iFi Audio ZEN DAC Signature V2
5060738785049
1 449,00 zł
Przetwornik cyfrowo - analogowy
Jeszcze lepsza wydajność i czystsze brzmienie naszego ulubionego DAC’a.
Nasz specjalistyczny desktopowy przetwornik cyfrowo-analogowy: ZEN DAC Signature został zaktualizowany do wersji V2, aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność niż oryginał.
Ciesz się lepszymi wrażeniami.
ZEN DAC Signature V2 został udoskonalony w taki sposób, aby zaoferować jeszcze bogatsze, czystsze doznania odsłuchowe.
Podobnie jak oryginał, jego jedynym celem jest zasilanie zewnętrznego wzmacniacza - czy to wzmacniacza słuchawkowego, czy wzmacniacza i głośników.
W przeciwieństwie do oryginału, V2 posiada 16-rdzeniowy układ XMOS zamiast 8 - rdzeniowego. Ten nowy, ulepszony cyfrowy silnik jest potężniejszy niż kiedykolwiek. Zmodernizowaliśmy również obwody zegara, aby jeszcze bardziej uwydatnić purystyczny, audiofilski design.
Ciesz się muzyką bez zniekształceń i podkolorowań.
Zbalansowany. Cichy jak nigdy dotąd.
ZEN DAC Signature V2 zawiera unikalne części i układy inspirowane segmentem iFi Pro.
Posiada w pełni symetryczny, w pełni zbalansowany różnicowy stopień sygnału dual-mono z bezpośrednimi ścieżkami sygnału w celu zapewnienia optymalnej czystości sygnału.
Nowy zegar kwarcowy o niskim jitterze oznacza skuteczniejszą redukcję szumów o >20dB. ZEN DAC Signature V2 pozostanie idealnie cichy gdy tylko nie jest wykorzystywany.
Całości tej zaawansowanej konstrukcji dopełniają znakomite komponenty, w tym kondensatory C0G firmy TDK, kondensatory Panasonic OS-CON i ELNA Slimic II.
„Nieco” wyjątkowy…
Cyfrowy poziom ZEN DAC Signature V2 zachowuje swoją architekturę True Native DAC, zapewniając Bit-Perfect do 32-bit/384 kHz i natywne DSD do DSD256 oraz DXD.
Zaprogramowany przez iFi układ XMOS, który przetwarza dane odbierane na wejściu USB, oraz eliminujące jitter, czy oscylatory klasy audiofilskiej, przyczyniają się do wzorowej obsługi cyfrowych sygnałów audio, gdy są one odbierane, przetwarzane i konwertowane do postaci analogowej.
16 rdzeni oznacza więcej…
MQA - nagradzana brytyjska technologia, która zapewnia dźwięk oryginalnego nagrania głównego.
Dzięki mocy obliczeniowej nowego 16-rdzeniowego układu XMOS, ZEN DAC Signature V2 jest teraz pełnym dekoderem MQA.
ZEN DAC Signature V2 zawiera technologię MQA, która umożliwia odtwarzanie plików i strumieni audio MQA, dostarczając dźwięk oryginalnego nagrania studyjnego. Dioda LED świeci na zielono lub niebiesko, wskazując, że urządzenie dekoduje i odtwarza strumień lub plik MQA, a także wskazuje jego pochodzenie, aby zapewnić, że dźwięk jest identyczny z dźwiękiem materiału źródłowego. Gdy świeci się na niebiesko, wskazując, że odtwarza plik MQA Studio, który został zatwierdzony w studiu przez artystę/producenta lub został zweryfikowany przez właściciela praw autorskich.
Pewne połączenia
Możesz zaufać dokładnemu, wolnemu od fluktuacji transferowi danych z urządzenia źródłowego. Wejście USB typu B jest asynchroniczne, co oznacza, że szybkość transmisji danych jest regulowana wyłącznie przez wyspecjalizowany i teraz zmodernizowany obwód zegara audio ZEN DAC Signature V2.
Para gniazd RCA zapewnia połączenie single-ended ze wzmacniaczem, a wyjście Pentaconn 4,4 mm umożliwia zbalansowany transfer sygnału między kompaktowymi produktami, które nie mogą pomieścić tradycyjnych, nieporęcznych połączeń XLR.
Pełne korzyści ze zbalansowanego obwodu ZEN DAC Signature V2 można usłyszeć po podłączeniu do wzmacniacza lub aktywnych głośników wyposażonych w zbalansowane wejście. Może to być wejście Pentaconn 4,4 mm lub wejścia stereo XLR za pośrednictwem kabla 4,4 mm na XLR.
Stałe lub zmienne. Ty decydujesz.
Wyjścia ZEN DAC Signature V2 można przełączać między „zmiennymi” i „stałymi”.
Zmienne – użyj tego ustawienia, jeśli chcesz, aby ZEN DAC Signature V2 kontrolował głośność aktywnych głośników lub ich głośność jako przedwzmacniacz.
Stałe – ta opcja jest przeznaczona do użytku z urządzeniami podłączonymi do sieci z własną regulacją głośności. Ominie ona ZEN DAC Signature V2 tak, jakby istniał „prosty przewód” od źródła cyfrowego do wzmacniacza analogowego.
Kluczowe połączenie.
ZEN DAC Signature V2 działa dobrze zarówno z modelami ZEN CAN Signature 6xx oraz nowym ZEN CAN Signature HFM.
Produkty te można kupić osobno lub jako specjalne zestawy ZEN Signature Sets, 6XX lub HFM . Zestawy zawierają wysokowydajny kabel Pentaconn 4,4 mm do łączenia jednostek ze sobą.
