PCM do 768 kHz
DSD do 49,152 MHz (DSD 1024)
DXD i podwójna prędkość DXD (2xDXD)
• Wejścia:
USB (wymagane dla DSD, DXD i częstotliwości próbkowania powyżej 192 kHz)
AES3 (XLR - pojedyncze łącze)
S / PDIF (połączenie koncentryczne / optyczne)
Wielofunkcyjne BNC (wejście S / PDIF lub wejście synchronizacyjne)
• Wyjścia:
Zbalansowane XLR przy 4,6 V (+ 15,5 dBu - HiFi) lub 10 V (+ 22 dBu - Pro)
Single-Ended RCA przy 2,3 V (HiFi) lub 5 V (Pro)
Słuchawkowe 6,3 mm i SE 3,5 mm Jack przy 0,55 V / 2,1 V /
Słuchawkowe 5 V BAL 2,5 mm / 4,4 mm przy 1,13 V / 4,6 V / 10 V
Słuchawkowe 1500 mW RMS X 2 przy 64 omach, maks. 4000 mW. 2 X przy 16 Ohm
• Impedancja wyjścia słuchawkowego:
Single-Ended (S-BAL): <1 Ω
Zbalansowane: <2 Ω
• Regulacja głośności:
Zbalansowany (6-krotny) potencjometr Alps, zmotoryzowany, sterowany za pomocą pilota na podczerwień
Wyjścia XLR / RCA można wybrać jako: na stałym poziomie lub regulowane
Gniazdo słuchawkowe 6,3 mm jest zawsze regulowane
• Pozostałe funkcje: wybór różnych filtrów cyfrowych i analogowych dla DSD i PCM do 384 KHz
• Filtry PCM:
Bitperfect 44,1 - 192 kHz, zawsze używany dla 352,8 - 768 kHz
Bitperfect + 44,1 - 96 kHz
Gibbs zoptymalizowany przejściowo 44,1 - 384 kHz
Apodyzacja 44,1 - 384 kHz
Wyrównanie przejściowe 44,1 - 384 kHz
• Filtry DSD: stały filtr analogowy trzeciego rzędu @ 80kHz z korektą wzmocnienia DSD -6dB
• Wzmocnienie (sekcja słuchawkowa): do wyboru przez użytkownika: 0dB, 9dB i 18dB
• Zakres dynamiczny: 119 dBA (półprzewodnikowy, PCM, -60 dBFS)
• Moc wyjściowa:
Gniazdo Pro iDSD 4,4mm (16 Ω, zbalansowane / single-ended):> 4200 mW / 1> 1575 mW
Gniazdo Pro iDSD 2,5 mm (16 Ω, zbalansowane / single-ended):> 4000 mW / 1> 1500 mW
• Napięcie wyjściowe: (600 Ω, zbalansowane / single-ended): > 11,2 V /> 5,6 V
• Napięcie wejściowe (Pro iDSD): DC 9 V / 6,7 A - 18 V / 3,35 A
• Napięcie wejściowe (iPower +): AC 85-265 V, 50/60 Hz
• Pobór energii: <22 W w stanie spoczynku, 50 W maks.
• Wymiary: 220 (szer.) X 213 (gł.) X 63 (wys.) mm
• Waga: 1980 g
