IFI AUDIO iDSD Nano
iFi nano iDSD jest pełen ‘pierwszyzn’. To najmniejszy na
świecie, przenośny (tylko 163g), zasilany akumulatorowo poważny DAC, który
odtwarza WSZYSTKIE formaty wysokiej rozdzielczości: PCM/DSD/DXD natywnie.
Przenośna forma przeczy zastosowanej technologii. Z
ostatnią, przełomową technologią True Native®, opracowaną przez AMR, format
muzyki pozostaje niezmieniony przez cały czas. PCM (32 buty/384 kHz), DSD (6.2
MHz) i DXD (384 kHz) z komputera czy iPhona/iPada/Androida po prostu brzmią
niesamowicie, otwierając zupełnie nowy świat jakości high-endowego audio dla
nowej generacji użytkowników.
W obudowie wielkości paczki papierosów, z akumulatorem
litowo-polimerowym na pokładzie oraz wyjściem słuchawkowym, iDSD jest wyjątkowy
zarówno w wersji przenośnej jak i w systemie high-endowym. Doskonale działa z
komputerami i smart fonami. Jest nawet wyposażony w koaksjalne wyjście SPDIF do
podłączenia do ampli tunerów A/V, co pozwala na niezrównaną elastyczność
zastosowań.
iDSD. Mały rozmiarem, wielki technologią.
W iFi nie zastanawiamy się, który format audio jest
najlepszy. Raczej jesteśmy obsesyjnie nastawieni na odtwarzanie każdego z nich
w optymalny sposób.
Co to oznacza? Wybór najbardziej zaawansowanego układu
przetwornika i jego doskonała implementacja.
Układ przetwornika Burr-Brown został opracowany przez BB w
Japonii i samą firmę BB (w odróżnieniu od BB/TI). Pomimo tego, iż wprowadzenie
tego produktu na rynek nastąpiło po połączeniu się obu firm, ten układ to
łabędzi śpiew ich techniki przetwornikowej i do dziś jest doceniany.
Mając chip umożliwiający odtwarzania wszystkich formatów,
nie było by z niego wiele pożytku, jeśli nie odtwarzałby wszystkich formatów
natywnie, bez konwersji z jednego na drugi. Korzystając z technologii AMR
(która to firma opracowała oprogramowanie chipsetu) do obsługi tego
przetwornika Burr-Browna, oryginalny format muzyki pozostaje bez zmian, co jest
niezbędne do osiągnięcia maksimum z odtwarzania audio wysokiej jakości.
Odtwarzanie komputerowego audio postępuje do przodu z
nieprawdopodobną prędkością. iDSD jest na czele tego pochodu.
Nacisk na urządzenia przenośne pozycjonuje iDSD na linii
frontu najnowszych zmian w dziedzinie audio. Nie tylko z komputerem, ale iDSD
podłączone do iPhona/iPada/Androida staje się high-endowym źródłem dźwięku,
potrafiącym zaskakująco dobrze odtwarzać wszystkie poniższe formaty:
• PCM od 16/44 kHz do 32/384 kHz
• DSD aż do 6.2 MHz
• DXD do 384 kHz
Tak utalentowany DAC jest rzadko dostępny za jakąkolwiek
cenę, co pokazuje że iDSD jest szczytowym osiągnięciem technologicznym,
niezależnie od atrakcyjnej ceny.
Ostatnie osiągnięcia smart fonów i tabletów, takich jak
iPhone/iPad/Android przekształciły je z telefonów w przenośne, high-endowe,
komputerowe źródła dźwięku*. Te urządzenia są w stanie zdekodować i przesłać
audio wysokiej rozdzielczości w formatach PCM/DSD/DXD. iDSD jest w stanie
zrobić to samo, więc to high-endowe połączenie ‘transportu i DACa’ oferuje
świetne brzmienie przy niewielkich rozmiarach i można z niego korzystać zarówno
w domu jak i poza nim.
