.
Osobna regulacja głośności i jej zapamiętywanie
Po podłączeniu BTR5 do telefonu głośność telefonu i głośność BTR5 można regulować osobno, co pozwala na lepsze dostosowanie głośności do własnych potrzeb. BTR5 również zapamiętuje ostatnio wybraną głośność, więc nie musisz jej regulować do żądanego poziomu za każdym razem, gdy ponownie korzystasz z urządzenia.
Twój inteligentny towarzysz
Po podłączeniu słuchawek do BTR5, potrafi wykryć jakiego ich typu używasz i automatycznie dostosuje odpowiednią moc wyjściową. Po odłączeniu słuchawek automatycznie zatrzymuje się i przechodzi w tryb niskiego zużycia energii, aby oszczędzać żywotność akumulatora. Gdy podłączysz słuchawki ze sterowaniem CTIA, możesz używać mikrofonu, a także włączać / wstrzymywać odtwarzanie, regulować głośność i wybierać utwory.
Połącz się kiedy chcesz
Wbudowana funkcja łączności zbliżeniowej NFC umożliwia proste połączenie BTR5 z innymi kompatybilnymi urządzeniami za pomocą jednego dotknięcia, co pozwala uniknąć niewygodnego procesu ręcznego parowania.
Przycisk wielofunkcyjny
Przycisk wielofunkcyjny działa dokładnie tak, jak sugeruje jego nazwa - użyj go do: parowania / odtwarzania / pauzy / odbierania połączenia / rozłączania / anulowania / wymuszenia parowania / włączania asystenta głosowego. Po rozłączeniu Bluetooth z innym urządzeniem wystarczy krótko nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby ponownie sparować z drugim urządzeniem. Po sparowaniu z telefonem wystarczy dwukrotnie kliknąć przycisk wielofunkcyjny, aby uruchomić asystenta głosowego.
Twój osobisty DJ
Pobierz aplikację FiiO Music, aby zdalnie sterować balansem kanałów BTR5, przełączać się między czterema różnymi filtrami dolnoprzepustowymi DAC lub regulować 10-pasmowy korektor.
Stylowe noszenie
BTR5 posiada w zestawie etui, które zapewnia nie tylko wszechstronną ochronę, ale ma również odpinany klips z tyłu pozwala nosić urządzenie zarówno pionowo, jak i poziomo. Jeśli wolisz schować BTR5 do kieszeni lub torby, nie ma problemu – BTR5 jest kompatybilny z zewnętrznymi mikrofonami i pilotami, więc możesz nadal korzystać ze wszystkich jego funkcji.
• Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0
• Regulacja głośności: własna
• Obsługiwane formaty audio: SBC,AAC,aptX,aptX Low Latency, aptX HD,LDAC
• Chip Bluethooth: CSR8675
• Chip DAC: ES9218P*2
• USB DAC: Xmos XUF208
• Dedykowany przycisk parowania / odtwarzania: tak
• Niezależny przycisk głośności: tak
• Zasięg bezprzewodowy: 10 m
• Wyświetlacz: tak
• Ustawienia podbicia: H/L
• Stopnie głośności: Bluetooth: 32 stopnie, DAC USB: 60 stopni
• Moc wyjściowa: 3,5mm: ≥80mW+80mW, 2,5mm zbalansowane: ≥240mW+240mW (32Ω)
• SNR: 3,5mm: -118dB, 2,5mm zbalansowane: -122dB  (A-ważone)
• Poziom szumów: 3,5mm: ≤2uV, 2.5mm zbalansowane: ≤2,2uV (A-ważone)
• THD + N: 3,5mm: ≤0.004%, 2,5mm zbalansowane: ≤0.002% (LDAC 1kHz/32Ω)
• Separacja: 3,5mm: 79dB, 2,5mm zbalansowane: 117dB (1kHz/32Ω)
• Zestaw głośnomówiący / mikrofon: obsługiwane
• Wywoływanie Siri w iOS: obsługiwane
• Zdalne sterowanie na kablu: obsługiwany standard CTIA
• NFC: obsługiwane
• Wyjście słuchawkowe: 3,5 mm + 2,5 zbalansowane
• Port USB: typu C
• Pojemność baterii: 55 mAh
• Żywotność baterii: 3,5 mm: ok. 9h, 2,5 mm zbalansowane: ok. 7 h (AAC)
• Czas ładowania: 1,5 h
• Wymiary: 72×32×11,1 mm (bez tylnego klipsa)
• Waga: 43,7 g
• Akcesoria w zestawie: karta gwarancyjna, skrócona instrukcja obsługi, kabel USB, klips
Instrukcja obsługi
POBIERZ INSTRUKCJE
2019121298224020137