Używane razem, dwa ZEN Signature tworzą fantastyczny system słuchawkowy, zarówno dla źródeł cyfrowych, jak i analogowych, jeszcze bardziej ugruntowując reputację serii ZEN Signature iFi, która zapewnia wyjątkową wydajność i wszechstronność w atrakcyjnych cenach.
Zastosowane technologie:
16-rdzeniowy układ XMOS przetwarza dane audio odbierane przez cyfrowe wejście USB.
Ten nowy mikrokontroler XMOS o niskich opóźnieniach znacznie zwiększył moc przetwarzania. W porównaniu z obecną generacją ośmiordzeniowych układów, ten nowy 16-rdzeniowy układ zapewnia dwukrotnie wyższą prędkość zegara (2000 MIPS) i czterokrotnie większą pamięć (512 KB), a także najnowszy standard SuperSpeed USB.
Wewnętrzny zespół ds. rozwoju cyfrowego iFi opracował własne oprogramowanie układowe XMOS, aby zoptymalizować jakość dźwięku i zapewnić doskonałą współpracę z przetwornikiem cyfrowo-analogowym Burr-Brown.
Chipset Burr-Brown True Native® oznacza, że formaty plików pozostają niezmienione lub są „bit-perfect”. Oznacza to, że słuchasz muzyki zgodnie z zamierzeniami wykonawcy, w formacie, w jakim została nagrana.
W iFi intensywnie używamy Burr Brown w naszych produktach, wybierając go ze względu na jego naturalnie brzmiącą „muzykalność” i architekturę True Native. Nasze doświadczenie z tym układem scalonym oznacza, że wiemy, jak najlepiej go wykorzystać.
Odtwarzanie Hi-Res True Native® wszystkich formatów muzycznych od MP3 do DSD256, PCM384 i DXD384.
MQA (Master Quality Authenticated) jest obsługiwany przez USB z pełnym dekodowaniem plików MQA do 384 kHz dzięki mocy przetwarzania nowego 16-rdzeniowego układu XMOS.
Oznacza to, że pełny proces dekodowania „trzech rozwinięć” jest wykonywany wewnętrznie, w przeciwieństwie do tylko końcowego rozwinięcia w sposób „renderera” MQA.
Na całym świecie MQA stało się ważnym czynnikiem dla każdego wszechstronnie wyposażonego przetwornika cyfrowo-analogowego. Jest dostępny w Tidal Masters, Audirvana i Roon.
Na stopniu cyfrowym stosowane są zaawansowane technologie eliminujące jitter, w tym nasz precyzyjny zegar GMT (Global Master Timing) oraz inteligentny bufor pamięci.
Zegar kwarcowy o niskim jitterze został zaktualizowany, aby zapewnić >20 dB lepszą wydajność.
Kondensatory Panasonic OS-CON wynoszące łącznie 5410 uF zapewniają bardzo niską równoważną rezystancję szeregową (ESR), doskonałą zdolność redukcji szumów i charakterystykę częstotliwościową. Ponadto OS-CONs mają długą żywotność, a ich ESR zmienia się niewiele nawet w niskich temperaturach, ponieważ elektrolit jest w stanie stałym.
Nieczęsto można je znaleźć w produktach tej półki cenowej.
Niskoszumowe układy scalone Texas Instruments oferują znakomitą przepustowość jedności, bardzo niski poziom szumów i zniekształceń, wysokie możliwości napędu wyjściowego, współczynniki odrzucenia w trybie wspólnym i zasilania powyżej 100 dB, szerokie pasmo maksymalnego odchylenia wyjściowego i wysokie współczynniki narastania.
Zastosowano potencjometr wielościeżkowy Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS). Ma to ścisłą tolerancję dopasowania kanału dla optymalnej wydajności (zawsze używaj powyżej godziny 11).
Kondensatory wielowarstwowe muRata typu control, o niskim ESR i wysokiej jakości. Aspekt „Sterowania ESR” Muraty jest czymś wyjątkowym. Ich zdolności tłumienia szumu są imponujące.
W zasilaczach stosujemy kondensatory ELNA Japan Silmic II.
Podstawowym składnikiem nowo opracowanego dielektryka jest włókno jedwabne. Uważano, że materiał ten jest równie niezgłębiony jak aluminiowy kondensator elektrolityczny. Nowy materiał to włókno jedwabne wymieszane z włóknem konopnym Manila, zapewniający dielektryk aluminiowemu kondensatorowi elektrolitycznemu używanemu w wysokiej jakości muzyce. Rezultatem są niezrównanie doskonałe właściwości akustyczne i doskonała liniowość.
• Wejście: Gniazdo USB3.0 B (kompatybilne z USB2.0)
• Formaty:
- PCM (384/352,8/192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz)
- DSD (256/128/64), DXD (384/352,8 kHz),
- MQA (Dekoder)
• DAC: Bit-Perfect DSD i DXD DAC Burr Brown
• Wyjścia:
- Zbalansowane 4,4 mm 2V-6,2V max. (zmienny) / 4.2V (stały)
- UnBAL RCA 1V-3.3V max. (zmienny) / 2,1 V (stały)
• Zout:
- Zbalansowane 4,4 mm <= 200 omów
- UnBAL RCA <= 100 omów
• SNR: <-117 dB(A) przy 0 dBFS (BAL/SE)
• DNR: >117 dB(A) @ -60dBFS (BAL/SE)
• THD+N: <0,0011% przy 0 dBFS (BAL/SE)
• Pobór energii:
- Brak sygnału ~0,5 W
- Maksymalny sygnał ~2,5 W
• Wymiary: 158(szer) x 117(gł) x 35(wys) mm
• Waga: 505 g
