FiiO Q3 DAC/AMP przenośny zbalansowany wzmacniac THX
6953175750062
749,00 zł
679,00 zł Zniżka 70,00 zł
FiiO Q3
Przenośny zbalansowany wzmacniacz/DAC THX
• Czterokrotnie certyfikowany
• Wzmacniacz w technologii THX AAA
• Wydajny DAC AK4462
• XMOS XUF 208
• 768K/32B
• Natywne dekodowanie DSD512
• Wskaźnik RGB częstotliwości próbkowania
• Wyjścia 2,5/3,5/4,4 mm
• Analogowe pokrętło regulacji głośności
• Bateria o żywotności 10 godzin
Q3 może poszczycić się uzyskaniem kilku istotnych, prestiżowych certyfikatów, świadczących o jego zaawansowanych możliwościach i parametrach.
Oficjalny sterownik USB Audio Thesycon: zgodny ze specyfikacjami klasy urządzeń USB Audio 1.0 i 2.0.
Certyfikat zgodności USB-IF USB C: spełnia standardowe specyfikacje interfejsu transmisji, aby zapewnić zgodność zastosowanego rozwiązania USB.
Wzmacniacz AAA z certyfikatem THX: gwarantuje niskie zniekształcenia, wysokiej jakości basy i ogólnie doskonałą jakość dźwięku.
Certyfikat Hi-Res Audio: dla zapewnienia naturalnych i realistycznych doznań odsłuchowych.
Technologia wzmacniacza THX AAA
Czysty, naturalny dźwięk
Dzięki opatentowanej przez THX technologii korekcji błędów typu feed-forward, wzmacniacze AAA charakteryzują się niskim poziomem zniekształceń, dużą mocą oraz czystym, pozbawionym zbędnej koloryzacji brzmieniem. Dzięki wzmacniaczowi AAA zastosowanym w Q3 doświadczysz szokujących zmian w odbiorze swojej muzyki.
Ukryta potęga
Całkowicie nowy DAC AK4462
Q3 wykorzystując nowy, wydajny przetwornik cyfrowo-analogowy AK4462 VELVET SOUND z obsługą dekodowania do 768 kHz / 32-bitowego PCM i DSD512, Q3 osiąga doskonałą wydajność.
Wzorowe możliwości dekodujące
Q3 jest wyposażony w ten sam układ USB XMOS XUF208, który znajduje się we flagowym przetworniku cyfrowo-analogowym / wzmacniaczu FiiO, dzięki czemu potrafi z łatwością obsługiwać dekodowanie do 768 kHz / 32-bit PCM i natywne DSD512.
Klasyczny design z zaoblonym wykończeniem
Q3 jest kontynuacją narracji projektowania pozostałych wzmacniaczy FiiO - jego eleganckie krzywizny, proste linie, gładka piaskowana obudowa CNC wykonana w całości z aluminium nadają mu solidnego i pięknego wyglądu, pozostając jednocześnie praktycznym w użyciu.
Wiele możliwości połączeń
Q3 jest wyposażony w zbalansowane wyjścia 4,4 mm / 2,5 mm i single-ended 3,5 mm, umożliwiające podłączenie dowolnych słuchawek. Nie musisz już rezygnować z kompatybilności ze słuchawkami single-ended podczas zabawy z wyjściem zbalansowanym.
* Priorytet wyjść: 4,4 zbalansowane = 2,5 zbalansowane > 3,5 SE. Jeśli 4,4 i 2,5 zbalansowane są połączone w tym samym czasie, nie ma żadnego sygnału.
Użyteczne podświetlenie
Wskaźnik RGB znajdujący się nieopodal pokrętła regulacji głośności wskazuje aktualną częstotliwość próbkowania: 48k i poniżej – niebieski, 48k i powyżej – żółty, DSD – zielony.
Przycisk wielofunkcyjny i przełącznik basowy
Aby uczynić Q3 wygodniejszym w użyciu, wielofunkcyjny przycisk umożliwia szybkie przełączanie między poziomami wzmocnienia i filtrami. Dodatkowo, położony obok przełącznik pozwala na natychmiastowe podbicie niskich tonów o 6dB, bez wpływu na średnie, czy wysokie rejestry.
Analogowa regulacja głośności
Wśród profesjonalnych produktów audio nic nie reguluje głośności równie dobrze, jak potencjometr analogowy. W połączeniu z rekonstrukcją krzywej ADC, tradycyjne problemy z analogowymi pokrętłami głośności, takie jak nierównowaga kanałów o niskiej głośności, są skutecznie eliminowane - dzięki czemu można szybko i dokładnie ustawić żądaną głośność.
Bardzo wydajny dekoder i lepsze rozmieszczenie komponentów
• Podwójne oscylatory krystaliczne
• Niezależny obwód LPF
• Niskoszumowa regulacja głośności
Gotowy do działania nawet po długim dniu
Nie tylko komponenty o wysokiej wydajności są mocną stroną Q3. Jest to również  bateria o długiej żywotności. Bateria o pojemności 1800 mAh oznacza ponad 10 godzin odtwarzania muzyki z dekodowaniem USB, co zdecydowanie wystarcza na cały dzień słuchania.
Ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych zapewniające czystszą jakość dźwięku
Korpus wykonany w całości z aluminium o wysokiej wytrzymałości + ekran miedziano-niklowy + bardzo wydajne absorbery tworzą wokół Q3 360 ° ekran zakłóceń radiowych. Nawet używając go tuż obok smartfona, trudno byłoby wykryć jakiekolwiek zakłócenia.
• Kabel USB typu C
• Kabel do transmisji danych USB typu C
• Kabel ze złączem Lightning na USB typu C
• Kabel liniowy 3,5 mm
• Długi pasek mocowania * 2
• Krótki pasek do mocowania * 2
• Mata antypoślizgowa
• Torba do przechowywania
• Moc wyjściowa: ok. 160mW(PO/32Ω), ok. 300mW(BAL/32Ω)
• Separacja kanałów: ≥ 75dB (PO/1kHz 32Ω loaded), ≥ 99dB(BAL/1kHz 32Ω loaded)
• THD: <0.0012%
• SNR: ≥114dB
• Zalecana impedancja słuchawek: 16~100Ω(PO), 16~300Ω(BAL)
• Wsparcie dla natywnego DSD: DSD64/128/256/512
• Maksymalna częstotliwość próbkowania: 768KHz/32bit
• Pojemność baterii: 1800mAH
• Żywotność baterii: USB IN:10h(PO)/8.5h(BAL) AUX IN:19h
• Wymiary: ok. 105x59x12.5mm
• Waga: ok. 110 g
2020211083173032204
