Furutech ADL STRATOS (24bit~32bit/384kHz Max.)
4582237535938
3 999,00 zł
ADL Stratos to DAC, przedwzmacniacz gramofonowy i wzmacniacz słuchawkowy w jednym małym, przenośnym opakowaniu.
ADL STRATOS jest czymś więcej niż tylko DAC, jest przedwzmacniacz oraz wzmacniacz słuchawkowy w jednym, małym i przenośnym opakowaniu. Z STRATOS masz obsługę DSD ( 2.8M , 5.6M i 11,2 ), USB (obsługuje PCM 24 ~ 32-bitowy / 384 kHz Max .) I ADC ( 24bit / 192 kHz Max . ). Dzięki czemu będziesz w stanie zarządzać największymi zbiorami muzyki na dysku twardym z łatwością i elastycznością, zarazem z doskonałą jakość dźwięku.
Jeśli trzeba konwertować LP lub inne źródło analogowe na cyfrowe, Stratos oferuje szeroki wybór opcji, które pomogą Ci uzyskać najlepsze rezultaty brzmieniowe. Dzięki niskiej latencji USB 2.0 sterownika audio, który gra na 384 kHz i rejestrów na 192 kHz; jego wbudowany wysokiej wydajności etapie MM / MC gramofonowego , można łatwo nagrywać swoje ulubione płyty na dysk twardy poprzez USB. Najlepsze ze wszystkich, będziesz cieszyć się dźwiękiem ze szczegółami zaoferowany przez FURUTECH'a, w jeszcze lepszy, gładki podczas korzystania z ADL STRATOS jako serce i dusza w systemie stacjonarnym.
Jeśli szukasz potężnego wzmacniacza, który wysteruje każdą parę słuchawek dostępnych na rynku, Stratos Ci to zaoferuje. Czy korzystasz z najnowszej generacji słuchawek dousznych lub najbardziej odkrywczych elektrostatycznych słuchawek, ADL STRATOS pozwoli Ci zwiedzać i odkrywać muzykę na nowo. To dlatego, że każdy produkt z ADL jest zbudowany tylko z najlepszych komponentów, a także najbardziej innowacyjnych japońskich projektów. STRATOS może i jest mały, ale zawiera zadziwiającą ilość najnowszej technologii.
Dodatkowe funkcje obejmują: wejścia analogowe L/R; wejście liniowe lub phono (przełączane MM / MC); S / PDIF Coaxial oraz wejście optyczne; wyjście optyczne S / PDIF (dla USB,optyczne i koncentryczne) oraz sterownik, który obsługuje zarówno ASIO i inne asynchroniczne tryby. STRATOS wykorzystuje również najdrobniejsze złącza Furutecha aby dostarczać wysokiej jakości wrażenia brzmieniowe . Rzeczywiście, STRATOS jest znacznie więcej niż klasyczny GT40 z możliwościami DSD, każdy milimetr Stratos został ponownie zaprojektowany i przemyślany, przy użyciu najnowszych technologii i wzorów.
Oryginalny GT40 z pewnością wstrząsnął światem dźwięku nakręślając nowy poziom dźwięku, elastyczności i funkcji dostępnych na jego niewygórowaną cenę. Z ADL STRATOS nastąpiła jednak nowa rewolucja. Z pewnością kwalifikuje się jako coś więcej niż nowy "szwajcarski scyzoryk komponentów audio." To zupełnie nowy sposób myślenia.
▪ System audio multimedialny, oferujący odtwarzanie poprzez USB, Analogowe wejścia i S/PDIF oraz nagrywanie.
▪ Połączenia: Interfejs USB B , Analogowe wejścia RCA, Analogowe wyjścia RCA/XLR,
Optyczne wejście/wyjście na kabel Toslink, Wejście Coaxial oparte na RCA
▪ Optyczne S/PDIF wyjście (dla USB, Optycznego oraz Coaxialnego) 24 bit/192kHz Max.
▪ S/PDIF Coaxial oraz optyczne w jakości => 24 bit/192KHz (Max)
▪ Odtwarzanie po USB wspiera: PCM 24~32 bit/384kHz (Max.) / DSD 2.8M, 5.6M oraz 11.2M
Wspierane próbkowanie:  44.1 /48 /88.2 /96 /176.4 /192 /352.8 oraz 384kHz
Wspierana rozdzielczość bit: 16//24/32 bit DAC
▪ Nagrywanie USB: 24bit/192kHz (Max)
▪ Czestotliwości: 20Hz ~ 20kHz (+/-0.5 dB)
▪ Stosunek SN: (A): >90dB / Wyjście Liniowe, >60dB / Wyjście MC, >70dB / Wyjście MM
▪ Poziom Wyjścia Liniowego: 5 Vrms
▪ S/PDIF Wejście: 24 bit/192KHz (Max.)
▪ Poziom Wejścia Phono: MC 0.4mV / MM 4.0mV
▪ Poziom Wejście Liniowego: / 2Vrms
▪ POjemność Wejście MC: 1000 PF / Pojemność Wejścia MM: 100 PF
▪ Impedancja Wejścia Liniowego: MC: 100 ohm / MM:47K ohm / Liniowe: 47K ohm
▪ Poziom Wyjścia słuchawkowego (zbalansowane) (XLR 4-pin): 1% THD 1kHz (Max.)
400mW (12 ohm), 800mW (16 ohm), 1200mW (32 ohm), 2200mW (56 ohm), 700mW (300 ohm),
350mW (600 ohm)
▪ Poziom wyjścia słuchawkowego (nie zbalansowane) (6.3mm Jack stereo):1%THD1kHz (Max.)
1100mW (12 ohm), 1400mW (16 ohm), 1000mW (32 ohm), 820mW (56 ohm), 190mW (300 ohm),
100mW (600 ohm)
(STRATOS nie ma możliwości przestawienia wzmocnienia (gain). Zalecamy używać słuchawek od 12 do 600 ohm impedancji.)
▪ Ocena Zasilacza: Erp drugi stopień zgodności, 2 żyłowy typ wejścia AC, Klasa II, AC/DC
Adapter przełączenia
▪ Wyjście DC 15V / 800mA / 12W
▪ Wymiary: 215 (S) x 180 (G) x 64 (W) mm
▪ Waga: 1330g Średnia
2015261178475200334
