FiiO BTA30
Nadajnik-odbiornik Bluetooth Hi-Res Audio oraz Hi-Res Audio Wireless
• Qualcomm CSR8675
• Zaawansowany procesor DSP z możliwością cyfrowego upsamplingu
• 3 tryby pracy
• DAC AK4490
• Wysyłanie i odbieranie LDAC / aptX HD
• Precyzyjna regulacja głośności
• Sterowanie przy pomocy aplikacji
Piękno i moc
Mocny i wytrzymały korpus ze stopu aluminium nadaje BTA30 luksusowego połysku, wraz z jego jedwabiście gładką teksturą. Zgrabny, jednolity układ przycisków sprawia, że BTA30 jest łatwy w użyciu i świetnie współgra z Twoim pozostałym sprzętem audio.
Gotowy na wszystko
Dzięki 3 trybom pracy BTA30 jest pierwszym dekoderem z rodziny dekoderów stacjonarnych, który obsługuje zarówno nadawanie, jak i odbiór LDAC / aptX HD Bluetooth. Może znacząco poprawić dźwięk sprzętu audio, takiego jak telewizory, głośniki, czy komputery.
Odbiornik Bluetooth – RX
Po podłączeniu do smartfona lub odtwarzacza muzyki z Bluetooth, BTA30 obsługuje formaty wysokiej rozdzielczości LDAC / aptX / aptX HD / AAC. W szczególności LDAC może obsługiwać audio do 96 kHz / 24 bity - lepsze niż pochodzące z płyt CD.
Nadajnik Bluetooth – TX
Po podłączeniu do wyjść cyfrowych urządzeń, takich jak telewizory, odtwarzacze CD, zewnętrzne przetworniki cyfrowo-analogowe / dekodery i komputery, BTA30 może przesyłać sygnały w formatach LDAC / aptX HD / aptX LL / SBC Bluetooth, zapewniając najwyższą wygodę słuchania.
* Format LDAC jest obsługiwany tylko przy transmisji przez wejście optyczne / koaksjalne, ale nie przez wejście USB.
Dekodowanie cyfrowe – DAC
BTA30 może być również używany jako konwerter cyfrowo-analogowy (DAC) do konwersji cyfrowego sygnału audio na wysokiej jakości analogowy sygnał audio. Wejście koaksjalne obsługuje natywne dekodowanie do 192 kHz / 24 bity i DSD64; wejście optyczne obsługuje dekodowanie do 96 kHz / 24 bity; wejście USB obsługuje dekodowanie do 48 kHz / 16 bitów.
Kompleksowy zestaw wejść dla pełnej wygody
① Wyjście analogowe RCA - po podłączeniu wysokiej jakości kablami do zewnętrznego wzmacniacza lub głośnika zapewnia niskie straty sygnału i wysoką separację kanałów
② Wyjście optyczne / koaksjalne - przesyłanie dźwięku cyfrowego bezpośrednio do zewnętrznego dekodera, dzięki czemu źródłem może być urządzenie z Bluetooth
③ Wejście optyczne / koncentryczne - bezpośrednio odbierające cyfrowe sygnały audio z mniejszymi stratami sygnału
④ Wspólne złącze USB typu C - dla większej kompatybilności z innymi urządzeniami oraz niezawodnego i stabilnego zasilania
Specyfikacje A+ z konkurencyjną wydajnością
1. Układ Bluetooth Qualcomm CSR8675
BTA30 wykorzystuje wydajny układ Bluetooth Qualcomm CSR8675 do ulepszonych aplikacji audio - obsługując 24-bitowe przetwarzanie dźwięku, a będąc wyposażony w procesor DSP 120 MHz, skutecznie integruje różne funkcje dekodowania Bluetooth w jednym pakiecie.
2. Wydajny procesor DSP, możliwość cyfrowego upsamplingu
BTA30 jest jednym z pierwszych stacjonarnych systemów dekodowania Bluetooth i SPDIF, które zawierają niezależny wysokowydajny układ DSP, dzięki czemu spełnia on potrzeby dekodowania różnych formatów i zwiększa wszechstronność BTA30. Procesor DSP umożliwia upsamplowanie dowolnego cyfrowego sygnału audio do 192 kHz, znacznie poprawiając dokładność dźwięku i zapewniając lepsze wrażenia odsłuchowe.
3. Wydajny przetwornik cyfrowo-analogowy AK4490
Za konwersję cyfrowo-analogową BTA30 odpowiada układ AK4490, umożliwiający dekodowanie do 384 kHz oraz natywne DSD. Jego implementacja pozwala łatwo usłyszeć każdy najdrobniejszy szczegół w Twojej muzyce i zapewnia wyższy SNR, jak i zakres dynamiczny, niż w przypadku wbudowanego DAC Bluetooth, jak bywa to w przypadku podobnych przekaźników. Kondensatory foliowe współpracujące z AK4490 zapewniają natomiast wyraźniejszą i bardziej przejrzystą górę.
Świetne brzmienie gdziekolwiek tylko chcesz
Do połączenia Bluetooth, BTA30 wykorzystuje zewnętrzną antenę wzmacniającą, aby w pełni wykorzystać możliwości układu CSR8675. Obsługa Bluetooth wersji 5.0 oznacza szybsze i bardziej stabilne połączenia, z zasięgiem do 30 m w normalnych warunkach użytkowania.