* Z odpowiednim oprogramowaniem i kablami (takimi jak Onkyo
HF Player i Camera Connection Kit). Prosimy skontaktować się z producentem
posiadanego telefonu albo iFi po więcej szczegółów.
iDSD ma wbudowany akumulator litowo-polimerowy. To przekłada
się na dwie odrębne rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o dźwięk, to iDSD
działający na baterii gra lepiej, niż gdyby był zasilany z zaszumionej sieci.
Po drugie, iDSD ma wbudowany wzmacniacz słuchawkowy o mocy 80 mW, oferując w
pełni mobilny, high-endowy dźwięk.
W domu, aby osiągnąć jak najwyższą jakość brzmienia, można
korzystać z zasilania przez iUSB Power (przez port USB), wystarczy włączyć iDSD
przed podłączeniem do PC.
iDSD oferuje to co najlepsze z akumulatora i z iFi iUSB
Power.
Są kryształki zegara i są kryształki zegara w iDSD. Zegary
użyte w iDSD zostały dostarczone przez AMR, i są to wojskowej jakości,
temperaturowo kompensowane moduły zegarowe zapobiegające występowaniu
niepożądanych częstotliwości pasożytniczych. Takie zegary redukują cyfrowy szum
oraz zmniejszają jitter do poziomów niemierzalnych. Zegary te zostały pozyskane
z przemysłu telekomunikacyjnego, gdzie standardy są dużo wyższe niż w
pozostałych sektorach (z których zazwyczaj pochodzą dostawy dla audio).
iDSD sonicznie może konkurować z dużo droższymi DACami. Jego
gładki, ‘analogowy’ dźwięk wynika w dużej mierze z ogólnej jakości
zastosowanych elementów, w tym zegarów.
Tak jak pozostałe produkty iDSD korzysta z technologii AMR.
Aby wyeliminować jitter, iDSD nie polega jedynie na asynchronicznym przesyle
USB. Aby rzeczywiście pozbyć się jittera korzysta również z technologii Zero
Jitter Lite AMRa przejętej ze słynnego AMR DP-777, dla którego asynchroniczność
to początek, a nie koniec drogi.
Gwarantujemy, że iDSD (i wszystkie inne produkty USB iFi)
nie są generycznymi implementacjami standardowych elementów. Dlatego są tak
satysfakcjonujące sonicznie.
iDSD ma wbudowaną, precyzyjną, analogową regulację
głośności, która jest porównywalna z tymi znajdowanymi w urządzeniach
kosztujących dwa lub trzy razy więcej. Gładka ruch odzwierciedla gładki dźwięk.
Naprawdę dostarcza świetne brzmienie.
Dbałość o szczegóły i dbanie o użytkownika to standard dla
iFi.
iDSD jest w stanie dostarczać nie tylko system analogowy ale
ma też wbudowany cyfrowe wyjście koaksjalne, może więc przekazać sygnał do
każdego DACa lub amplitunera kina domowego wyposażonego w odpowiednie wejście.
Ta uniwersalność jest typowa dla iFi i oferuje doskonałą
długowieczność i elastyczność.
Zasilanie |
Akumulator / USB |
Czas pracy na baterii |
~10 godzin grania* |
Formaty |
44.1/48/88.2/96/176.4/192/384KHz PCM |
Filtry |
PCM: Standard/Minimum Phase cyfrowy (wybierany) |
Wejścia |
USB 2.0 |
Wyjścia |
SPDIF RCA (tylko PCM do 192 kHz) |
Dynamika |
>104
dB |
Moc wyjściowa (16R) |
> 130mW |
Napięcie wyjściowe |
>3.3V (>100Ω) |
Impedancja wyjściowa (Zout) |
<1Ω |
Pobór mocy |
< 3W (ładowanie baterii I odtwarzanie naraz) |
Wymiary |
87(d)x68(sz)x28(w)mm |
Waga |
162g(0.43lbs) |
