FiiO Q5s Hi-FI Bluetooth DAC/AMP
6953175750048
1 499,00 zł
Przenośny przetwornik Native DSD Bluetooth 5.0 ze wzmacniaczem Hi-Fi.
Dual-DAC. 2.5mm, 3.5mm, 4.4mm.
FiiO Q5s zaopatrzono w  podwójną kość AKM AK4494EQ, która jest topowym rozwiązaniem
w przenośnych urządzeniach audio. Dzięki temu było możliwe osiągnięcie mniejszych zniekształceń oraz lepszego współczynnika sygnału do szumu. Ma to również wpływ nas finalne brzmienie - z lepszą górą i zdecydowanie bogatszą średnicą.
FiiO Q5s wykorzystuje czip USB XMOS XUF208 do dekodowania sparowany z precyzyjnym systemem
zarządzania zegarem. Pozwala to na wsparcie próbkowania na poziomie 768kHz/32bit PCM oraz natywnedekodowanie sprzętowe DSD.
Bluetooth Qualcomm CSR8675 Q5s jest zdolny do obsługi Bluetooth 5.0 co zapewnia stabilną i wysokiej jakości transmisję. Wspiera szeroki wachlarz kodeków takich jak: AAC, SBC, aptX, aptX low latency, aptX HD, LDAC czy HWA.
Wewnętrzna konstrukcja Q5 zawiera siedem stabilizatorów napięcia LDO, po jednym dla: DAC, wyjścia liniowego,regulacji głośności, filtra dolnoprzepustowego, wzmacniacza, XMOS i sekcji Bluetooth. Każda z tych sekcji posiada własne obwody zasilania dla uzyskania czystszej mocy i mniejszej interferencji między komponentami, czuwając nad tym, aby transmisja sygnałów audio była tak czysta, jak to tylko możliwe.
Podwójny DAC AK4493EQ współpracuje z sześcioma dokładnie zaimplementowanymi op-ampami do produkcji prawdziwie zbalansowanego toru audio. Na pokładzie jest też 4-kanałowa kontrola głośności, oraz kondensatory foliowe Panasonic.
FiiO Q5s tak samo jak poprzednik posiada wymienne moduły wzmacniaczy, które są kompatybilne zarówna z poprzednimi jak i nowymi modelami.
Poza ulepszoną sekcją XMOS, Q5s ma niezrównane możliwości po USB, SPDIF i Bluetooth. USB wspiera do 768kHz/32bit i natywne dekodowanie sprzętowe DSD. SPDIF wspiera do 192kHz/24bit. Natomiast Bluetooth działa dla wartości do 96kHz/24 bit (do LDAC).
FiiO Q5S to stop wypiaskowanego aluminium wykonanego w technologii CNC z idealnie zakończonymi narożnikami. Daje do niezmiernie miłe i solidne odczucia.Tył Q5s wykonany jest z wysokiej jakości skóry poliuretanowej, która jest niezwykle przyjemna w dotyku i skutecznie zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami.
Trzy przyciski i poprawione pokrętło głośności pozwala na ergonomiczną i skuteczną kontrolę poziomu sygnału. Dodatkowo poza dekodowaniem USB i Bluetooth, Q5s również wspiera cyfrowe wejście SPDIF oraz analogowe wejście liniowe. Koaksjalne, optyczne, wejście analogowe są w pełni obsługiwane przez wielofunkcyjny port wejściowy, który wspiera do 192kHz/32bit.
Sprzętowy obwód regulacji basu i wzmocnienia zapewnia możliwość dopasowania sygnatury brzmienia do
własnych słuchawek. Niedostatek dolnych rejestrów w naszych słuchawkach można zmodyfikować pod nasz gust. Gain to regulacja poziomu wzmocnienia w zależności czy słuchamy na czułych słuchawkach dokanałowych czy trudniejszych do napędzenia wokółusznych.
Potężny wbudowany akumulator 3800mAh, dzięki któremu możemy zapewnić sobie długie sesje z muzyką nawet do 25h.
  • - Moc wyjściowa > 220mW (PO/32Q), > 560mW (BAL/32Q)
  • - Częstotliwość próbkowania 768kHz/32bit
  • - Obsługa DSD DSD64/128/256
  • - THD+N < 0,002% (USB DAC), <0,001% (AUXIN)
  • - Pojemność baterii 3800mAh
  • - Żywotność baterii > 9h (OP7COAXUSBBT IN)
  • - SNR > 117dB (AUXIN)
  • - Wymiary WxSxG 124mm x 64mm x 16mm
  • - Waga ok. 198 g
2020180158378182341