Przydatny wskaźnik LED
Wskaźnik RGB LED pozwala na szybkie rozeznanie, jaki aktualnie format Bluetooth jest używany.
Innowacyjna regulacja głośności dla szybkiej i precyzyjnej kontroli
BTA30 jest jednym z pierwszych urządzeń stacjonarnych Bluetooth, które zawiera prawdziwie profesjonalną regulacji głośności.
Innowacja 1: Brak nierównowagi, precyzyjna kontrola dzięki rekonstrukcji krzywej ADC
Innowacja 2: Szybka regulacja głośności wyjścia analogowego i cyfrowego
Innowacja 3: Może być zdalnie sterowana za pomocą aplikacji FiiO Music
Innowacja 4: Stałe ustawienie głośności wyjściowej jest dostępne za pośrednictwem aplikacji FiiO Music
* Podczas transmisji z wejścia USB DAC nie można regulować głośności.
Podziel się z innymi
Słuchaj ulubionej muzyki razem ze swoimi bliskimi. W trybie odbioru / dekodowania Bluetooth dwa urządzenia mogą łączyć się z BTA30 w tym samym czasie i oba są zapamiętywane po pierwszym połączeniu. Muzykę z dowolnego urządzenia można swobodnie przełączać, aby odtwarzać ją na BTA30. W trybie transmisji Bluetooth BTA30 może wysyłać muzykę do dwóch różnych urządzeń Bluetooth w tym samym czasie.
Nowe życie dla starych głośników
Co w przypadku, gdy Twój starszy wzmacniacz / głośniki nie mają Bluetooth? Po prostu podłącz wyjście RCA BTA30 do wejść RCA wzmacniacza / głośnika - teraz możesz odtwarzaj muzykę bezprzewodowo na swoim starszym sprzęcie, nadając mu nowe życie!
Dekodowanie ze smartfona
Chcesz podłączyć bezpośrednio swoje dekodery audio / DAC do dowolnego smartfona? Wystarczy podłączyć optyczne / koaksjalne wyjście BTA30 do wejścia cyfrowego zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego, aby umożliwić dekodowanie bezpośrednio z telefonu.
Asystent audio z komputera
Uzyskaj wspaniały dźwięk także ze swojego komputera! Dzięki funkcji USB DAC możesz przesyłać wysokiej jakości dźwięk z komputera do głośników lub zestawu słuchawkowego Bluetooth przez BTA30.
Prawdziwie kinowe doznania
Podłączenie BTA30 do wyjścia SPDIF / optycznego telewizora umożliwia przesyłanie dźwięku o niskiej latencji do zestawu słuchawkowego Bluetooth, co pozwala w pełni zanurzyć się w swoim własnym, prywatnym kinie.
Gamingowe audio
Ciesz się w pełni każdą sesją gry! Podłączając konsolę do gier przez wyjście optyczne do BTA30, możesz bezpośrednio przesyłać bezprzewodowy dźwięk do zestawu słuchawkowego Bluetooth za pośrednictwem BTA30, aby uzyskać jeszcze więcej frajdy z grania.
Inteligentna interakcja
Twój smartfon, po podłączeniu do BTA30, może zdalnie sterować nim za pomocą aplikacji FiiO Music lub FiiO Control.
1. Balans kanałów
2. 4 rodzaje filtrów audio
3. Priorytet formatu Bluetooth
4. Włączenie / wyłączenie wskaźnika LED
5. Regulacja głośności
6. Ustawianie stałej głośności wyjściowej
Podwójne certyfikaty Hi-Res
BTA30 posiada nie tylko certyfikat Hi-Res Audio wydawany przez Japan Audio Society, ale także jego bezprzewodową wersję Hi-Res Audio Wireless, gwarantujące doskonałą wydajność urządzenia.
• Układ Bluetooth: CSR8675
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Układ DSP: CT5302
• Układ DAC: AK4490
• Wzmacniacz operacyjny audio: OPA1662
• Obsługa formatów - odbiór Bluetooth: SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC
• Obsługa formatów - transmisja Bluetooth: SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
• Wsparcie dekodowania optycznego: 96k/24bit
• Wsparcie dekodowania koncentrycznego: 192k/24bit; DSD64 (dop)
• Obsługa wyjścia USB AUDIO: 44.1/48k 16bit
• Zasięg bezprzewodowy: ok. 30m (bez przeszkód, kodek SBC)
• Rozmowy w trybie głośnomówiącym, mikrofon: nie obsługiwane
• Wyjście analogowe: RCA (Max 3Vrms)
• Wyjście cyfrowe: optyczne + koaksjalne
• Wejście cyfrowe: optyczne + koaksjalne
• Wyjście RCA THD + N: 0.002% (SPDIF 48k/24b input, 1kHz -3dB)
• SNR wyjścia RCA: 115dB
• Częstotliwość próbkowania wyjścia cyfrowego: upsampling do 192k/24b
• Interfejs USB: typu C
• Interfejs antenowy: BNC2.5
• Wymiary: 120x55x23.5mm
• Waga: 115g
